ASUS Extreme 6600 GT Silencer (fanless) : vos températures ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:44:04
T'inquiete pour les temp,cetain monte à 100° en burn avec le ventilo d'origine
Elles sont prévu pour 120° aprés elle se ralentisse automatiquement.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:50:11
c est une carte fanless donc sa chauffe forcement plus qu une carte un avec un ventilo , tes temp sont tout a fait normale pour du fanless , faut pas s attendre a du 40°c en full avec du fanless
le silence et la chaleur vont de paire
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:55:09
Citation : le silence et la chaleur vont de paire |
Oui effectivement, je voulais juste me rassurer concernant les températures relevées que je trouvais tout de même élevées malgré les gros radiateurs de la carte.
--> d'ailleurs : pas d'infos sur le pourquoi du comment mon radiateur est gris argent et pas cuivré ?
Pour joindre l'utile à l'agréable : je vais ouvrir le coté du boitier pour pouvoir me chauffer les pieds en pleine partie de WoW
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:09:53
Tu as une version alu et non cuivre...
Sinon faut pas comparer les temp d'un proco et d'une CG,c'est different.
Faut éviter de dépasser 65° pour le proco et 120 pour les nvidia
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:43:11
Neo 7 : je ne savais pas qu'il existait plusieures version cuivre et non cuivre. Toutes les photos que j'ai vu sur le site sont celles en cuivre, idem chez LDLC ou j'ai commandé.
C'est dommage ... j'espère que je ne me suis pas fait avoir !!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:04:58
question a la con ?
sa serait pas du cuivre nickeler comme sure les rad thermalright xp 90/120 pour eviter l oxidation du cuivre ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:14:08
kanef61 : c'est bien pour ca que je n'ai pas utilisé le mot "alu"... mais bon c'est étrange tout de même je n'ai pas vu une seule photo du radiateur que j'ai à part sur la 7800GT fanless.
Du cuivre nickelé m'irait très bien !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:53:08
J'ai monté ma config avec cette carte video. Dans l'ensemble j'en suis très satisfait (comparé à mon ancienne GF4 Ti 4200) Le système fanless orientable est bien foutu.
Mais j'ai quelques questions :
1) ma carte n'a pas le radiateur orientable de couleur cuivré comme sur cette photo (carte achetée chez LDLC il y a 1 semaine)
http://www.vr-zone.com/?i=2747&s=1
mais plutôt de couleur gris métal comme sur cette 7800GT
http://www.vr-zone.com.sg/?i=2881
Par contre la partie dessous la carte est bien rougeatre comme sur le 1er lien.
Est ce que c'est le cas chez vous aussi ? C'est une version batarde ma carte ??
2) Sous windows la température (dans le panneau de config Affichage, onglet "Asus" ) est d'environ 50°c. Mais sous World of Warcraft elle monte vers 80-88°c et dès que je fait Alt+Tab pour re-passer à windows elle chute rapidement, bien 3-4°c en quelques secondes et puis ça continue à diminuer
--> est ce que c'est trop chaud ? (sachant que l'on est en hiver et que la pièce n'est pas a 26/28°c comme en été !!) (j'ai un ventilo de 12 en facade mais le flux d'air est un peu obstrué par le DD monté perdendiculairement au boitier dans la cage à disque dur et un autre 12cm en extraction)
--> il y a indiqué valeur maxi de ralentissement 145°c mais ce n'est pas modifiable... jusqu'ou je peux aller sans risque pour la carte ? C'est juste que voir 80/90°c pour le coeur du GPU ça fait "froid dans le dos" ...
Alors que mon A64 X2 3800 avec son Zalman 7000 Cu reste stable à 35°c environ sous wow !!
Merci de vos avis
