ATTENTION SUMA ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:21:43
merci du conseil chris...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:26:54
| RaHMi a écrit : |
De rien c'est normal
Je possède aussi cette carte, un ti 4200 SE et j'ai des freezes depuis quelques temps et j'ai un pote qui à grillé la sienne hier, comme ca sans rien faire, elle déconnait de plus en plus et puis hier, plus rien, voilà, donc ATTENTION
Marsh Posté le 04-10-2003 à 16:55:41
ma carte graphiques S/U/M/A g-force 4 platinium ti 4200 128mo vivo commence a déconné grave aussi elle fait planter le émarrage du pc
le dos est en 3 couleurs chelou et win plante directe au démarage
mais kel est la durée de garantie constructeur ?????
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:31:54
De toute manière, les gars ... une carte qui est overclockée , ça ne dure pas des milles et des cents que ça soit une suma ou autre chose
Et ça, tout le monde le sait quand on commence à toucher au reglages défaut
Et puis 1 ans pour une carte graphique overclockée, c'est quand meme long...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:55:54
faut surtout arrêter d'être con, Suma ne garantie pas la fiabilité de ces cartes une fois overclockés il me semble.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:54:59
Ma S/U/M/A GeForce 4 Ti4200 64 Mo se porte comme un charme.
Faut dire, je ne suis pas assez sot pour l'overclocker pour gagner 4 fps.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:47:37
Ma SUMA 4200 64mo est overclockée depuis + d'un an, aucun prob à l'horizon ... elle est bien refroidi aussi.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 22:24:18
Je me limite à un o/c raisonnable de ma 4200 en ti4400. C que j'upgrade pas tous les ans moi donc fo ménager sa mule ![]()
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:27:52
c'est pas spécifique au suma. Ma leadtek ti4200 m'a aussi lachée ya pas longtemps après les meme symptomes...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:36:27
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 16:05:37
ça sent le ventilo qui s'arrête, ou un condo qui coule...
NemoHP > trois couleurs ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:14:21
| Falcor a écrit : Je me limite à un o/c raisonnable de ma 4200 en ti4400. C que j'upgrade pas tous les ans moi donc fo ménager sa mule |
c'est clair que ce n'est pas parce qu'elle tiennent bien l'OC qu'elles aprecient sur le long terme.
Perso le 305/580 c'etait au debut histoire de la bencher.
Maintenant c'est 210/330 tout le temps ( elle est presque froide au toucher
) et 275/550 ( comme une ti4400 ) seulement lorsque je joue.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:13:19
| LaTeX_ a écrit : fo arreter l'o/c |
je plussifie
l'o/c c'est connu pour raccourcir la vie des composants, on ne peut pas avoir le beurre (les perfs) et l'argent du beurre (la durée de vie)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:51:58
Lex plussifie mais regardez sa config :
MSI GF4 Ti 4200 280/600
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:07:16
surtout que o/c avec le rad d'origine dans une tour mal ventilée, ça aide po ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:22:24
| Falcor a écrit : Lex plussifie mais regardez sa config : |
bah je le fais en connaissance de cause au moins
Il faut juste se préparer psychologiquement que si elle crame c'est DMC profond et pis c'est tout
Cela dit, j'ai fait moultes tests avant de décider de ces fréqences là qui sont en dessous des fréquences atténiables de manière stable.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:34:03
Un peu modded dans une tour bien ventilée ça doit pas poser de pb. En tous cas perso j'o/c qu'en cas de besoin, 90% du tps c fréquence nominale.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:46:11
| Lex a écrit : |
pas ds le cas des suma 4200 se, car sur ma carte (sur toutes ?) c'est de la ram a 3.3 ns et si je ne me trompe pas ca fait 303 mhz (606 mhz en ddr) donc deja d'origine la ram tient a 606 mhz... (plus les rads...)
en montant ta ram a 606 tu emputes pas sa durée de vie (normalement
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:46:03
faites gaffe aussi tout le monde
petite histoire: avec un pote on decide de ce monter un putain de pc il y a bientot 1an 1/2 on achete pratiquement la meme bebete et dedans devinez koi...
ben oui on achete deux SUMA platinium ti 4200 se 128
tout roule nikel
ettant un fondu d'oc je me lance dans un oc de ma carte tres loin dans les dernier retranchement ki est generalement suivi de celui du proco et de la ram
pas une bonne solution car ait deja griller plusieurs alim a cause de ca mais j'y peut rien faut essayer pour voir quand ca demange
bon mon pote lui aussi fait un peu d'oc mais sait que ca grille tout seul vu ke je suis tjrs le premier a tester il est tranquile et juste ce qu'il faut.
