Alimentation Nvidia 295 2 x 6 pin ou 1 x 6 + 1 x 8 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:09:52
normalement il faut brancher le 8 pins avec un connecteur 8 pins, je ne pense pas que ça fonctionne (correctement) avec un 6 pins.
donc tu peux acheter un adaptateur oui.
Mais rassure moi tu en as des connecteurs pci-e sur ton alim ? (au moins des 6 pins)
Car les alims qui n'en ont pas sont quand même anciennes maintenant, et étant donné que la gtx295 demande pas mal de puissance ...
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:37:06
merci pour la reponse
C'est une Thermaltake 600W
Oui il y a des pci-e (3 x 6 pin)
Parcontre c'est la conso qui m'inquiète, j'ai 7 HDD dont 3 en raid 5 et 2 en raid 0 et un 1TO
Avec la 600W ca allait mais avec une 8800 GT, est-ce que cela suffira avec la NV 295 ?
Pour la connectique c'est space, car il est fournis dans la boite deux connectique 6 pin vers deux molex X 2, donc 4 prises molex jvais essayer de connecter la CG sur ces molex (en désactivant des HDD) pour test, tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 21:11:06
pourquoi tu veux utiliser les adaptateur alors que tu as déjà des prises d'alim sur ton alim ??
c'est pour ta prise alim pci-e 8 pins qu'il te faut un adaptateur.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:39:02
| 120120 a écrit : merci pour la reponse |
Normalement aucun souci tant que tu n'utilise pas de Sli. Ca passera. L'important étant de ne pas faire de bench pour tenter d'atteindre la consommation électrique maximale de ta config (ex : Prime95 + OCCT GPU). Avant j'avais une Seasonic m12 600 avec une gtx 295 et ca passait nikel, notamment dans les jeux gourmands (ex : Crysis).
Pour la connectique par contre, c'est bien 1*6 et 1*8 pins. Tous les pins sont à "alimenter". Au pire avec un adaptateur 8pins vers Molex...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 03:28:55
Merci de vos réponses,
Finalement, j'ai changé d'alim par une Lian Li qui a l'ensemble des connectiques nécessaires (pci-e 8 pin) et surtout elle fait 850W donc ça devrait le faire avec les 7 HDD, CPU & CG.
(très sympa la NV295 hehe)
Bonne journée
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:09:34
Je ne trouve pas la réponse sur le forum.
Je viens d'acheter une CG Nvidia 295 GTX de Manli, dans la bundle, il y a deux connecteurs d'alimentation en 2 x 6 pin (avec 2 molex par connecteur 6pin).
Par contre sur la CG il y a bien 1 x 6 et 1 x 8.
Que faire ?
Acheter un connecteur 8 pin (mais alors pourquoi il y a 2 x 6 ?)
Changer d'alime ?
Ne rien faire et la regarder dans yeux
Merci et bonne journe
http://caledonien.org
