carte graphique (Help) Alimentation (connecteurs) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:17:39
il aurait fallut peut-être demander avant de commander ta carte car une avec une alim 350 même 80+ Bronze, MSI évite un upgrade trop poussé. Si tu n'as pas d'adaptateur molex>pcie ça risque d'être compliqué...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:20:59
Salut, il est pas fourni des fois l'adaptateur dans le bundle de la 970?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:21:00
l'alim et le pc sont compatible avec cet upgrade puisque il éxiste en config GTX 970 avec la meme alim ![]()
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:26:11
Parfait, c'est ca qu'il me faut (8 pins femelles d'un coté) et (8+6 pins males de l'autre) ca devrait fonctionner nan ?
=> https://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 11537.html
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:27:44
| Soturi a écrit : l'alim et le pc sont compatible avec cet upgrade puisque il éxiste en config GTX 970 avec la meme alim   |
Une mini sûrement : elles son uniquement 1 PCIE 8 broches. Normalement une 970 c'est 6 + 6 broches ou 6 + 8 pins. Un core i7 + une 970 dans un petit boitier avec une si petite alim ouch, si ça passe elle va tourner à fond d'autant que c'est pas une atx stadard avec un gros ventilo...
À voir le test : https://www.gamergen.com/tests/test [...] e-269435-3 il s'agit d'une Armor : https://fr.msi.com/Graphics-card/GT [...] o-overview qui normalement s'alimente sur 2 x 6 pins mais là ils ont dû la modifier spécialement pour ce modèle en 1 x 8 pins pour ne pas fournir une autre alim (on voit 1 seul connecteur arrivé sur la carte).
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:32:40
est ce que le cable te parait bon ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:40:02
| Soturi a écrit : est ce que le cable te parait bon ?    |
À priori oui, en espérant que t'ais pas une carte trop OC comme la gaming qui vont peut-être demander plus en courant que ce que ne prévoit ton alim....
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:45:48
ReplyMarsh Posté le 25-07-2017 à 19:50:14
| Soturi a écrit : Une MSI GTX 970 Gaming ^^ ca va c'est pas la version X ^^   |
Oauip, mais c'est peut-être pour ça que la 960 était une gaming (conforme au design et au prix du moulin) mais que pour la 970 une gaming (une seule version gaming à l'époque) aurait été de mise mais je pense qu'ils ne pouvaient pas à cause du choix d'alimentation.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 17:55:53
Je suis détenteur d'un MSI Nightblade mi2 j'avais avant une carte graphique GTX 960 alimenté par 8 broches (1x2 et 1x6 sortant de l'alim) et la je viens d'acheter une GTX 970 mais je vois qu'il y a un connecteur de 8 broches et un de 6 broches, en gros je peux connecter celui de 6 ou celui de 8 mais pas les deux... donc comment je fais ?
Merci a vous
Message édité par Soturi le 25-07-2017 à 18:14:05
