artefact sur radeob 9800 pro his 128mo non o/c - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:40:02
ton boitier est bien ventilé ? parce que les artefacts apparaissent avec un pb de température
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:46:23
| B x N a écrit : ton boitier est bien ventilé ? parce que les artefacts apparaissent avec un pb de température |
sous probe il m'indique 33 pour la MB et 53 pour le proc
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:56:29
bon ben je crois que ce probleme ne connaitra pas de soluce hormis de S.a.vv
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:33:55
les étirements de textures c'est à mon avis du à la synchro verticale qui n'est pas activée. Ca c'est pas bien grave, suffit de l'activer dans le jeu.
Pour ton problème c'est bel et bien à cause d'un problème de température. Le ventilo de ta carte fonctionne correctement ???
Essai pt un peu ATITool voir si c'est vraiment la ram ou le core qui suivent pas...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:22:38
| seba61 a écrit : les étirements de textures c'est à mon avis du à la synchro verticale qui n'est pas activée. Ca c'est pas bien grave, suffit de l'activer dans le jeu. |
ca sert a quoi atitool a tester le matos au hasard
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:35:11
sinon une autre info g ce genre de bug dans call of duty, gta vice city, fifa 2004 "injouable", moto racer 3
alors que Mohaa débarquement et midtown mdness 2 nickel,
c chelou quand meme
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:37:56
ben ouais le ventilo marche bien, sinon pour la t°c du boitier je les ouvert et rien, ca change pas mais par contre au toucher c pas chaud , "enfin on laisse le doight tranquille dessus"
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:03:55
ca y est ce tanto je renvoie ma carte car j'ai pas trouvé la solution merci
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:36:43
[g]bonjour
jai une radeon 9800 pro de his non o/c et sous les jeux voir les videos sous windows ca me fais de léger "artefact je pense" : ca donne ca :
bon c pas clair mais ca donne ceci : des points visible sur les videos ou dans les jeux sur les textures
de plus dans les jeux "tous" ,, il ya parfois des étirement de textures si on peu dire ca comme ca.
Voila, en gros mon souci , je ne vois pas comment faire j'ai ben essayer la plupart des drivers ati, omega malgré un plus avec les omega 2.5.44 et en desactivant vpurecover , le fastwrite rien a faire
c chiant pour une carte a 200 boules voila merci de mavoir lu si vous ne pouvez pas résoudre mon souci