et moi comme un gros beuf je balance tout la puissance
donc ca va tourner comme ca pendant 6mois et la pendant un reseau on entend cling et la son ventilo secondaire heureusement ki decide de demenager de la tour
ben la on se mare
et tout et tout on recolle a la glue
impossible a enlever now
je me mare
et vla pas que dix minutes apres
j'entend cling aussi et la c ki qui rigole plus ben c moi car le mien aussi a decider de s'exiler
donc mon pote
donc faites gaffe a vos ventilo car quand ca chauffe ce fond
mais j'ai pas baisser l'oc j'ai recoler et c reparti mais g eu chaud imaginez ca lache quand je telecharge un soir et le lendemain tout foutu heureusemet que s celui du dos et pas le principal
voila mon experience personnelle
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:55:06
QUOI vous avez réussi à faire fondre les bouts de plastic de fixation
et après tu t'étonnes que ton matos crame
moi quand j'o/c je change de ventirad pour qu'une fois o/c le matos sois moins chaud qu'avec la fréquence nominale + ventirad original !!!!!
sur un cpu c'est pas trop possible (quoique si on parle des ventirad AMD), mais les ventirad de CG, vu que c'est fait pour pas dépasser sur le PCI suivant en mettant y'a moyen de faire beaucoup mieux !!!!
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:00:13
| BJOne a écrit : QUOI vous avez réussi à faire fondre les bouts de plastic de fixation |
je doit prendre koi comme ventilo pour changer
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:04:04
ceux la :
Ils sont d'origine et n'ont jamais servi
Watercooling d'abord puis maintenant Zalman80AHP avec un S2 dessous
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:06:03
généralement, si tu est prêt à sacrifier un slot PCI ou deux pour O/C sain et stable, essayer de monter un dissipateur de Pentium/K6, ça marche pas mal....
t'as un site avec la tronche du ventirad de base de ta suma 128 mo ? passke sur ma 64mo se, j'ai viré le ventirad standard par un dissipateur de pentium 1 mi-hauteur + ventilo d'aqua690... (ce qui est déjà mieux que le truc de base de suma)
généralement pour connaitre l'efficacité de mes montages (comparé au ventirad du fabricant), je touche derrière le gpu (le dissipateur étant généralement frais).
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:08:27
| boobeer a écrit : ceux la : |
ceux de suma, sont à considérer comme minimum syndical (surface d'échange faible avec un ventilo haute vitesse qui fait du bruit pour essayer de compenser la faible surface d'échange)
par contre le ventilo de ton zalman, tu devrais le mettre pour avoir un flux horizontal, là il fait que dalle le flux d'air est complètement cassé, d'un part par le zalman, et d'autre part par la carte TV lors de l'aspiration....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:11:50
y'a un autre ventilo qui souffle en lateral dessus (sur la porte qu'on distingue sur le coté droit et qui est ouverte)
De plus j'ai baissé ma carte telé d'un PCI
EDIT: en plus dans le boitier blanc au dessus, y'a 2 noiseblockers S2 en extraction.. on voit pas bien mais ce boitier blanc est pourvu d'aillettes verticales orientées vers le CPU ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:12:19
tu vois le genre de ventirad pour CG, que j'adore, c'est ce genre de trucs:
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:13:38
| boobeer a écrit : http://bentoulz.free.fr/boitier/inter.jpg |
wé mais essayes avec le S2 en vertical au niveau du core, comme sur le dernier zalman vendu avec un ventilo, je pense que tu auras plus d'efficacité....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:13:58
oui c ceux la que j'ai d'origine et sont bouillant environ attent je prend temperature avec un sonde lazer pour armoire electrique elle me dit ... 43 au dessus et 53 en dessous voila
Marsh Posté le 07-10-2003 à 07:48:13
heu ...
n'importe quoi
fake ?
En tous cas la base de l'o/c c'est une bonne ventilation
D'autant que le ventilo à l'arrière de la SUMA n'a pas de pate thermique (
) mais est juste collé avec une espèce de merdouille genre scotch double face.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:02:14
| Lex a écrit : |
et bien oui c la veriter si tu me croit pas va au diable
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:19:20
Je mettrais bien ça sur la Suma ti de mes parents... Elle a plantée quelquefois lors du lancement de windows quand elle était oc... Pas oc ça tourne bien! Dans UT2003 j'ai eu 1 ralentissement y a pas longtemps (10 secondes d'image bloquée) puis c reparti...(mais je c pas si ça vient de la carte graph ou de leur config (KT7 tubo socket KT133 + 1700+ à 0,13µ)!
Question: mettre le zalman + Ventilo dessous cela va t il prolonger la durrée de vie de la carte, ou c'est reculer pour mieux sauter?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:08:37
Salut à tous, bon juste un petit post pour signaler à la populace de faire très attention à leur CG SUMA ti car il apparaîtrait que plusieurs de ces petites bêtes d'O/C ont une facheuse tendance à vous claquez entre les doigts
, effectivement, apparement plusieurs personnes en ferait les frais à l'heure actuel (date de garantie dépassé bien sûr
). Donc, si comme certains, vous avez des choses bizarres qui se passe lié à la CG alors qu'elle fonctionnait très bien avant (obligation de booter à froid, jeux qui freezent alors qu'ils ne le faisaient pas avant, écrans en veille qui ne s'allument plus tout seul au démarage de la machine, etc.....) serrez les fesses parce-que vous risquez bien de voire votre bébé vous lacher dans les pates.
