Problème d'assignement de carte graphique et de chipset graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:46:39
Bonsoir
Question sur quoi branches-tu ton moniteur ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:58:19
OK.
Dans ton BIOS, (chipset, advanced), tu as quel adaptateur en prioritaire : le PCI-E ou l'intégré ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:02:45
Dans le BIOS, j'ai rien trouvé qui me parlait du PCI ou PCI-E, c'est bien le problème
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:03:04
Je vais y refaire un tour, et je répondrais en conséquence.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:09:38
Dans ton UEFI, tu vas sur l'onglet "advanced", puis dans "south bridge configuration".
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:17:54
Voilà ce que ça donne :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 190622.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 191236.jpg
Or, je ne vois rien en rapport avec le PCI ou PCI-E
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:22:40
Bonsoir ,
ça voudrait dire que le Radeon R7 , qui est ici une CG externe si j'ai bien compris , pourrait faire office de simple passerelle ? Je pensais que pour utiliser le module graphique intégré au processeur il fallait passer par le connecteur graphique de la carte mère (le même que l'on utilise lorsque la carte mère possède une CG intégrée).
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:13:00
Tu dis que que ton moniteur est connecté au Radeon R7 donc c'est lui qui t'envoie l'image non ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:26:12
(J'ai vérifié au cas ou, et donc oui, mon moniteur est connecté à la R7)
Marsh Posté le 10-01-2016 à 09:48:30
Tu as regardé dans le gestionnaire de périphérique la liste des cartes graphiques ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 09:58:44
Il n'y a que la R7 dans la liste
Marsh Posté le 10-01-2016 à 10:48:11
Comme tu as un APU, c'est peut-être dans la partie CPU de ton UEFI que tu peux agir sur la partie graphique intégrée.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 10:55:21
Je ne trouve que cela dans la partie CPU :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 105313.jpg
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:02:36
Dans le bios, selon la doc, les options CG sont dans "North Bridge Configuration", mais les options par défaut pour
"Primary Graphics Adapter"
et "Dual Graphics"
devraient donner satisfaction.
Tu as quel bios?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:24:03
Tu fais comme tu le sens, mais personnellement oui je passerai au dernier bios.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:34:50
http://www.asrock.com/mb/AMD/A75M/index.fr.asp
Fais gaffe quand même en jouant avec le bios !
Si l'on en croit ce lien ta CG externe et le module graphique de ton processeur sont censés bosser ensemble :
http://www.amd.com/en-us/innovatio [...] graphics#3
En gros ce serait du cross fire mais pas entre deux CG externes.
Va falloir le passage d'un expert par ici !
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:38:52
Justement, c'est pour ça que j'hésite.
Sinon, j'ai remarqué que c'est vraiment QUE dans le cas de CS:GO que ça me fait ça.
Je suppose alors que c'est plutôt l'équilibre entre ma CG et mon proco (Sachant que je n'ai qu'un dual core) qui est mauvais.. il suffit que je descende CS en résolution 4/3 au lieu de 16/9 et je gagne en FPS.
J'ai aussi le souvenir qu'il y a l'une de mes barrettes de RAM qui "boîte", ayant eu un problème avec mon clavier après l'installation de cette barrette en question.
Donc je me tâte sur la question du chipset graphique, qui n'y est en fait peut-être pour rien..
Et comme tu le dis, AMD est sensé lier les deux.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 12:05:16
Et si tout simplement le jeu était trop gourmand pour un R7 , même aidé du 3300 ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 12:22:42
Sûrement, de toutr façon je ne pense plus prendre du AMD pour mon prochain matos, j'ai trop de problème avec !Merci de votre aide, au moins j'ai la source problème.
Bonne journée, vous pouvez lock le sujet !
Marsh Posté le 10-01-2016 à 13:17:18
Pourquoi avoir choisi ce processeur pas vraiment orienté jeux ? J'ai eu pas mal d' AMD et jamais de problème.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 13:22:12
Enfait, le pc a 4 ans, et j'ai changé de CG. Ce n'est pas vraiment un pc gaming à la base.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 13:25:25
Je pense que le Radeon R7 n'est pas en cause mais que tu es "cpu limited".Et les possibilités d'évolution du processeur ne doivent pas être énormes.Donc ...
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:31:33
J'expose tout d'abord ma configuration :
Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit
Processeur : AMD A4-3300 APU with Radeon(tm) HD Graphics (2 CPUs), ~2.5GHz
Carte Graphique : AMD Radeon R7 200 Series
Mémoire : 8192MB RAM
RAM : 8 Gbs
Carte mère :
- Modèle : A75M
- Fabricant : ASRock
Voici mon problème : Dès que je lance un jeu, il se lance sous le chipset graphique de mon processeur.
Pour les petits jeux, ce n'est pas un problème, tout marche bien, mais pour un jeu dans le genre CS:GO ou SWTOR, ça devient injouable, j'ai beau tout mettre le plus bas possible, ça ne dépasse pas les 20 FPS (et encore, je suis gentil).
Or, quand je lance Skyrim, vu que le jeu est bien fait, il me demande quelle carte graphique je veux utiliser. Forcément, il utilise ma R7, et tout de suite, je peux tout mettre en full ultra HD, et je suis à 60 FPS !
J'en déduis donc que mes autres jeux se lancent automatiquement sous mon chipset graphique du processeur. Le problème est que dans le nouveau logiciel d'AMD (qui n'est plus Catalyst), il n'y a plus l'option des "Switchables Graphics", et je ne peux donc pas changer tout ça !
J'ai donc besoin d'aide, si vous le voulez bien ! Merci d'avance,
Cordialement.
