Amélioration ou Changement ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:01:10
salut, déjà pour quelle utilisation?
Et quelle est ta carte mère?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:02:24
Si c'est une 400W de qualité tu peux changer de carte graphique sans changer d'alimentation. Qu'elle est la marque de ton alimentation ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:04:39
tout dépend de ton budget.
moi si si j'étais a ta place je prendrait une 770gtx et oc un peut le proco qui doit être un peut limite dans certain jeux.
edite: si ton alim est une marque genre advance je te conseille de la changer prendre une de marque 500w ldlc,antec,corsair
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:09:45
C'est pour jouer a des jeux assez ressents BF4 TittanFall ...etc
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:12:48
Ben pour le proc un overclocker sa peut passer mais la carte graphique faut une 760 minimum pour t'approcher du ultra.
Et l'alim ça devrait passer sans souci
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:18:20
écoute si tu change la carte graphique, l'alim et puis il faudra forcement rajouter minimum 4 autre gb de ram.
autant repartir sur une config complète et forcément plus récente
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:31:19
Moi je ne demande pas du Ultra Resolution Max Et puis Normale si ira pour moi !!!
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:36:59
commence pour une bonne petite carte graphique de genre asus gtx 750ti ( environ 150 euros )
et petit oc du cpu et ça devrait se jouer assez bien si tu recherche pas le ultra
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:41:11
Ok GTX 750 c'est noté !
Et pour l'alim par contre ? Ca doit etre changé ou pas par contre je vous le dis tout de suite mon alim' c'est vraiment du bas de gamme...!
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:42:55
en version ti comme celle ci http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00944.html
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:45:09
fais un test comme sa mais ça doit tourner
une alim rest une alim, t'en quelle t'envoie le jus ou il faut et avec la puissance qu'il faut pas de soucis
Sur la 750ti pas besoin d'alim supplémentaire, c'est le port pci qui fait tout
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:45:19
Bah il faut que tu nous dises la marque de ton alim, il doit y avoir une étiquette dessus.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:19:39
Citation : |
Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme conneries !
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:25:01
Kingus 4300 a écrit :
J'ai fait fonctionne un sli de gtx 660 sur une alim de merde d'un pc tout fait de chez acer avec une alim made in taiwan pourri et ça fonctionnait
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:32:47
Justement, dans les PC de marque les alims sont de qualité ( même si juste en puissance ), ce n'est absolument pas le cas des saloperies advance / heden / lc power et simili qui sont de grosses merdes TRES DANGEREUSES.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:35:52
Ok ok j'insiste pas, j'ai tort je l'accepte, je pensais pas que c'était une "connerie" donc je la ferme, je laisse la place a ceux qui savent ce qu'ils disent
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:56:30
Ouai bien sur que sur les grandes Config on propose des Alim's Haut de gamm ! On va pas te mettre une alim' du congo moi je suis d'accord avec nicolanzar
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:02:20
tizimine a écrit : Ouai bien sur que sur les grandes Config on propose des Alim's Haut de gamm ! On va pas te mettre une alim' du congo moi je suis d'accord avec nicolanzar |
Non, non, non et encore non, une Advance qui affiche 500W délivre 200W (réel) (et malheureusement elle n'est pas interdit en vente en Europe)...
Une Seasonic qui affiche 500W délivre 500W (réel), mais elle coute deux fois plus cher...
Kingus 4300 a écrit : Justement, dans les PC de marque les alims sont de qualité ( même si juste en puissance ), ce n'est absolument pas le cas des saloperies advance / heden / lc power et simili qui sont de grosses merdes TRES DANGEREUSES. |
+10000000000
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:09:29
je viens de faire des ptites recherche sur les alim advance et faut bien avouer que Kingus 4300 a bien raison
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:11:07
donc je retire ce que j'ai dit plus haut dans la discussion
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:11:29
change d'alim si c'est ce que tu as dans ta config
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:16:08
Par contre si je garde cette Alim' et si je mets un 750 Esque il y a un risque que mon pc s'étegne ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 20:51:37
Bonjour !
Je voudrai savoir si ça vaut le coup de changer deux trois trucs sur ma config ou sinon de mettre les voiles et s'acheter un Nouveau Pc !
Ma Config :
Processeur : Intel Core I3 550 3.20GHz
Ram : 4 Go (j'ai qu'un barrette d'utilisé c'est a dire qu'il m'en reste une)
Carte Graphique : Nvidia GeForce 520 GT
Alimentation : 400W
Ce que je veux changé :
Ma carte Graphique pour mettre une Gtx 670 DUCOUP mettre une nouvelle alim ! Et de mettre 2 Go de Ram en plus vu que j'ai encore droit a une autre barrette !
Esque ça vaut le coup ?!
Merci d'avance !
