ATI 8500 une solution de ventilation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:20:51
flo850 a écrit : zalman ZM-80HAP |
ouais mais le truc c'est que il y a pas de trou
j'y ai déjà pensé
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:21:27
Il me semble qu'il est impossible de mettre un ZM-80HP sur une R8500 .
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:27:12
dommage
peut etre avec de la pate adhesive ?
sinson ,il existe le zalman ZM 17 qui est prevu pour etre collé , mais c pas sur que ca suffise )
je crois que thermaltake fait des ventirad un peu bruyant mais efficace
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:31:32
un ZM 17Cu avec un ventilo de 80 en 5v devrait suffire si tu n'oc pas
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:32:02
ReplyMarsh Posté le 22-04-2003 à 12:39:22
flo850 a écrit : dommage |
merci pour l'info... j'ai trouver ça mais il faut encore trouver qqn qui le vend (si ça se trouve on peut même pas l'acheter tout seul... )
http://www.thermaltake.com/product [...] ti8575.htm
A et il y a ça aussi
http://80.65.232.92/images/photos/ [...] 5699_2.jpg
mais niveau bruit faudrait me dit si qqn sait ???
sinon il y a aussi ça
http://www.silentmaxx.de/vgacooler_auswahl.php
mais bon les 2 derniers ventilos me semble un peu cher
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:49:53
A ben non ça http://www.thermaltake.com/products/chipset/g4.htm c'est pas pour moi 29dB
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:14:50
TotalRecall a écrit : un ZM 17Cu avec un ventilo de 80 en 5v devrait suffire si tu n'oc pas |
l'idée me semble bonne faut voire
une autre idée pour éventuellement un peut d'oc ???
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:26:44
moi j ai le meme prob et je croi ke je vai opter pour sa
Modèle
TITAN Blue Orb Majesty ttc-mv1ab chipset cooler
Tension
DC12V
Type de roulement
A billes
Vitesse de rotation (rpm)
4500 RPM
Flux d'air
20 CFM
Niveau sonore
26 dBA
Signal RPM
Oui
Dimensions
54.2 x 20 mm
98ff
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:35:56
DeNeBj a écrit : moi j ai le meme prob et je croi ke je vai opter pour sa |
je pense que tu tiens les infos de chez Grosbill... le truc c'est que si le site de thermaltake (et oui Titan c'est thermaltake en tout cas dans ce cas là !) http://www.thermaltake.com/products/chipset/g4.htm il y pas d'info sur le CFM alors je suis pas d'ou ils ont tiré les chiffres mais ça me semble beaucoup 20 pour un ventilo de 50cm de diamètre...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:41:11
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème !
Vous pourriez décrire le bruit que fait le ventilo ?
Pour ma part, ça dure pas longtemps, et on dirait comme un fil de fer qui vibrerait sur la carte
Peut être même qu'elle est encore sous garantie, mais je ne peux pas me permettre d'attendre 1 mois sans PC...
Bref, en tout cas, merci pour les liens, je les garde sous la main.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:54:40
Jefflec a écrit : Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème ! |
ouais pour le bruit c'est bien ça comme un fil de fer et puis une fois que la catre chauffe un peu ben ce de nouveau "normal"... je l'ai démonté plusieurs fois pour le nettoyer, alors c'est un peu mieux mais de temps en temps ça revient en plus depuis que j'ai fait du ménage dans mon pc pour qu'il y ai moins de bruit la nuit
(tout les ventilos aux min et sur mon vieux HD 8,5Go 5600t/m) je n'entend que lui
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:34:14
Rio Grande a écrit : |
oui effectivement sa vient de chez grobill mais si tu regarde bien ce n est absolument pas le meme ventilo, de plus moi le mien faisia un bruiit chelou et c est clair ke le votre vont vous lacheer sous peu!
j ai posé la question adans le forum de inpact-hardware et on ma repondu que cela irait (une des personnes avaient acheter le meme mai en cuivre a 120 ff) de toute facon demain je vais à grobill et je me l'achete, mais je demanderais avent si il est compatible
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:37:28
DeNeBj a écrit : |
ok tien moi au courant
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:56:04
ET voilà j'ai fait une boulette !!! bien sur que c'est pas le même ! je me suis tromper de lien c'est celui-là http://www.thermaltake.com/products/chipset/tgf020.htm
DSL DeNeBj
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:07:27
Rio Grande a écrit : ET voilà j'ai fait une boulette !!! bien sur que c'est pas le même ! je me suis tromper de lien |
erf c'est pas grave
tiens j ai une adresse pour confirmer le produit de chez grobill, maintenant je n'est plus de doutt!!
