Artefact sur BFG 8800 gts ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:39:28
Est ce que ton boitier est bien ventilé ? Les 8800 chauffent pas mal et il serait bon de savoir si tu as un ventilo en extraction et un en impulsion.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:40:21
( euh en insertion plutot non ? menfin osef, on a tous compris )
tu ne t'es jamais dis que tu avais peut etre une alime en bois ?
LC power 420W je fais pas confiance moi :-D
Après le probleme d'artefacts ne doit pas venir de sa, So tu dois renvoyer SAV, y'a rien d'autre a faire :-/
Mais change cette alime, sa sent le composant cramé d'ici
Marsh Posté le 23-04-2007 à 00:50:07
Erf donc ca confirme bien mes craintes je devrais pas voir d'artefacts en dessous de 80°C super la carte neuve :s
Bon ben go SAV alors, merci pour vos réponse
P.S : Pour info mon processeur est à 44°C et celle du systémé à 40 °C
Marsh Posté le 23-04-2007 à 02:02:02
Je ne penses pas que ce soit elle qui provoque des artefacts ou alors faut m'expliquer pourquoi ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 02:09:08
J'ai eu le même soucis avec une X1950XT, aucun problème au premier abord, 1 semaine plus tard première apparition des artefacts, et là la carte avait été endommagé définitivement =/
J'ai changé d'alim, puis renvoyez la carte au SAV, et avec la nouvelle que j'ai reçu plus aucun soucis.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 06:57:51
Tu aurais un screen de tes artefacs? parceque j'en ai remarqué avec la mienne sous Stalker....
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:58:15
Est ce que quelqu'un pourrait me conseillé une bonne alimentation dans les 60 ? Sinon je vais faire 1 heure de d'Oblivion pour provoquer des artefacts et te faire un screenshot.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:05:18
fortron green 400W ou seasonic S12 430 a 69
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:20:42
Les artefacts proviennent peut etre d'un manque de refroidissement plus qu'un defaillance de la carte , quand on voit que sur le bureau elle est deja a 60°c, si pendant un jeu tres gourmand avec bonne qualité graphique/anticrenelage et filtres le ventilo tourne pareil que sous windows c'est peut normal du coup...c'est pas normal que les drivers ne gerent pas la vitesse de rotation du ventilo pour une carte qui chauffe autant, ca viendra surement avec les futurs drivers. Perso avant d'envisager un renvoi en SAV je vais attendre de nouveaux drivers et utiliser riva tuner pour regler le ventilo sur 80/90% avant e lancer un jeu.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:28:45
j'ai une 8800gts et elle tourne a la meme temperature sans probleme ce sont des cartes qui sot bien reglé puisque en jeux elle ne monte pas beaucoup plus en temperature
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:47:38
Mouai bah faudra voir a l'usage de tte au moindre de defaillance avérée c'est SAV direct!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:17:32
Bon c'est vraiment bizarre quand même j'ai fait 2h d'Oblivion et j'ai eu qu'un tout petit artefact puis plus rien, je vais plutot tester sur Lotro où j'en avais plus souvent.
Sinon Fortron green 400 W commandé !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:43:47
Voilà des Screens de mes bugs graphique sous Titan Quest au bout d'1H30 a peu prés et ma carte était a 71°C
Screen Buggé :
Aprés un ALT + TAB je reviens dans le jeu et voici ce que je vois :
Bref je comprend pas pkoi aprés un ALT+TAB les bug graphiques disparaissent :s
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:45:22
bizarre mais sa sent la cg hs
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:47:22
71°C c'est tout à fait normal pour une carte comme ça, donc la T° n'est pas en cause. Je comprends pas non plus pourquoi tes bugs disparaissent après un ALT-TAB mais ça sent quand même la carte deffectueuse ![]()
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:49:15
Bon je vais attendre ma nouvelle alimentation quand même avant de la renvoyé en S.A.V., mais je me posais la question suivante : Est ce que si la carte vidéo tire trop sur l'alimentation (genre l'alimentation arrive pas à fournir le voltage et/ou l'ampérage nécessaire), il est possible d'avoir ce genre de bug graphique ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:10:45
| thewitchking a écrit : Bref je comprend pas pkoi aprés un ALT+TAB les bug graphiques disparaissent :s |
Parce que le temps que tu ailles sur le bureau et tu reviennes en jeu, la carte a le temps de refroidir.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:25:18
| Fraisouille a écrit : Parce que le temps que tu ailles sur le bureau et tu reviennes en jeu, la carte a le temps de refroidir. |
Sauf que mes bugs sont pas du à un probléme de température car je les aussi bien a 67°C qu'à 75°C donc je doute que cela vienne de la température !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:27:43
donc carte hs
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:56:07
Je viens de faire un "scan for artefacs" avec ati tool pendant 1/2h et aucune erreurs , la temperature est montée a 79°c au bout de 13min , a partir de 15min elle a commencé a chutée legerement pour se stabiliser a 73°c durant les 10 denieres minutes du scan. Aucunes erreurs ne s'est produite. On peut aussi en deduire que le ventilo meme regler a 60% est a priori assez puissant pour reguler la temperature de la carte puisque il a reussi a faire basser de quelques degres la temperature! je signale qu'il fait 29°c dans ma chambre au moment du scan.
