Alim pour Sapphire R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:15:33
Super ! Merci ! Et du coup quand ils affichent 700 watts requis c'est pour faire achetter plus ? ![]()
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:17:11
Ils préfèrent annoncer un peu plus de marge au cas ou...
Malheureusement il y a encore des gens qui utilisent des alims de bonne qualité mais non 80+.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:28:30
Tant que je t'ai sous la main dante05
tu me confirme la compatibilitée de la carte mere et de la carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:14:17
oui aucun souci a ce niveau aussi...
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:38:23
Salut raelkaza
Je te confirme donc pour l'alim si tu ne prévois pas de crossfire (2 cartes graphiques) Elle passera laaaarge
et pour ta deuxième question ok pour la compatibilité ![]()
Marsh Posté le 07-10-2014 à 03:14:26
attention cependant
cette carte demande 2 pci ex 8 broches or ton alim ne dispose que de 2 x 6 broches
il te faudra donc des adaptateurs
l'autre réserve concerne les spécifications de l'alim , d'après le contructeurs , c'est une bi rails , et si c'est vrai , ça passera pas malgré la puissance annoncée
cependant , il y a de fortes chances pour qu'en réalité ce soit une mono rail puisque les EarthWatt d'antec sont basé sur le design des seasonic S12
et d'après les tests effectués par certains sites , les s12 sont bien mono rails malgré leur fiche technique qui annonce le contraire
donc pour moi ça passe , mais si c'est pas le cas , tu sauras pourquoi ![]()
Marsh Posté le 07-10-2014 à 11:38:01
il y a toute sorte d'adaptateur et j me perd un peu ^^ si vous pouviez me montrer un exemple sur ldlc.com ou materiel.net ca serait cool ^^
Marsh Posté le 07-10-2014 à 13:21:42
Si t'a déjà un x6 je crois qu'il te manque qu'un x8 (a vérifier je suis sur smartphone) vérifie aussi au niveau de la boite car des fous ils le fournissent.
Édit: certains te disent qu'il en faut deux. Du coup tape 'adaptateur 8 pins PCI express' t'aura es résultats qu'il faut. Generalement on le branche sur une ou deux molex
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:29:41
| dante05 a écrit : Si t'a déjà un x6 je crois qu'il te manque qu'un x8 (a vérifier je suis sur smartphone) vérifie aussi au niveau de la boite car des fous ils le fournissent. |
comme je l'ai déjà précisé , il lui en faudra 2
la triX , c'est 2 x 8 qu'elle demande
il faudra donc , deux adaptateurs de ce type http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:01:02
Salut tout le monde j'ai tout acheté et ua un probleme ! Quand je joue sur les plus gros jeux, au bout dnn moment mon pc s'eteint et se rallume tout de suite. On m'a dit que ca serait du à l'alim trop faible ou a un defaut de carte graphique. Quand je touche la carte graphique elle est asser chaude (ce qui est peut etre normal).
J'aimerais savoir votre avis et aussi savoir, si j'augmente la puissance des ventilos de la carte graphique c'est mauvais pour elle ?
Voila merci ![]()
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:29:17
si j'ai bien lu la bonne fiche tech, ton alim a plusieurs rails 12v, tu dois en saturé un je pense, en tout cas vérifies ton branchement.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:38:55
Je vois pas où les branchements deconnent mais je suis pas un expert non plus ca serait ooù ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 09:54:08
Bah en gros, tas 2 rails 12V de 22A, donc il faut bien leur répartir les charges des différents composants afin de ne pas en saturé un. Donc pour faire simple, 1 dédié pour la cg et l'autre pour le cpu et les autres pour le reste.
Après si ca claque toujours, bah.... no cé.
c'est bien celle-ci ?
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817371035
Marsh Posté le 14-10-2014 à 10:04:05
Ca me paraît louche quand même, elle consomme pas tant que ça ta config, donc soit ton alim a un défaut, soit c'est la CG, soit tu as tout mis sur le même rail.
