J'ai recu ma 5770, mais j'aimerais la rendre muette ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:37:57
La solution la plus simple était quand même de prendre une vrai carte silencieuse comme la vaporX ou la iceQ.
Moins de 20%.... je trouve déjà que c'est très peu.
Pour réguler ta ventilation il y a un tuto sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:47:18
Merci pour ta réponse.
En effet j'aurais pu opter pour une de ces cartes, mais j'ai pris celle là parceque le pric était assez proche de la générique et le ventilo plus silencieux.
Il fait vraiment pas bcp de bruit, mais comme je suis assez sensible des oreilles
 Sur le moment j'ai voulu tester cette carte et puis je me suis dit que je changerais le ventirad si besoin est... donc ca reste une option, mais j'aimerais déjà essayer de voir ce que je peux faire sans le changer.
Après oui 20% c'est peut être pas bcp, mais ca reste un pourcent... donc une valeur relative. j'ai essayé de le mettre manuellement à 100% pour rigoler... c'est INCROYABLE ! C'est un ASPIRATEUR ! MDR Ca ventile très très fort ! Par contre la carte ne se met jamais à 100% dans les jeux...
Pour ca en fait 20% il faut voir à quelle vitesse ca correspond. A 20% en idle je suis à 40°C je pense que c'est largement assez froid ( y fait 24.5°C dans la pièce) ! Alors au pire moi ca me dérange pas de monter à 50°C si ca fait 0 bruit
 Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:59:27
Tu peux utiliser des logiciels dédiés à l'O/C. Car, ils permettent de réguler le ventilateur pendant l'utilisation en 2D et 3D. Ainsi, tu pourras régler ce petit détail qui te gène. D'ailleurs dduckof62 te donne un lien intéressant, ou sinon tu peux aller fouiller dans la partie "Overclocking - GPU"
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:03:08
Je suis en train de lire le sujet sur le logiciel rivatuner.
Merci à vous deux pour vos réponses intéressantes ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:07:16
Tu as aussi des sujets sur ATi Tray Tools qui me semble être un choix plus judicieux par rapport à Rivatuner. Mais l'article sur Rivatuner permettra de te faire comprendre le principe
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:37:39
| St@rrynights a écrit : Salut,   |
hey man tu entendrais ma config à base de crossfire ati HD5800 oc, un I7860 à 4 GHz. tu te boucherai les oreilles lool.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:40:39
Avec MSI afterburner, il me semble qu'il est possible de contrôler en auto avec des paliers (à voir si ça marche avec la 5770, j'ai pas tester j'ai plus de ventilo dessus.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:44:10
Ah bin voilà ! Je viens d'essayer MSI afterburner, j'ai réglé ma courbe... silence total ! Merci c'est super cool
Et le pire... c'est que j'ai mis le ventilo à 10% et que ca reste à 39°C ^^
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:53:50
| St@rrynights a écrit : Ah bin voilà ! Je viens d'essayer MSI afterburner, j'ai réglé ma courbe... silence total ! Merci c'est super cool   |
Content que ça fonctionne et que ton objectif de silence soit atteint.
J'aurais eu ce logiciel avant, je me serait peut être pas lancé dans des rads alternatifs
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:58:44
| tekatoc a écrit :    |
Merci de m'avoir fait découvrir ce logiciel il est très bien... super ergonomique super facile d'utilisation... à l'opposé de rivatuner je crois du point de vue ergonomie.
Bon après... en cliquant sur ton lien en signature j'ai vu quelques fanless qui ont pas l'air dégueux ! Jvais voir pis si c'est pas trop cher... je craquerai peut être ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 23:04:38
Bon par contre là je viens d'avoir un gros freeze j'ai dû faire reset lol Alors jvais voir ^^
Marsh Posté le 30-04-2010 à 06:53:08
Es-tu sûr qu'une fois en jeux, il est toujours à 10% ? Dans ce cas, c'est normal que tu as un freeze accompagné d'un reset.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:15:47
Non c'était en idle... mais je crois savoir ce que c'est ^^
Au moment de remettre le panneau lattéral de ma tour y a eut contact entre le métal du panneau et le métal de la tour et ca a fait une petite étincelle ! C'est à ce moment là que ca a figé... mais tout est rentré dans l'ordre
Sinon j'ai repéré un ventirad qui a l'air sympa et compatible: c'est le DuORB tout en cuivre.
Cordialement
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:31:05
Au pire tu le mets en 5 ou 7 Volts. Après le zalman VF900 a l'air sympa aussi
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:07:42
Pour revenir à ta volonté de changer le rad, je ne suis pas sur que tu sois plus satisafait, le rad d'une hd5770 est très silencieux pour ne pas dire inaudible en idle. Es tu sur que le bruit vienne de là ?
