Antec sonata III et hd 6870
Antec sonata III et hd 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:41:29
Bonjour !
( Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas si je post au bon endroit. Merci de me réorienter au cas où...)
J'aimerais changer de carte graphique et prendre une hd 6870. J'aimerais savoir si elle passe dans mon boîtier Antec sonata III ? Car elle me paraît très grande !
Je voudrais aussi savoir si je devrais mettre à jour ma carte mère Asus P5q ou télécharger des pilotes ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:11:17
J'ai une 6850 vapor X ca passe de pas grand chose après faut voir le model que tu prendra... niveau bios de la CM rien a changer et niveau pilote il faut virer les ancien et mettre les nouveau du site ati :)
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:26:04
C'est ce modele : http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] gddr5.html
je vais me renseigner sur les dimensions de ta carte.
Donc la carte mere pas de changement c est cool ! c'est qu'elle n'est pas encore trop vieille !
Niveau alim !? Pas de problème ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:35:11
Ta carte fait 23,8 , la 6870 24,5 ou 25 ( ça dépend des sites lol )
et j arrive pas à me rendre compte si ça passe...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:36:13
si tu a du PCI-e 1.0 au minimum y aura pas de soucie ensuite vérifie que ton alim a bien un branchement 6+2 pour alimenter la GPU
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:37:14
ca doit passer tout juste :) a la limite couper un bout des comparti inutiliser des rack a dd
mais je pense que ca passe
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:40:25
24.1 pour le sonata III apres faudra travailler le boitier ^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:40:41
Tout rentre dans un sonata 3 ;)
J'ai une 9800gtx+ elle fait 27cm et c'est le maxi ( les cable pci express sont presque coller a la carte et tu ne pas mettre de ventilateur contre le rack de disque dur )
Donc ici tu pourra la mettre facilement mais tu ne pourra pas mettre de ventilateur ( de toute facon il est mal placé c'est inutile )
ici une photo de la 9800gtx+ ( dans un sonata 3 ) :
http://ananke.blog.lemonde.fr/files/2008/05/080527_xfx9800gtx_05.1211914411.JPG
Donc toi tu aura largement la place ;)
Message édité par nifur le 03-05-2012 à 20:42:15
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:45:33
Oui mais tout dependra également du model avec alim sur coter ou a l'arriere? :)
sinon jolie photo tour propre ^^ si tu veut passer faire les poussiére  dans ma tour ^^...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:45:51
pour les branchement je sais pas...c'est l'alim du boîtier : earthwatt 500
Pour le PCI c'est ça :
1 x PCI Express 2.0 x16 slot
2 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
C'est bon ?
Sinon j avais aussi penser à couper mais on coupe avec quoi ? Une scie à métal !? lol
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:49:57
donc c'est tout bon courr l'acheter ^^
PS: avec cette alim j'ai fait tourner mon E8400 @ 4.1Ghz et un crossfire de 4850 ^^
PS2: ca passera mais faudra bien ranger les cable pour qu'il y est rien au cul ^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:51:00
ok , merci pour la photo !
Mais je comprends pas alor comment on fait rentrer 27cm dans 24,1 !
Il me semble aussi que l'espace est d'environ 25 cm !
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:56:33
bon attend je vais mesurer ca je te dit apres se qu'il en est^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:59:53
bon je vien de mesurer et ca fait bien 27Cm il te faudra juste virer le ventilo qui se trouve entre la gpu et les dd pour le mettre plus devant ou ailleur tu trouvera bien de la place^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:01:05
http://www.materiel.net/live/62202.jpg
comme tu le vois sur cette photo moi j'ai un ventilo sur les rack a DD qui soufle vers l'arriere mais je ne sais plus si c'est d'origine ou moi qui l'avais fait ....
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:02:03
ok ! merci beaucoup !
Mais je comprends j'ai pas de ventilo moi entre la gpu et les dd !
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:03:37
ok donc c'est moi qui l'avais ajouter du temps ou j'avais mon crossfire pour refroidir ^^ donc nos souci comme l'avais dit nifur ca passera sans soucie
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:04:18
non c'est pas d'origine
Il n'y a qu'un seul ventilo sur le sonata III
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:05:51
Bon c'est cool !
Merci beaucoup pour tes renseignements !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:51:18
tien nous au courant ca peut servir a d'autre :)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:50:15
No problem !
dès que j'aurais la carte et qu'elle sera montée j'enverrai une photo.
