R9 290 Alimentation Bequit 550w - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:39:19
Salut je vois que personne ne te réponds, donc je vais essayer d'apporter un premier jet de réflexion. Les consommations de la R9 290 sont de 64W au repos en moyenne et 370W en charge en moyenne.
Une 760 consomme 290W et jusqu'a 300W overcloké.
Donc une consommation en hausse de ta config de 60/70W en charge en jeux. Ton proc dois consommer jusqu’à 155W maximum en bench.
Donc sa risque de devenir limite si tu rajoute une pompe + un oc de la CG.
Dans l'immédiat sa va tourner si tu n'oc pas trop (525W avec ton proc à 4.5 et une R9 290 en jeux ou en bench), à l'avenir tu devra changer d'alim.
Voilà, voilà en espérant t'avoir un peu éclairé.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 16:36:00
J'ai une config un peu comme la tienne:
i5 4670k + 1SDD + 2HDD + R9 290
J'ai une alim corsair 550W or. Aucun souci.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 17:15:51
Une GTX 760 consomme 170W en charge, et une R9 290 environ 250W.
Prend plutôt du Seasonic, des marques de ce genre.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 17:20:14
155W pour un 3570K?Je ne suis pas sur de les atteindre avec mon 2600K a 1.24 à la même fréquence. Ce qui est important c'est de savoir combien délivre ton alimentation sur le rail +12v ce qui je suis sur est loin des 550W.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 17:21:11
cakinou a écrit : Salut je vois que personne ne te réponds, donc je vais essayer d'apporter un premier jet de réflexion. Les consommations de la R9 290 sont de 64W au repos en moyenne et 370W en charge en moyenne. |
Non, ça c'était surement les consommations totales du PC. Il faut regarder les consos des cartes seules. Ou se faire une idée en regardant les TDP. (gtx 760 = tdp 170w, r9 290 = tdp 250w)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:44:36
1/ Le tdp c'est l'enveloppe thermique et non la consommation.
2/ Mes chiffres sortent des tests effectués sur Cowcotland. Exact c'est la conso totale... dsl
3/ L'auteur du post n'est pas passé sur ce sujet depuis un moment.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:03:32
désolé personne ne me répondais , j'ai un peu "oublié" mon topic ( je ne parcour que la section WC honte à moi , fouetez moi " lol
En faite j'ai du mal à vraiment savoir la différence de conso entre ma 760 et une R9 290.
Sur ma tour j'ai un reobus Zalman MFC2
Pour le fun j'ai lancer un OCCT Stress machine voir la consomation que le zalman m'indique , je suis à
IDDLE full bureau windows 8 -> 58 w
Power Stress OCCT -> 300-303w
Furk mark benchmark fullhd benchmode + Prime 95 = 340w maximum
Donc si je me fie à mon appareil, je dois encore avoir un peu de marge pour une R9 290.
Pour info ma GTX 760 est OC @1250mhz
le i5 3570@4.5Ghz
la ram un peu mais osef ca
Maintenant c'est vrai que je serais limite et que je sais très bien qu'un OC sur la R9 ne pourra se faire que si je change d'alim
Mais une chose à la fois, madame viens déjà de casquer GTX760,MSi Z77,i5 3570k,Ecran 27 asus, la Phantom 630 arrive pour noel. Elle vas me quitter parce que je coute trop cher sinon mdrr
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:14:57
cakinou a écrit : 1/ Le tdp c'est l'enveloppe thermique et non la consommation.
3/ L'auteur du post n'est pas passé sur ce sujet depuis un moment. |
1/ j'avais précisé "pour se faire une idée" (car on voit que tdp et conso sont très proches en général, car voir 2/)
2/ j'avais mis les graph de conso au-dessus
3/ mes messages datent du 25/11/13 et son topic du 22/11/13, ce n'est pas un déterrage.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:39:52
Ton appareil a l'air assez juste selon moi.
Conso maxi
GTX 760 stock : 160W~
R9 290 stock : 250W~
Je crois qu'un i5 3570k à 4.5ghz (dépend de la tension aussi) = 100W~
vu que c'est environ pareil que le i7 3770k, peut être légèrement moins sans l'hyperthreading donc.
GTX 760 OC, je sais pas mais + que 160W
+ autres, environ 2/3 watts par DD, pareil pour un ventilo, et à l'arrache 30W pour la carte mère.
100+160(un peu + car carte oc)+30+autres = 290W + différence oc de la carte + autres (dd, ventilos) environ.
Il donne la conso à la prise ? si oui faut rajouter le rendement de l'alim dans mon approximation. Le tout divisé par 0.83~ (rendement maxi).
Tu es à combien cpu stock et gpu stock ?
De toute façon la R9 290 passera.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 22:11:26
Mon réob me donne uniquement ce que l'alim sort comme puissance ( en gros je dois relier la prise de courant dans un appareil qui se relie dans l'alim et un petit cable au réobus ( d'après les test que j'en avais lu, il etait assez fiable )
Pour la conso à la prise, y aura moyen que je regarde.
Mais pas ce soir un peu tard la
Mais voila temps que la R9 passe , meme sans OC je suis content.
Je compte tout de même changer l'alim un de cet 4, pour une 750w histoire d'etre bien tranquille pour le futur
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:49:44
J'ai pris une Akasa 750 w modulaire.
Ca passe impec merci à vous
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:36:42
plus que ma GTX 760"
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je songe de plus en plus à changer de carte graphique.
Ma config actuel :
MSI Z77a-G43
8 Go ram corsair vengeance
I5 3570K@4.5Ghz
2 Disque dur 7200t/m
plusieur ventilateur 12cm .
GTX 760Msi
Alimentation Bequit 550w bronze
J'aimerai connaitre vos avis, je souhaiterai acheter une AMD R9 290 ( sais pas encore la marque, mais ca sera une classic )
Maintenant , j'ai des doutes sur la capacité de mon alimentation à pouvoir alimenter tout cela sachant que ce modèle de carte graphique consomme "légerement
A votre avis ca tournera ? ou je dois m'orienter obligatoirement vers l'achat d'une autre alimentation plus puissante? Si oui laquel me conseilleriez vous? quel puissance?
Ps: D'ici fin janvier je passerai en water cpu, et le mois qui suivra logiquement si je prends la r9 290, je lui collerai un full cover wc.
merci à vous