Quelle galère ces alims multirails quand même
... Ma vieille VX 450W tient sans problème un 2500K @ 4.8Ghz et une R9 290...
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:14:19
Salut ! Je suis une quiche en informatique. Je vois pas trop ce que vous entendez par les différents rails et comment les répartir. Quelqu'un pourrait m'expliquer dans quoi j'ai merdé ? j'ai branché ma carte graphique avec les 2x6 broches auxquels j'ai ajouté des adaptateurs 6 vers 8. Avec la carte graphique ils m'ont donné deux adaptateurs 4 vers 8. C'est là que j'ai merdé ? Donc si vous me dites où j'ai merdé je pourrais changer je pense. En tout cas merci ! ![]()
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:28:32
Bah le truc c'est que jai jamais eu d'alim multi rails donc je sais pas comment cela ce présente, mais il doit bien yavoir quelque chose pour différencier les rails 12V, une lettre ou un chiffre.
Si je vois bien sur la photo, il ya des chiffres pour les 12 V donc à toi de les répartir pour le mieux pour ne pas en saturer un.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 19:22:57
je comprend pas ce qu'est un rail en fait. Et avec 450V kingus tu fais tourner quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:31:03
Si tu regardes l'étiquette de ton alimentation tu vois que pour le +12V tu as 2 colonnes de 22A. Cela représente des deux rails d'alimentation 12V. Si tu demandes plus que 22A sur un rail, ton alimentation se met en sécurité. Donc tu dois identifier quels câbles viennent du rail 1 sur lequel tu branches tout SAUF le GPU et le câble PCI-E du rail 2 pour brancher ton GPU.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 13:17:57
j'ai pris l'alim j'ai regardé et je vois rien. tous les cables sortent du meme endroit. Sur les 4 broches ya juste marqué P3 , P4 , P5 et ya une 6 broches avec P6 aussi et l'autre 6 broches ya marqué PCI-E Donc je vois vraiment aps comment repartir. merci de m'eclairer si possible ![]()
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:34:55
Quels étaient tes branchements à l'origine?
Je pense qu'il faut que tu mettes le PCI-E sur le GPU et les autres pour les autres composants.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:14:11
Jai 2 cables 6 broches (yen a qu'un seul ou ya marqué pci-e) les deux etaient branchés sur mon ancienne gpu. Mais l'actuelle recquiert du 2x8 broches. Du coup ma carte est actuellement branché avec les 2 cables 6 broches auquels j'ai ajouté un adaptateur 6 vers 8. Le reste est branché avec le reste des cables.
Sinon cet apres midi j'ai augmenté la vitesse des ventilos "manuelement" via le panneau de configuration amd. Je les ai mis a 40%. Depuis ca n'as plus crash down. Est ce normal que par defaut ma carte graphique chauffe trop ? Est ce dangereux pour elle de la pousser plus loin que 40% ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 16:41:21
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:00:46
| raelkaza a écrit : Quelle galère ces alims multirails quand même |
Comment ça je fais tourner quoi ? En config ? Voir signature ou mon profile
Marsh Posté le 18-10-2014 à 19:32:31
A peu près tout ( Grid 2 et 3, Tera, BF3 et 4, Crysis 3... )
Marsh Posté le 18-10-2014 à 20:38:03
En gros je peux renvoyer ma carte graphique pour l'echanger xD
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:51:43
J'ai actuellement une alimentation Antec 500W modele EA 500D et je vais changer ma config par :
un i5 4670K
carte mère Z87-A C2
8 gigas de RAM
carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 98024.html
Sur materiel.net ils indiquent 700 W l'alim recommandée mais je pense avoir asser avec 500 W (au pire j'ai une alim 550 que je pourrais utiliser)
Voila j'aurais aimé avoir confirmation avant d'achetter tout ca ! merci