http://www.surcouf.com/default.asp [...] uit=145362
meme s'il s'agit de la version cuivre je pense que c'est pareille pour la version "- cher"
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:10:47
un bon coup de super glu et hop le tour est joué ma carte sera comme neuve!!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:27:19
y a pas 2 trous de fixation du rad sur une r8500 build by ati
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:30:53
popoles a écrit : |
nop, le rad est collé.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:33:37
le zalman on peut le coler aussi mon pote l'as fait sur sa radeon 8500 bba aucun prob
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:36:16
Fgruat a écrit : le zalman on peut le coler aussi mon pote l'as fait sur sa radeon 8500 bba aucun prob |
Avec un ZM-80HP ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:43:28
moi se qui me fout les boules c'est le poid de se machin... presque 400g !!! alors juste coller sur le chip... je sais pas si ça tien longtemps
Si qqn sais si c'est dure a enlever le rad coller dessu (Y a pas de risque de pété le chip)??? merci
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:47:39
pour décoller le rad de la CG, suit cet exemple:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=477841&cat=1
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:00:57
perso je prefere gluer un ventilo ke je paye - cher, ki est + performant qu'un zalman...
(de + le boitier doit etre bien ventilé et pour l'O/C c'est pas sa.....
C'est sur k'o niveau bruit il y a une difference.. mais moi je m'en fou.....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:06:47
mareek a écrit : pour décoller le rad de la CG, suit cet exemple: |
Arf.... j'avoue ke c'est sympa, mais je sais pas si rio grande à la meme radeon ke moi (acheté vers juin je crois) mais a cose des condo cette methode est irrecevable
Donc soit c'est watercooling.....
Soit c'est l'orb.....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:06:54
les ventilo qui font 26db ou 29db, qqn les as essyé ? Dans quelle mesure peuvent ils etre qualifiés de silencieux ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:13:59
Eric B a écrit : les ventilo qui font 26db ou 29db, qqn les as essyé ? Dans quelle mesure peuvent ils etre qualifiés de silencieux ? |
26-29 db c'est le bruit d'un ventilo de radeon 9700....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:19:18
oui, mais est ce bruyant ?
Qd on a une tour equipée de S2/papst en 7 ou 12V, le ventilo de la carte graphique s'entend il au desus du reste ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:31:21
DeNeBj a écrit : |
ouais elle resemble asser à ça
http://www.anandtech.com/video/sho [...] on8500.jpg
bon on ne voit pas si les condo sont haut moi je pense que ça doit aller...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:34:53
Eric B a écrit : oui, mais est ce bruyant ? |
je n'ai jamais entendu se que donne un S2/papst mais se que je peux te dire c'est que 26-29 dB c'est asser pour bien l'entendre... si tu veux du silentieux je dirais qu'il faut pas aller au-delà de 23-24db (3dB de plus = 2X plus de bruit
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:42:33
hum moi je pense ke c'est vraiment juste....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:57:12
et un Zalman ZM-NB32J avec un petit ventilo... c'est peux limite non ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:02:07
Rio Grande a écrit : et un Zalman ZM-NB32J avec un petit ventilo... c'est peux limite non ? |
Ta solution reviendrai à celle la:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/tiger.htm
mais je ne sais pas en terme de perf ce ke sa donne, mais c'est sur ke la tu perds un port pci...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:10:34
DeNeBj a écrit : |
une R9700 c'est 51db, cf:
Citation : La nuisance sonore, mesurée à 10cm de la carte à 54 dBA reste raisonnable même si elle est supérieure de 3 dBA à la valeur mesurée sur 9700 Pro. |
http://www.hardware.fr/articles/456/page2.html
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:11:23
DeNeBj a écrit : |
ouais et un PCI de moins et on n'est pas sûr que ça marche
je crois que je vais attendre ton passage chez Grosbill
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:13:37
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:14:47
mareek a écrit :
erf tant ke sa......
eh ben putain.... desoler pour l'erreur.. enfin c'est mieux k'un e FX..
oups..desolé....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:48:01
J'ai un 8500 build by ATI qui est tout se qui a de plus normal sauf que le ventilo d'origine est devenu bruyant et il est pas terrible
A et si qqn connaît un endroit où on peut acheter des petits rad pour la ram de carte Graph
