GTX 570 + Antec HCG 520W ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 00:26:40
ReplyMarsh Posté le 20-12-2011 à 21:36:38
| pentium-extreme a écrit : Salut , j'ai une ANtec HCG 520W ( 40Ampère max d'après matos.net ) . |
Je te conseille une 600w si tu veux être à l'aise de plus si tu oc
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:43:05
Ces calculateurs surestiment allègrement les consos... juste pour te dire j'ai fait passer sans le moindre souci une config supposer consommer pratiquement 400W par ces calculateurs sur une Alim advance de 300W... on sait ce que valent ces alims hein ^^
520W si t'as une config normale (je dis normale, pas 50 HDD, oc de bourrin, etc...) ta 520W à mon avis fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 23:14:17
Il faut passer sur une 650watts
Phénom2 X4 à stock pour le modèle 965BE 3,4ghz consomme plus qu'un I7!
plus la 570 etc
avec l'alimentation que tu as c'est tenter le diable
Marsh Posté le 21-12-2011 à 02:10:59
Ne panique pas ... tu pourrais éventuellement dépasser les capacités de ton alim avec un bench type furmark sur le CPU et le GPU en même temps, mais à l'utilisation jamais ...
J'ai GTX 570 /i5 2500K @ 4ghz, 2 HDD + 1 SSD, Graveur BD, 4 ventilos, un rhéobus, des appareils qui chargent sur USB ... alimenté par une HX520, son ventilo ne s'accélère pas en jeu. D'ailleurs le tout est sur un onduleur donné pour 360W, je n'ai jamais dépassé 80% de charge selon le logiciel de l'onduleur.
Ton AMD va prendre 20-30 Watts de plus, je pense que ça passe tranquillement, pas besoin de suivre le hype des fabricants d'alim. J'avais lu un commentaire d'un possesseur de i7/GTX 570, il consommait 270 Watts à la prise sous BF3 en HD.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 08:09:43
| ingmar a écrit : Ne panique pas ... tu pourrais éventuellement dépasser les capacités de ton alim avec un bench type furmark sur le CPU et le GPU en même temps, mais à l'utilisation jamais ... |
Restes septique....
Marsh Posté le 21-12-2011 à 08:47:07
ta nouvelle carte passera, mais ton alimentation risque de pas trop aimer lors de grande charge de l'alimentation (ventilation et chauffe). Essaye au pire l'alim se mettra en sécurité. Une bonne 600W voir un peu plus en monorails sur le 12v.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 18:30:54
Je voulais savoir si une 570 Gainward pouvait passer dessus ?
J'ai un Phenom II X4 ( que je vais O/C pour pas brider sur les gros jeux ) , un HDD , 4 ventilos à led dans le boitier et 1x120 sur mon ventirad proco
C'est assez pour alimenter ? Car 40A x 12V = 480W max
Merci !
