Alimentation suivant ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:13:44
Ta carte n'a pas besoin de 400W, c'est surtout que ton Heden ne sort en réalité que 160W sur les 480W annoncés.
En plus, selon son âge, les condos ont du gravement morfler...
Une Fortron Hexa 400 à 35€ fait amplement l'affaire.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:14:38
en effet, ton alim est à fuir comme la peste pneumonique.
Une bonne alim de chez fortron, antec, seasonic, corsair, bequiet de 400W sera parfaite pour toi, ton PC et ton budget.
par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124997.html
ta carte graphique consomme 40W au passage, ce qui est écrit sur la boite est totalement fantaisiste et ne sert que de dédouanement aux constructeurs de cartes graphiques...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:20:44
quel est le reste de ta config ?
Sinon ça c'est parfait ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Alim de qualité ![]()
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:29:10
Tout d'abord merci a vous
Le reste de ma config (de mémoire)
Carte mere Phenom II x 4 avec carte vidéo Nvidia 7025 / 630a
4G de Ram
Ensuite, pour l'alim j'avais vu celle ci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133974.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097524.html
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:50:25
l'akasa n'est pas une alim de qualité, de plus elle est hors stock, donc tu oublies.
la fortron est une bonne marque, mais ce modèle est très récent, donc avec peu d'avis et de certitudes dessus...
une de celles que nous te proposons, non ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:06:48
Si tkt pas
je prendrais comme tu le dis et Neiji une 400w de qualité.
par contre est ce que ca ne proviens pas aussi d'un problème de chauffe par manque de ventilation ????
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:12:59
une alim qui chauffe fait un bruit d'airbus au décollage, et si vraiment elle a trop chaud, elle se coupe (sécurité interne).
Après, comme je ne connais ni ton boitier, ni tes ventilos, ni ton montage, je n'ai aucune certitude non plus.
Par contre, ce dont je suis sur, c'est qu'une alim Heden c'est très mauvais, et que la principale raison de la mort de ton alim Heden c'est que c'est une alim Heden...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:39:36
Coucou
voila le résultat
Au repos
http://hpics.li/cee6f4e
Après 10min
http://hpics.li/bfd02d4
Alors ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:45:59
10 minutes de quoi ? parce que si c'est après 10 minutes sur le bureau à ne rien faire, c'est chaud. mais si c'est 10 minutes de charge, ça va. 52°C
Et encore il faut voir ce que tu as dessus comme ventirad...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:52:07
10 min de jeu
Non mon PC a plaanté après 1 bonne heure avec 1 pause (retour sur bureau)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:57:04
il faut arrêter de détruire ton PC à petit feu avec cette alimentation Heden au passage...sinon ce n'est pas qu'une alim qu'il te faudra changer...
à part ça la température que tu me montres est ok.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:59:15
OK merci
je vais essayer de me prendre une Fortron Hexa 400
pas trop cher et a priori de bonne qualité
Marsh Posté le 02-10-2012 à 22:01:32
excellente décision. et évite de jouer en attendant ![]()
Marsh Posté le 02-10-2012 à 22:13:21
merci a toi et a tous !
En espérant que ca règle le probleme
Marsh Posté le 02-10-2012 à 22:14:35
dans le pire des cas, ça évitera des dégats sur ton PC.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:08:01
Bonjour à tous
Voila je viens récemment d'acheter une carte graphique me permettant de jouer à Diablo 3.
jusque là pas de souci.
Depuis que je joue a diablo (et seulement ce jeu), mon PC s'éteinds tout seul au bout de 30min intensive de jeu.
Le problème viens surement de mon alim (HEDEN PSX-A830 480W)
Ma carte graphique (HD 6670) peux avoir besoin de 400W.
Ci dessous un lien qui me fait comprendre que mon alim ne serait pas assez puissante (et que c'est également de la m.... en branche)
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Qu'en pensez vous ?
Que dois je faire ?
Si je dois changer, mon budget serait de 50€ maxi ?
Avez vous du matos à me proposer ? pour ce prix
Par avance merci
Gohan
