cherche BIOS AOPEN 5900XT, URGENT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:39:40
Simple, tu envoies un email à Aopen pour leur demander de te mailer un BIOS en retour...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:45:41
impossible de les contacter(la page de contact reste blanche)
personne n'a de bios sous la mains?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:34:08
j'te fait un bisoux?
putain t'es mon sauveur
merci merci !
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:38:22
reste a trouvé comment je peux flashé le .rom (d'habitude ya toujours un ptit exe qu'il l'accompagne) si quelqu'un peut m'aider encore un peu (digitalica, merci encore, t'es trop fort)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:42:10
ok mais sans la langue stp
de rien, ce forum est la pour ca
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:47:22
sur le meme site tu as tous ce qu'il faut:
pour flasher:
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] lecatid=51
copie le contenue de ce fichier sur une disquette bootable avec .rom
relance ton ordi avec cette disquette et tape:
nvflash -f xxx.rom -2 -p -u
voila, bonne chance..
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:47:27
sinon digitalica, tu saurai comment flasher? les commandes et tout?
ha, t'es trop rapide
ta repondu avant que je demande
decidément !
... merci
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:48:35
nouvel donne, ca marche pas !
contenue de la disquette:
-3 rom different de aopen (rev1, 2 et 3)
-NVFLASH
-cwsdpmi
voila la commande tapé: nvflash -o level=3 x.rom (soit x nom du rom)
et il me trouve une erreur d'id dont j'n'ai pas retenue le nom.... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:22:22
Pour info quel type de mémoire as tu sur ta carte graphique?
Et quel o/c max?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:29:29
j'voie pas comment j'pourrai savoir
j'ai acces a aucune info sous windows etant donné que l'install des drivers est impossible, maintenant si tu connais une solution pour avoir des info, fait m'en part
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:56:18
un conseil :
tu devrais editer ton bios plutot que de le flasher avec n'importe quoi
il te faut Omni Extreme Edit FX il est valable pour les GeFX , XT, ultra (5900 , 5800 , 5700 , 5600 , 5200)
mais aussi les toutes nouvelles 6800 , GT et ultra
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:32:56
merci FabLaMenace, mais ca n'a pas marcher, elle a due morflé lors du flashage, tenpis, merci a ceux qui m'auront aidé ou bien meme qui ont pris la peine de me lire.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:37:10
lone_wolf -> tu devrais retester avec cette version de l'utilitaire nvflash version 5.08 : http://hardwarespirit.com/files/tools/nvflash-5.08.zip
Ensuite tu tapes cette commande pour flasher : nvflash tonBIOS.rom -4 -5 -6
Enfin j'ai vu qu'il y avait trois (3) versions de BIOS pour cette carte, tu devrais les essayer tous...
Mon expérience personnelle de flash de 5900XT (une ASUS v9950se) : j'ai flashé avec celui d'une MSI qui, parait-il, fonctionne avec pas mal de modèles : http://hardwarespirit.com/files/nv [...] 203800.zip
Çà a marché sur mon ASUS en tous cas
A tester si l'un des trois pour ton Aopen ne passait pas...
Bonne chance !
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:12:57
Ca apporte réellement qlq chose de flasher le bios a part fixer les fréquences?
Est ce qu'on peut augmenter le voltage du core et de la mémoire via un flash?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:00:28
pour hakxe, oui, regarde omniextrem.
sinon pour le flash du bios avec MSI, voila le CR, c'est rapide:
au demarage il ne ma plus indiqué une erreur avec NV4_Mini.sys, mais une erreur sans réel raison, la page bleu ne dure que 2-3sec, je n'ai pas eu le temps de lire, a peine de checké le mot " NV4_mini.SYS ".
au bout de 2 tentative, windows n'a plus du tout demarer, le bios passait, dos aussi, mais apres le check du HDD S-ata, plus rien, arret d'activité du HDD, resultat, obligé de re-installer windows, j'suis vraiment un ptit peu venere.
mais bon, mes nerfs tiennes, c'est pas la premiere merde qui m'arrive (je parles d'une R9600Xt qui a cramé sans raison, qui n'a jamais ete O-C est qui avait un excelent system de ventilation, dont j'avait perdus la facture).
donc resultat des course avec le bios MSi: plus d'erreur relatif au NV4_mini mais obligation de reinstallé windows, d'autre suggestion?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:25:59
Si je te file le bios de ma Aopen 5900xt ca pourrait t'avancer?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 03:10:44
j'ai tenté 3 version de Aeolus 5900Xt, la MSi, et un bios perso, rien n'y fait, mais bon j'ai rien a perdre donc pourquoi pas.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:19:12
soit plus precit sur ce qui ne fonctionne pas dans ton flash
Tu as utilisé nvflash ou wfflash ?
pour nvflash il faut utiliser la version 4.41 pour les FX
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:41:22
La 5.08 (la dernière en date) a fonctionné sur la mienne ?¿? !!!
Il y a d'autres BIOS ici : http://www.hwspirit.com/downloads.php?for=nv
Dernier recours : casser la gueule à ton vendeur
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:39:40
le flash marche tres bien ! c'est les resultat qui me gene. j'ai toujours des probleme avec un fichier nomé "NV4_mini.sys"
sinon tout va bien, je peux mettre une tres grosse resolution (je me contente de 1280*1024*32)
aussi, une chose qui doit etre liée au probleme, quand je vais sur les parametre d'affichage, dans avancé, ma carte n'est pas reconnus (dans l'onglet "carte" ), ni la vitesse, enfin je me souviens plus exactement de ce qui avait ecrit, mais c'est sur les perf de la carte(a coté de chaque appelation il ya un signe d'inconnus).
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:42:19
mon vendeur est en allemagne
de plus, c'est de ma faute, j'ai achete une carte considéré comme abimé, mais le problem, c'est que j'suis pas tres fort en allemand, du coup, tout remboursement est a oublié
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:11:36
tu as flashé avec quoi comme bios ?
As tu testé le soft dont je t'ai parlé plus haut ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:22:17
le soft pour modifié le bios? oui j'ai testé le meme resultat, flash OK, mais toujours le meme probleme sous windows.
j'ai flash avec nvflash plusieur version testé, rien n'y fait
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:26:57
Essayes ces drivers qui fonctionnent à merveille chez moi :
ftp://213.186.44.19/26339125/pub/ [...] 1_2kxp.exe
J'espère seulement pour toi que tu ne l'as pas payée trop chère cette carte abîmée...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:46:54
85.... j'ai deja tenté ces drivers, ca change rien, j'ai teste une dizaine de driver, du vieux detonateur au plus recent forceware...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:04:59
bonjour, voila, j'ai besoin d'un bios de AOPEN AEOLUS 5900XT car je viens d'acquerire une carte (d'occasion donc)et le petit malin qui me la vendu a jouer avec le bios, du coup, des que j'install un driver pr cet carte, tout va mal, donc voila, je chercher juste un bios compatible, merci bcp
