artefacs sur 3d avec geforce 8800 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:06:46
l'alim est elle de qualité ?
La carte est elle overclockée ?
Le reste est-il overclocké ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:46:05
mon alim  fait 480w je l'ai payer 25euros car mon autre alim etait casse et je n'ai pas voulus trop investir  mais le probleme etait la avec mon ancienne alim
quand a l'overclockage je ne sais pas le voir comment.
comment faire pour savoir si mon cpu ou ma cg est overclocker?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:15:38
Ben en fait l'overclocking ca aurait été toi qui l'aurais fait donc vu que tu sais pas, tu n'as pas du le faire.
Je pense que le pb vient de l'alim quand même. C'était quoi celle d'avant ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:51:53
ben non le pc est passer sous les mains d'une autre personne pendant un ans .quand a mon ancienne alim c'etait une 450w un shai.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:58:42
alim de 480 w a 25 euro = probablement du 300 watts réel au maxi. Achete une VRAIE alim avant que celle-ci n'explose, entrainant dans la mort éventuellement quelques composants précieux. un exemple de bonne alim pas chere. Si ça ne règle pas le problème, tu auras de toute façon fait un bon investissement dans un composant ESSENTIEL pour la stabilité de ta machine.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:06:17
| zonka a écrit : alim de 480 w a 25 euro = probablement du 300 watts réel au maxi. Achete une VRAIE alim avant que celle-ci n'explose, entrainant dans la mort éventuellement quelques composants précieux. un exemple de bonne alim pas chere. Si ça ne règle pas le problème, tu auras de toute façon fait un bon investissement dans un composant ESSENTIEL pour la stabilité de ta machine. |
 ![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif) , même si ça ne vient pas de l'alim, tu aura au moins une alim fiable et stable.
Sinon, essai un burnintest : http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Et un 3DMark06 : http://www.clubic.com/telecharger- [...] rk-06.html
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:57:24
non c une alim de 550w a 25 ki n'en delivre reellement que 480 quand a 3d mark je l'ai deja tester il tourne tres tres bien.
je vais essyer burnintest , je ne connais pas.
merci de vos reponses . (ca ne peut pas venir d'une mauvaise configuration de la carte par hasard?)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:02:20
Sinon, essai avec les drivers de chez PNY : http://www.pny-europe.com/support.php?section=download
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:03:23
je vien de tester burnintest bien que je n'ai casi rien compris aucune erreur ne m'a ete signaler .
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:16:14
| hero31 a écrit : je vien de tester burnintest bien que je n'ai casi rien compris aucune erreur ne m'a ete signaler . |
Essai avec les drivers PNY, et dit nous si ça change quelque chose.
PS : desinstalle les anciens drivers avant.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:37:03
hum... je n'ai pas desinstaller les pilotes precedents avant de mettre les nouveaux ece vraiment important?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:51:34
en fait des pixel deviennent blanc et redevienne normal tres tres rapidement ( une precision sur mon probleme)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:06:39
| hero31 a écrit : hum... je n'ai pas desinstaller les pilotes precedents avant de mettre les nouveaux ece vraiment important? |
Oui, seulement si tu à modifié des paramètres dans la configuration des pilotes.
| hero31 a écrit : en fait  des pixel deviennent blanc  et redevienne normal tres tres rapidement ( une precision sur mon probleme) |
Tu as essayé sur un autre écran ?
Tu pourai nous faire une photo de ce problème, voir une capture d'écran ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:09:55
Hello,  ton alim est a changer, une bonne alim avec des tensions stables et des vrais Watts est toujours un gain de longeviter pour ta config...........et de bon fonctionnement...
25 Euros pour 480w
c est du 200w reel et encore , certainement plus de peche sur le 5v ,totalement inutile sur les config actuelle
hs on
ras le bol de ces alim de merde qui ce vendent comme des petit pains, elle devrais etre tout simplement interdite..
hs off
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:11:41
| chriskenoby a écrit : Hello,  ton alim est a changer, une bonne alim avec des tensions stables et des vrais Watts est toujours un gain de longeviter pour ta config...........et de bon fonctionnement...  |
Je crois qu'on va devoir répéter ce genre de phrases des centaines de fois sur ce forum.
Sinon, + 1
| chriskenoby a écrit :   |
Je suis 100% d'accord, je comprend que les gens n'ai pas beaucoup d'argent, mais la ça devient grave, j'ai même de gros doutes sur le respect des normes CE (j'ai vue ce genre d'alim prendre feu, c'est dangereux pour les composants et pour les personnes).
Il veut mieux préfèrer prendre un proco ou une carte graphique moins performante et moins cher, mais au moins choisir une bonne alim.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:25:56
hum.... je crois que vais donc changer mon alim...
sinon je n'arrive pas a screen.soit les pixel sont trop rapides (mais avec un peut de chance j'aurais du les choper au moin une fois) soit il ne s'affichent pas sur les screen car cela fait quand meme presque une heure que je n'arrive pas a les screener.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:29:44
C est vrai qu une bonne alim ne fait jamais de tord
il y a de bons tests d'alims sur matbe
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:31:01
| hero31 a écrit : hum.... je crois que vais donc changer mon alim...  |
Choisit au moins cher un antec earthwatts 380W, au mieux une corsair VX-450W.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:23:09
pour en revenir a mon probleme je n'ai pas d'autres ecran pour tester je le ferais des que possible. comment ce fait-il ques ces parasites n'aparaisent pas sur les screen?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:26:37
| hero31 a écrit : pour en revenir a mon probleme je n'ai pas d'autres ecran pour tester je le ferais des que possible. comment ce fait-il ques ces parasites n'aparaisent pas sur les screen? |
hmmmm t'es allé voir l'ophtalmo récemment?
PS: trop rapide probablement
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:57:53
c est peut être dans une dernière étape de production de l image avant d'arriver a l'écran qu'une erreur apparait alors tu as un artefact...
or lors d un screen tu prends une image avant qu'elle "parte"
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:37:27
bonjour,
voila j'ai recus mon ordis il y as deja un bon moment et il y a peut quand je lance des aplications 3d (counter,wow...) j'ai des pixel qui bougent tres rapidement et qui redeviennent normal. bon ce n'est pas si genant que cela pour jouer car je n'ai aucun plantage et aucune chute de fps tout va bien, mais j'aimerais quand meme regler ce probleme .je n'ai pas trouver de solution sur la config de ma carte graphique geforce 8800gtx ayant installer les derniers pilotes .
j'espere que vous pourez m'aider et merci d'avance .
ma config:
cg:geforce 8800 gtx pny
cpu: intel core 2 6600 2.40Ghz
carte mere:asustek computer inc.P5N32-E SLI
alim:480w
disque dur:raptor 80Go 10000tm
