Artefacts graphiques juste après le login
Artefacts graphiques juste après le login - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:01:14
Bonsoir,
Voilà, j'ai sorti ma bécane de veille tout a l'heure (Win7), et s'est alors affiché sur mes 2 écrans une mosaïque composée de petits carrés de toutes les couleurs, et le PC a freezé. J'ai tout de suite pensé a un problème de CG... en redémarrant, j'ai aussi découvert que mon RAID avait sauté -_-
Le souci, c'est que le problème est un peu bizarre : en redémarrant en mode sans échec, aucun problème, je peux rester sous Win7, pas de plantage, j'ai même fait un backup de mes données (1To environ, ça prend du temps...), pas de blême. En revanche, si je redémarre en mode normal, j'arrive jusqu'à l'écran de login, tout va bien, je rentre mon mot de passe, le bureau se charge, puis je retrouve la mosaïque de merde, très rapidement (qq secondes, tout au plus), et immédiatement si je bouge la souris. Bien entendu, j'ai réinstallé les pilotes de ma CG, sans succès.
Si c'est la CG, pourquoi ça plante APRÈS le login ? Ça devrait partir en vrille dès l'écran de chargement Windows, voir des le POST du BIOS, non ? Ou alors c'est le chargement d'aero (après le login ?) qui appelle des routines qui font planter la CG ?
Bref, vous en pensez quoi ? Ah, oui, c'est mon PC pro, et J'ai un Max de taf, of course -_-
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
Marsh Posté le 22-07-2010 à 23:56:25
en mode sans echec les driver carte graphique ne sont pas "utilisé" meme  si il sont installé donc ca peut arriver que ta carte fonctionne en mode sans echec mais pas en mode normal, vérifie aussi que ton bios de la carte mere est a jour pour une meilleur compatibilité des périphérique.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:40:22
Ce genre de carré apparait sur les cartes instables.
Pour moi, aero ne se charge qu'après le login et donc l'affichage via aero révèle le problème matériel de ta carte graphique.
Guig Esprit du Sage
