albatron gforceFX 5600ultra ==> le ventilo tourne pas sous windows! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:00:54
up.
c'est normal ou po?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 01:24:16
Bienvenue au club de la Fx5600 ultra qui ne tourne pas.
J'ai une 5600 ultra aussi, de marque PNY et le ventilo ne tourne pas en 2D sous windows. Des que tu lances un jeu, il se met à tourner.
La température quand il ne tourne pas se situe entre 50 et 55°.
Quand je joue il tourne et la temp est à 56° max.
J'ai un soucis sur la mienne que j'avais réglé mais qui revient. Je pense que c'est du à certains jeux :
Le ventilo en mode 3D s'arrete de tourner quand je joue, du coup la température grimpe fortement jusqu'à 80°. A cette temp, le systeme de sécurité se met en marche et le ventilo repart...trop tard puisque les artefacts sont là et restent jusquau prochain reboot.
A moins que quand je détecte l'arret du ventilo, je ne revienne sous windows par alt + tab, je vais dans les propriétés pour voir la temp et le ventilo repart.
Ca me le fait sur Joint ops, et warcraft3 et Ut2k4 de temps en temps.
Sinon sur Doom3, C&C generals ça passe sans s'arréter.
Je pense avoir cependant trouvé la cause du pbm. Ma ram o/c.
Si je l'o/c, j'ai des soucis, si j'y touche pas mais que j'o/c le GPU, j'ai aucun soucis sur tous les jeux...
Mais sinon, le mode 2 D ne fait pas tourner le ventilo, donc normal.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:00:41
T'as qu'a le brancher sur une molex de ton alim, comme ca plus de soucis...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:37:42
 punaise j'y avais jamais pensé.
Je vais aller acheter un adaptateur tiens..
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:24:34
J'ai foutu le fanmate zalman sur la cg, c'est niquel maintenant et je choisis moi meme la vitesse
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:57:37
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:24:16
salut à tous.
![[:sinclaire] [:sinclaire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sinclaire.gif)
j'ai une petite inquiètude concernant ma gforce fx 5600 ultra dont le ventilo tourne pas sous windows, mais impecc sous dos ou avecc le driver de base d'XP.
en effet je viens d'installer le dernier detonator et du coup le ventilo tourne plus quand je suis sous windows.
dans le menu de réglages du driver j'ai vu un onglet concernant la température du gpu mais de possibilité de réglage de ventilo.
pensez vous que le ventilo se mettra en route si la carte chauffe?
merci de vos lumières.
mon feedback