Donc je sais pas trop quoi penser des artefacts que j'ai eu sur stalker....surtout que c'est le seul jeu ou j'en ai vu, meme oblivion en 1280 absolument tout a fond dans le jeu et les drivers reglés sur "qualité / anticrenelage 4x / aniso x8" ne m'en a pas produit!
Je vais attendre de voir , mais si je constate d'autres artefacs sur n'importe quel autre jeu ca sera SAV sans hésiter!
thewitchking : j'ai regardé tes screens , tes artefacs sont quand meme tres gores! les miens sous stalker ressemblaient plutot a ceux que peuvent produire de la ram qui chauffe trop, des sorte de petits flash tres legers un peu partout sur l'ecran. (enfin c'est pas forcement mieux tu me dira!)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:42:34
| vendal a écrit : Je viens de faire un "scan for artefacs" avec ati tool pendant 1/2h et aucune erreurs , la temperature est montée a 79°c au bout de 13min , a partir de 15min elle a commencé a chutée legerement pour se stabiliser a 73°c durant les 10 denieres minutes du scan. Aucunes erreurs ne s'est produite. On peut aussi en deduire que le ventilo meme regler a 60% est a priori assez puissant pour reguler la temperature de la carte puisque il a reussi a faire basser de quelques degres la temperature! je signale qu'il fait 29°c dans ma chambre au moment du scan. |
J'ai des bugs d'affichage avec Ati Tools mais c'est super aléatoire et ca n'arrive que pendant la monté en charge, et j'ai eu le bug sur plusieurs jeux. J'emet des gros doutes sur mon alimentation car je peu jouer 3H sans probléme et avoir des bugs graphiques plusieurs fois en 20 min donc je me dis que ca doit être l'alimentation qui supporte pas la monté en charge lorsque la carte graphique tire beaucoup sur le 12V. Dés que j'ai ma nouvelle alimentation je refais les test pour voir si ca se reproduit, dans ce cas la carte sera vraiment HS :s
P.S. : Sur Oblivion en 1680*1050 j'ai trés peu de bug tout à bloque aussi
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:43:57
+ 1 problème de drivers si ça disparait avec un alt-tab et que c'est indépendant de la température...
solution ultime : formatage et réinstallation
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:46:15
| vofou a écrit : + 1 problème de drivers si ça disparait avec un alt-tab et que c'est indépendant de la température... |
J'ai testé avec les 158.19 et 165.01, j'ai aussi formaté et tout réinstallé mais ca se reproduit donc je penses pas que cela vienne de là ![]()
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:19:18
tu es le seul dans ce cas , si vous êtes plusieurs sur le m^m jeu possible un bug des drivers sur ce jeux, apres si d'autre personnes n'ont pas ce probleme, ben c'est la carte ou l'alim ....
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:19:51
c'est un pb de composants mémoires de ta carte, donc sav, rien a faire de plus
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:40:59
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
je cherche pas midi a quatorze heures
alim pourrie
teste en une autre. rien dans tes tests ne peut actuellement incriminer la carte graph. et je dirais que quand une CG fait ce qu elle te fait, donc en charge complète, si l alim débite rien ou pas assez, elle artéfacte a mort
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:04:29
Apres une grosse heure de Stalker en 1280 (haute qualité dans les drivers/anticrenelage et aniso geré par application) avec quasiment ttes les options graphiques dans le jeu je n'est pas eu d'artafacs, juste une manque de fluidité par moment (sans faire allusion a la vodka!) plus ou moins genant, mais des choses tte a fait normales en somme! De plus contrairement a oblivion j'ai pu remarquer que Stalker fait netemenent moins chauffer la carte et que le ventilo augmente son regime tout seul sous oblivion! Je penche de plus en plus pour des drivers non adaptés encore comme il se doit a ce jeu (sous XP en tout cas!), et dans un sens pas de drivers encore potable pour cette carte!