Je reste persuadé qu'un dd 7200 tours fasse plus de bruit par exemple.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:17:38
Bin wai ca vient de la, j'ai essayé de l'arrêter tu penses bien
Il y a une semaine avec mon ancienne carte, je n'entendait le PC que quand j'étais à moins de 2m de lui. Autrement dit, depuis mon lit que dalle, et maintenant je l'entend à 4m ^^ Ca fait un léger sifflement... aigu quand je laisse les catalyst gérer le ventilo et si je régle mes paliers moi même avec MSI afterburner, j'ai un leger bruit plus sourd mais toujours présent.
Pour moi le ventilo tourne trop vite même au mini. C'est la seule source de bruit génante de mon PC. sur le CPU j'ai un zalman inaudible, des noiseblocker S3 de 80mm à l'avant, un ventilo de 12cm en 5V à l'arrière, une alim corsair vx400 inaudible, d'où ma volonté de changer le rad ^^
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:31:03
Bin wai, c'est le ventilo qui siffle un peu
 enfin ca fait un bruit de ventilo de merde quoi ^^
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:41:47
J'ai acheté une Asus 4850 que j'aimerai moi aussi rendre muette en idle... j'ai installé MSI Afterburner mais par contre impossible de descendre en dessous de 25% de la vitesse du ventilo. Comment tu as fais pour descendre à 10% ??
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:32:13
Il faut régler la courbe de la vitesse en fonction de la température:
Tu vas dans Settings, onglet fan, tu coches enable user defined et tu mets les points sur le graph pour personnaliser ta courbe.
Mais moi même en mettant à 2% je trouve qu'on l'entend encore de trop ( même si c'est mieux ). Après ca dépend du modèle de ventirad.
Cordialement
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:38:29
Mouais mais c'est bizarre, j'ai effectivement réglé la courbe pour que le ventilo ne tourne quasiment pas qd la carte est pas trop chaude, mais le fan est en permanence à 25% qqsoit la température.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:46:56
Wai je trouve que c'est hyper mal réglé sur la mienne aussi.
Ca me semble pas mal
 C'est très proche de ce que j'ai mis comme réglage. Moi j'ai réglé comme ca:
- un palier sous les 45°C en mode silence (2-3%)
- et au delà de 50°C, refroidissement
par contre tu as quasiment 20°C de plus que la mienne... donc faut voir les réglages des paliers en conséquence.
AHHH ! je viens de caller que c'est une 4850 et non pas une 5770...tout est donc normal ^^ Surveilles quand même bien tes températures...
Moi j'ai un ventilo c'est énorme j'ai jamais vu ca...quand il est à 100% c'est incroyable c'est un véritable aspirateur... alors même à 2% ca me suffit pour rester à 36°C ( 22°C dans la pièce ).
Pour ca je pense que je vais le changer pour un zalman ou un Duorb
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:09:32
Sur mon screen j'étais pas en idle j'avais un jeu de lancé, donc rien d'inquitéant. en idle elle est à 40° environ.
Par contre je vois sur ton screen effectivement que tu as pu descendre à 2%. Moi la glissière est bloquée à gauche à 25%, je ne peux pas descendre en dessous, tu as fait qqch de spécial pour le débloquer ??
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:12:38
une fois que ta courbe est réglée, tu cliques " User define" à côté de la barre fan speed, et tu mets sur auto pour que la courbe soit utilisée.
Puis tu cliques sur Apply
Je met permet d'insister sur le fait que c'est des valeurs pour ma carte ca... c'est pas dit que ca passe sur la tienne à 2% lol
Marsh Posté le 03-05-2010 à 01:30:22
Bon en fait je crois que le ventilo est silencieux... c'est les vibrations qu'il entraine qui m'échauffent les oreilles ! Quand je pose ma main sur le support du ventilo ca devient silencieux !
Marsh Posté le 03-05-2010 à 12:15:39
baisse le son totalement en bas a droite dans la barre de tache et tu  n'entendra plus rien
Marsh Posté le 03-05-2010 à 15:09:23
 Merci pour le conseil !
Mais j'ai finalement décidé de commander un zalman vf900 ! J'ai vu sur des forums anglais qu'il allait parfaitement sur les 5770 avec pcb d'origine comme la mienne... donc j'ai pas hésité.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:56:11
voui je vous tiendrai au jus, et jvous ferai des photos si vous êtes sage ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:55:04
Voilà j'ai reçu mon zalman vf 900 Cuivre, et c'est dans le silence le plus total
 que je vais vous faire un petit dossier photo du montage sur ma 5770 Club 3D !
Commençons par une photo de la carte avec son ventirad d'origine, dont le ventilateur en lui même n'est pas bruyant, mais le système est très vibratogène ( surement un néologisme, mais on se comprend !
