Alimentation carte graphique R9 270x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:46:49
hello
c est quoi ton alim qui n as pas de molex!!!!!
t as forcement une molex, c est une alim modulaire t as du perdre le cable
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:53:07
Sur ta 3eme photo il y a 2 cables noir. Et bah c'est cables là c'est les molex et le 2eme cable 6pins pour la cg...
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:53:34
Sur ta troisième photo, le câble tout à droite, c'est des molex
edit : too late
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:02:51
j ai pas regardé les photos
tout a droite oui, c est un cable de ta modulaire avec une molex
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:12:16
Tout d'abord merci pour vos réponses !
L'alimentation a été déballée hier soir donc pas de perte de cable possible.
Est-ce que je dois rassembler le cable jaune/noir fourni avec la CG (il y'en avait deux mais j'ai utilisé un 2x3 pins PCIe qui sortait directement de l'alim pour alimenter le premier port de la CG) et le brancher avec le noir qui était fourni avec l'alim ? Ce qui est bizarre, c'est que sur la fiche 2x3 pins du cable noir, il n'y a que 4x contacts (4x fils).
Désolé, j'ai un peu de mal à me faire comprendre
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:14:34
une molex a 4 trous
tu met le bout a 4 trou de ton cable jaune dedans et le 6 trous vers ta carte graphique
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:15:52
Les cables que tu montres sur tes 2 photos sont inutiles. Avec ton Alims tu as 2 cables PCI-E de fourni ( Tu peux les reconnaître car ils ont 6 pins + 2 pins séparé, tu en as déjà branché un, il faut que tu branches le 2eme que l'on voit sur ta 3eme photo du 1er post
edit : par contre au niveau de l'alim il n'y a pas de pci-e branché
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:38:00
mais quel boulet je suis !!!!
Ok, j'ai raccordé le cable noir que l'on voit sur sur la photo (le 2ème en bas à droite) 2x4pins côté alim sur l'emplacement "PCIE" et l'autre coté sur la CG (2x3pins + 1x2 pins non raccordé).
Pour l'autre alim, j'utilise le cable marqué PCIe et qui sort directement de l'alim comme sur la photo.
C'est tout bon comme ça ?
Euh j'ai une question concernant le raccordement des ventilateurs du boîtier sur la CM, je crée un nouveau Topic ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:43:26
Voilà, parfait, tu vois c'est comme le port salut, c'est écrit dessus
ok y'avait déjà un pci-e raccordé en direct sur l'alim ![]()
Non pose ta question ici ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:54:12
Merci.
J'ai un cable qui part vers les ventilateurs de la face avant de mon boîtier. N'ayant aucun port sur la CM qui ressemble à cette fiche, j'ai branché dessus un adaptateur comme sur la photo et je m'apprête a le brancher sur un petit port 4x picots noté "SYS_FAN1". Est-ce correct ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:57:54
Ma carte mere est une Gigabyte H97-HD3 pour info. J'ai aussi un buzzer a raccorder mais impossible de trouver le port... (Je sais j'abuse
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:01:49
Nope, c'est pas le bon cable sur ta photo. L'adaptateur que tu as mis, range le dans la boite de l'alim, c'est pour brancher un lecteur de disquette
La prise avant cet adapteur c'est du molex donc tu la branches sur une prise molex de ton alim.
Le buzzer, c'est pas obligatoire. on verra plus tard si tu en as besoin...
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:03:48
Ouf j'allais faire une connerie !
Le boîtier est un LDLC QT01
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:09:25
Bon j'en reviens à devoir utiliser un adaptateur alors car pas de molex qui sort directement de mon alim. J'ai utilisé le câble noir que l'on voit en bas à droite de ma 3ème photo, l'extrémité je l'ai raccordé sur une des bornes de l'alim (Périphériques)
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:33:49
oui c'est bon comme ça.
Le buzzer ça te sert que si tu arrives pas à démarrer ton ordi.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:42:32
Merci. Dernière question et après promis je ne t'embete plus !
Sur une des photos où l'on voit les câbles qui sortaient de mon alim, il y'en a un qui me reste (2x4 pins). Je suis bien obligé d'alimenter mon processeur en connectant ce cable sur la CM dans le port marqué "ATX_12V_2X4" non ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:47:53
oui. Tu as 2 câbles qui sortent de ton alim et qui doivent être branché sur la CM : le 2x4 pins et le 24 pins.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:50:08
Merci de ton aide précieuse, c'est tellement agréable de recevoir de l'aide de quelqu'un comme toi qui répond avec patience
Je te souhaite un bon dimanche.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:40:45
Je viens de me lancer dans l'assemblage d'un nouveau PC et ça a bien changé en 10 ans !!!
Voici ma question : Comment alimenter la carte graphique nécessitant 2x6 pins en PCIe avec une alim LDLC ATX 550w qui ne dispose que d'un 1x6 pins en PCIe ?
La carte graphique est une AMD Dualx R9 270X qui était fournie avec deux adaptateurs molex/PCIe mais l'alimentation n'a pas de prises Molex !
Je suis en train de me poser pas mal de questions car j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je sèche... Me manquerai t'il un adaptateur pour me brancher directement sur l'alimentation ou pour transformer le dernier câble 2x4 pins PCIe qui sort de l'alim (en haut à gauche sur la photo) en 2x6 pins pour aller se brancher sur la CG ?
Complètement largué
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'aider...
Voici quelques photos si ça peut aider...