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:00:15
Je dois dire que je suis étonné aussi, j'ai joué touté la soirée à LOTRO et j'ai eu qu'un seul petit bug graphique puis plus rien sur a peu prés 5h de jeu donc je me pose vraiment des questions, enfin bon j'aurais des réponses sous peu avec la fortron green 400w qui va arrivé sous peu ^^
Marsh Posté le 04-05-2007 à 01:50:27
Bon aprés plusieurs jours de test avec ma nouvelle alimentation la Fortron Green 400W, il s'avére que j'ai toujours mes bugs graphiques et artefact, j'ai essayé de voir avec windows vista, j'ai beaucoup moins de bug mais j'en ai toujours.
Merci pour vos réponses mais j'ai pas d'autre choix retour SAV :s
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:28:23
Salut , personnelement , j'ai le meme probleme que thewitchking , je pocéde une BFG 8800 GTS 320 OC et j'ai des artefactes en masse mais quand je fait un test 3dMark06 , je n'est aucun artefact , je pense que sa vient des drivers Nvidia que ne sont pa au point , je les est mis a jour et c'est encore pire ...
PS : temperature maximum atteinte par le gpu : 68°C apres 4h de stalker
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:30:14
oups , j'oubliais , j'ai vérifier la tension du GPU :
2d = 1.27v
3d = 1.23v
Marsh Posté le 13-05-2007 à 00:31:23
Hum, 1er question est ce que tu as une bonne alimentation car le constructeur de ma 8800 GTS 640 mo (BFG) m'as confirmé que je devais la renvoyé en SAV et qu'avec mon alimentation ca devrait marché niquel :s
Marsh Posté le 17-05-2007 à 13:07:43
Salut à tous j'ai exactement le meme probléme que toi thewitchking à savoir artefact, bug de texture et point bleu disco qui s'incruste sur mes armes. J'ai donc renvoyé ma carte au SAV et résultat encore des bug avec la nouvelle carte qu'ils ont eux meme testé donc j'en déduis que c'est pas la carte la fautif. Pour ma part mon alim est une thermaltake 470W et je sais pas si ça vient de là... Mais en tout cas ma précédente carte était bien morte, donc le probléme endommage la CG. Mais d'où vient il?
Je suis encore dans la merde à l'heure qu'il est. Avant de rendre mon ancienne carte au SAV j'avais testé avec une seasonic 500W mais ça faisait toujour pareil.Ptétre que les domage était deja fait et que ça à servie à rien en tout cas toujour pas isolé le probléme...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:30:27
Je penses pas que ton alimentation soit en cause, pour ma 8800 GTS 640mo je l'ai testé sur mes 2 PCs et le probléme arrivait sur mes 2 PCs, quand j'ai remis mon ancienne carte graphisque je n'avais plus aucun probléme, de plus le service technique de BFG a bien confirmé que je devais leur renvoyé la carte
Ensuite pour ta CG essaie la sur un autre PC et si elle est encore morte, essaie de rebrancher sur ton pc ton ancienne carte graphique voir si tu as le bug, sinon peut etre ton bus PCI-E est mort aussi, ce sont des voix a explorer
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:35:53
Voilà j'ai des artefacts qui apparaissent lorsque je joue depuis une bonne heure, aprés avoir fais des tests avec Ati Toll 0.27, j'ai remarqué que des artefacts apparaissaient quand la température atteind entre 69 et 75°C, je me demandais si c'était normale car la carte chauffe trop ou alors si vous pensez qu'elle est bonne pour le SAV ? (elle a 1 semaine)
Merci par avance
Ma config :
Athlon 64 X2 4600+
MSI K8N Diamond
2x1GO DDR 400 Samsung
BFG 8800 GTS 640mo OC
2x300 Go Maxtor SATA2
LC POWER 420W
Message édité par thewitchking le 22-04-2007 à 19:37:00