A noter que comme d'hab... la club 3D est identique à 100% à la version powercolor. C'est à se demander si c'est pas la même boite...
Une fois que les 4 petites vis retenant le ventirad d'origine ont été retirées, on voit apparaitre le die du GPU ( made in tawai c'est écrit dessus une fois qu'on a enlevé la pâte thermique
Appliquons la nouvelle pâte thermique fournie par zalman et collons les radiateurs sur les modules de mémoire. Ils ne le précisent pas, mais ils en fournissent largement de trop... ne pas tout mettre bien entendu sous peine de nuire au bon refroidissement du GPU:
Et enfin, fixons le ventirad sur le PCB. A noter que l'entreaxe est classique... c'est visiblement le même que toutes les dernières radeon. J'ai mesuré la distance entre deux trous: elle est de 4.3mm.
Et voilà la carte réinstallée dans la tour qui est maitenant équipée de deux zalman tout cuivre, pour le plus grand plaisir des oreilles ( et des yeux ?
Et enfin, un rapide coup d'oeil sur la température et les vitesses de mes ventilos.
Le zalman est quasiment au minimum de sa vitesse de rotation, il est inaudible, et la carte est à 34°C ! C'est du tout bon ! A acheter les yeux fermés pour une 5770 !
Et après 10 minutes de far cry 2 en 1920x1080, tous détails à fond:
On atteint 57°C au maximum
 toujours avec le zalman au minimum bien sur
 Donc inaudible, même dans les jeux.
Cordialement
Quentin
Marsh Posté le 07-05-2010 à 23:25:49
super les photos
pourrais-tu me dire quels sont les écarts mesurés en diagonal entre 2 trous de fixation du rad sur ta 5770 ? (j'ai une powercolor play! avec un pcb maison)
ça correspond à quel trous sur le zalman ?
 d'avance
Marsh Posté le 08-05-2010 à 01:00:55
60 mm de mémoire en diagonale, soit les trous N°3
En tout cas je le recommande chaudement ce ventirad... quel pied comparé au système d'origine !
Marsh Posté le 08-05-2010 à 12:28:39
ReplyMarsh Posté le 08-05-2010 à 13:55:20
| RankzeroX a écrit : merci pour l'info, ma carte correspond aussi à cet écart   |
Le contraire aurait été étonnant, enfin mieux vaut être sur
bon silence ![]()
Marsh Posté le 23-05-2010 à 18:20:41
tu devrais mettre tes photos sur ce topic, je pense que ça intéresserait les gens.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2628_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:24:11
http://forums.guru3d.com/forumdisplay.php?f=55
ici meme tu trouveras la derniere version en cours de Afterburner
on en est à 1.6.0 beta 5 .
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:33:26
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai reçu ma radeon 5770 ( version club 3D achetée sur LDLC ) cet après midi.
Ca marche nickel... les jeux c'est du pure plaisir... c'est tellement beau que je ne joue plus, je regarde le paysage... l'eau, le sol
Donc après quelques années chez NVidia, me revoilà chez ATI.
Mon problème est le suivant: Ça fait du bruit !
Même en idle, ca fait un léger bruit en permanence. Bon ca fait pas un gros bruit je l'admet... mais j'ai l'habitude du silence et j'y tiens, surtout en idle !
Donc j'ai fait un petit tour dans le centre de contrôle du pilote catalyst, et j'y ai trouvé un onglet ATI OVERDRIVE qui visiblement permet d'o/c la carte et aussi de gérer manuellement la vitesse du ventilo.
Par défaut le ventilo est géré automatiquement et il est sur 36% en idle (GPU à 39°C).
J'ai essayé de le régler manuellement en le mettant sur 20% et ca fait un peu moins de bruit, mais comme je suis très chiant... je trouve que ca fait toujours un peu trop de bruit MDR ( j'aime bien ne pas entendre mon PC ^^ a part les disques durs)
Par ailleur, si j'active l'overdrive, et que je règle le ventilo manuellement à 20%, je suppose que même dans les jeux il va rester à 20% ? Me trompes-je ? A ce moment là je risque peut être une surchauffe ?
Donc mes questions seront simples:
1- Existe il un moyen pour régler le ventilo à 20% en idle... et qu'il monte automatiquement en vitesse lorsque le GPU est sollicité ? Histoire d'avoir du silence en idle et un bon refroidissement en full.
2- Y a il moyen de descendre à moins de 20% en idle pour rendre le ventilo encore plus silencieux ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
tags: radeon HD 5770, 5770, HD5770, silence, refroidissement, zalman VF900, réglage, ventilateur paliers
Message édité par St@rrynights le 08-05-2010 à 14:12:45
Mon Feedback.
