pas d'atitools . . . pas de ventillo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:31:04
C'est à dire que le ventilo ne tourne pas du tout ??
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:33:36
oui...
quand j'allume le PC... il tourne a 100% pendant l'initialisation du bios... puis ensuite pendant que XP demarre il est a l'arret.
Et tand que je ne mets pas atitoll en route, le ventillo ne tourne pas du tout, et quand il commence a bien chauffer => black screen et ca reboot.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:36:40
Ben essaye d'éviter ce genre de surchauffe, ca peut la bousiller si tu le fais trop souvent... Tu l'as acheté quand ? Si t'as encore une garantie dessus ben renvois la au SAV, après t'as la garantie constructeur qui celon la marque peut aller jusqu'a 3ans voir plus donc renseigne toi ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:41:00
| the_l@st_killer a écrit : Ben essaye d'éviter ce genre de surchauffe, ca peut la bousiller si tu le fais trop souvent... Tu l'as acheté quand ? Si t'as encore une garantie dessus ben renvois la au SAV, après t'as la garantie constructeur qui celon la marque peut aller jusqu'a 3ans voir plus donc renseigne toi |
bah avec un artic cooling ca fait sauter la garantie...
En fait c'est une carte que j'ai depuis bientot 2 ans.
Elle marchait tres bien dans mon PC, et j'ai modifié mon parc info et la carte est attéri dans un autre pc. Et c'est dans ce nouveau pc que je me suis apercu de ca.
A mon avis l'ati tool de mon 1er pc a modifier les valeur dans le bios de la CG...
bizare
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:03:40
en fait sur le PC ou la carte été avant, j'avais la version 0.24 d'atitool.
Je pense que c'est cette version qui ma modifier le bios de la CG et qui ne gere plus le ventillo correctement.
Je vais essayé de remmettre la version 0.24 et voir ... car je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:11:32
un ptit up?
je resume: pas de ventillo qui tourne si je lance pas ati tool, donc ca crain ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:31:05
En plus... la carte a gardé les timing de O/c de mon ancien PC...
donc en fait, la carte est totalement déréglées au niveau hardware
Un ptit flash de bios me semble la seule alternative...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:42:06
pas d'ati tool, pas de ventillo
Pas de bras, pas de chocolat.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:47:34
pas atitool
Marsh Posté le 25-05-2007 à 01:00:06
Je viens de mettre la version 0.24, pareil, par defaut, les valleurs frequences sont celle de l'ancienne config... bizare car ati c'est du software...
Et pour la config ventillo, par defaut elle est a:
0° => 5%
91°=>18%
96°=>100%
c'est pour ca qu'il se met jamais en route.
Donc si je regle moi meme les valeurs (ex: 40°=>30%) la ca marche bien, mais que sous windows, sous le bios par exemple le ventillo tourne pas, et j'ai pas envi de la faire monté a 91° pour voir si le ventillo se met en marche.
Que faire....
Marsh Posté le 25-05-2007 à 01:13:30
Je pense que la meilleure solution est clairement de choper un bios original et de la reflasher...
Inquiétant tout de même de voir ce que peut faire Atitool ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 01:17:00
| BDDB a écrit : Je pense que la meilleure solution est clairement de choper un bios original et de la reflasher... |
ouai
surtout qu'en plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc la carte a du prendre un coup de chaud lors de l'install de XP, car maintenant, meme avec la ventillation à 100% avec ati tool, parfois j'ai une erreur, un message qui viens des drivers catalysts et qui me dis qu'il y a eu un probleme... mais le pire c'est que suite a ce message, le ventillo s'arrete.... genial !!
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:27:10
J'ai un ptit souci sur ma x850XT PE avec un artic cooling.
Mon probleme est que si j'installe pas ATI tool, le ventillo ne veut pas tourner.
Sous windows ca pose pas trop de probleme, mais sous le bios par exemple le ventillo ne se met pas en route... donc ca crain un peu.
J'ai l'impression que les valeurs de déclanchement dans le bios de la cg ont été modifiée... mais je ne sais pas comment les remettre.
Il y a une petite case sur ati tool concernant les x850 mais ca change rien.
Une idée?
Merki ;à)
Message édité par Negro le 25-05-2007 à 00:38:39
