Augmenter performance GPU/Physic's. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 01:12:52
Oh que non, ton processeur n'a pas 6 cores.
Ton alim ne va pas suffire pour un SLI de 480.
Quel est ton écran ? Et de toutes les façons PhysX, ça sert à rien, à part plomber les perfs.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 01:16:10
4 core pardon...
Mon écran ? SAMSUNG SYNCMASTER P2450H 24 pouve Wide.
Ca c'est sur, ca plombe la PhysX...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:15:33
+1 Pour Mafia II, il faut désactiver PhysX qui absorbe la moitié des FPS.
Et concernant Cities XL, c'est un retour en arrière de 10 ans. Il n'exploite pas les processeurs multi coeur et encore moins les configurations équipées de plusieurs cartes graphiques.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:17:36
Une simple GTX 460 suffit pour les jeux, au pire si tu en ressent le besion fait un SLI de 460 sa consomme moins, chauffe moins et moins bruyant
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:22:33
C'est quoi l'intérêt de prendre une GTX460 ou même un SLI alors qu'il a déjà une GTX480 ?
Son PC est extrêmement puissant, il n'y a rien a changé. Il faut juste faire quelques concessions sur les jeux mal codés, rien de bien méchant.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:36:52
Echo, tu as raison...
Vraiment, les développeurs de jeux sont parfois "débiles"...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:42:00
Pour Cities XL 2011 sa m'etonnerait je l'ait sur mon pc je descend jamais en dessous de 40FPS en 1920*1080 tout à fond AA4x+ Aniso 16x
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:57:36
On n'a pas dit que Cities XL 2011 est injouable mais seulement qu'il n'exploite qu'une petite partie de la puissance disponible.
Regarde ton utilisation processeur et tu verras qu'il y a un coeur très utilisé (presque 100%) alors que les autres sont au repos. Pareil si on dispose de plusieurs GPU, seulement un seul est actif.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 01:04:40
J'ai une nvidia gtx 480; avec un i7 930 2.8 Ghz (overloké à 3.9)...avec 6 GO de memoire vive G.Skill.
Et bien, oui, ça ne suffit pas pour faire tourner des jeux comme Mafia II a fond en 1900* (Est-ce un comble ?) (Sans parler de jeux comme Cities XL qui ne sont même pas codé pour utiliser plus d'un seul coeur, alors que j'en ai 6 !) Finalement, seul Crysis premier du nom et Modern Wafare tournent à fond sans soucis.
Tout ça dans un Cooler Master modèle Storm Sniper Black 254 x 566 x 551 mm avec alim de 650 Watt. 80+ Or Seasonic X-Series; dans une carte mère Asus P6X58D-E, chipset Intel® X58, socket 1366. Et pour finir, un kit water Corsair CWC-H50 sur le proc.
Les températures et le bruit restent correcte. (sans overloking).
Que puis-je faire pour améliorer mes performance au niveau du GPU. (et plus précisement sur les effets Physic's ?) Mon proc. suffit-il ? Mon alim aussi ? Mon systeme de refroidissement ? (si je veux ajouter une carte en SLI).
Quel type de carte graphique ajouter a la nvidia 480 gtx ? (Quand je overlock maa carte graphique, les ventilos sont trop bruyants, et le système trop peu stable (quelques ralentissements supplémentaires !) pour un gain pas vraiment visible dans les jeux. J'ai préféré laisser les valeurs de bases sur mon GPU.
Quoi acheter ? Que faire ? Est-ce vraiment utile ?
Enfin, je suis assez "newbee" en montage de composants par moi-même.
Merci de votre gentilesse, merci de votre réponse.
