ma 9550 se n'aime pas enemy territory !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 13:02:39
trop chaud peut etre ? , laisse refroidir ton PC et apres réessaye le jeux avec le boitier OUVERT
Marsh Posté le 05-07-2005 à 13:14:08
| K@MIK@ZE a écrit : trop chaud peut etre ? , laisse refroidir ton PC et apres réessaye le jeux avec le boitier OUVERT |
le boitier est deja ouvert. puis il fait moins chaud que les semaines precedente. j'ai aussi laissé le PC reposé ( une nuit ) mais ca na rien fait. mais le rad est brulant ( au moin 40°c ) donc le gpu doit pas avoir froid !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:05:14
alors personne ne voit ce que ca peut etre ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:20:14
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:11:32
ReplyMarsh Posté le 05-07-2005 à 17:12:42
colle un 80 en 12V surle rad et regarde si sa fai pareil
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:21:48
| XPaY a écrit : colle un 80 en 12V surle rad et regarde si sa fai pareil |
je suis pas sur de comprendre
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:22:22
Un ventilateur en fait
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:26:04
| XPaY a écrit : Un ventilateur en fait |
tu pense que refroidir ma CG peut aider ?
d'apres mes termometre ds ma chambre il y fait 25 et ma tour est ouverte ( les semaine precedente plus de 30 avec ma tour fermé et ca marchait ) !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:27:44
Bien sur, ca coute rien d'essayer en + ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:29:26
| XPaY a écrit : Bien sur, ca coute rien d'essayer en + |
oui j'ai un ventirad qui traine.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:29:28
carot0
"Alim : Adiance Noise Braker 300W ( ca fait un peut juste 300W "
tu as testé avec 1 autre alim?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:31:11
Vu le reste de la config je pense que c'est largement suffisant
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:32:52
| copsc a écrit : carot0 |
oui les 300W sont juste mais cette carte consom moins que la precedente ( heureusement d'ailleur ) je n'ai pas encors changé d'alim, j'ai une 350 qui viens d'arriver je pense la mettre ( et remettre le 2 ventilo que j'avais mis ds la tour mais les dur etait sous alimenté alors je les ai viré apres )
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:35:43
T'as une alim de merde alors car une vrai 300w ca suffit amplement pour ta config
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:36:32
| XPaY a écrit : Vu le reste de la config je pense que c'est largement suffisant |
pense tu avec une 3d prophet 4500 les dur s'arretai et le modem usb aussi c'etait plus que limite )
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:37:30
Je t'assure que si tu avais une fortron ou tagan 300w tu aurais pas de problemes
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:38:10
| XPaY a écrit : T'as une alim de merde alors car une vrai 300w ca suffit amplement pour ta config |
pas grave elle serai remplacer dans une heure par une 350 de merde ( mais une 350 tt de meme )
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:39:09
Ba nan justement faut pas resonner comme ca, tu prend une 450w de merde elle suffira pas a certaines config alors qu'une 300w de qualitay suffira
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:45:37
| XPaY a écrit : Ba nan justement faut pas resonner comme ca, tu prend une 450w de merde elle suffira pas a certaines config alors qu'une 300w de qualitay suffira |
oui je sais mais la mon resonnement c'est , une 300de merde s'en sors pas alors une 350 de merde marchera mieux.
de toute facon j'ai que ca alors j'ai pas trop le choix !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:23:59
bon la 350 est en place la toure est refoidi la CG a moin chaud mais rien du coté de E.T.
je vais l'underclocker pour voir si ca aide pas un peut
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:27:25
T'as foutu le ventilo qui souffle direct sur le rad?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:33:15
| XPaY a écrit : T'as foutu le ventilo qui souffle direct sur le rad? |
bon alors pendant que je redigeais ma reponse, mon PC a planté (avec des jolie couleur tt partout et en 640*480 ) donc ma CG est completment a la masse elle fait de plus en plus n'importe quoi, elle a un mois bas elle va retourner d'ou elle vien !!
edit , le rad de la CG est netement moins chaud avec ton mon refroidissement
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:33:52
Elle est morte alors cherche pas, c'est une powercolor? ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:35:41
| XPaY a écrit : Elle est morte alors cherche pas, c'est une powercolor? |
sapphire
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:15:21
heu juste pour savoir, ya 5 jour je regardais ses possibilité d'OC avec ATI Tool. c'est possible que j'ai pu la bousiller a ce moment la ( j'ai par inadvertance pousser le frequence de la ram un peut haut ) ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:48:43
Tu peux pas bousiller une carte uniquement par modif logiciel
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:21:37
Désinstall de la carte proprement avec driver cleaner et réinstall.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:48:28
| glossypaper a écrit : Désinstall de la carte proprement avec driver cleaner et réinstall. |
le drivers est pas en cause, meme sous linux j'ai ce probleme...
pour l'OC bas quand je l'ai appliqué bas a l'ecran ca ma fait un sal truc ( des couleur de merde en bande avec des ... enfin un truc impossible a decrir mais tres zarbe )
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:00:01
| glossypaper a écrit : Tu l'as peut etre grillée... |
je pense aussi, mais le SAV est la
. je vais meme me demerder pour avoir un 9600 ( non-se ) avec 2-3 sous de plus
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:08:57
Euh Sapphire niveau SAV c'est 18£ le numéro de RMA (Return Material Autorized) soit 26.61 + envoi de la carte en Angleterre (compte 14.20 par la Poste pour un envoi de base).
Une fois dépensée ces 40, il te reste la possibilité de te voir revenir cette même carte, pas réparée et toujours défectueuse
Oui oui, j'ai fait l'expérience du SAV Sapphire, c'est des comiques
[EDIT]Pour 50 tu as une 9550 non SE (donc mémoire ddr 128 bits au lieu de 64bits
) -> http://www.monsieurprix.com/listin [...] 77817.html
Epargne toi un long et fastidieu voyage dans l'inconnu...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:15:50
| glossypaper a écrit : Euh Sapphire niveau SAV c'est 18£ le numéro de RMA (Return Material Autorized) soit 26.61 + envoi de la carte en Angleterre (compte 14.20 par la Poste pour un envoi de base). |
mais j'ai pas dis que je la renvoyais a sapphire ( mais plutot au magasin ou je l'ai acheté ).
elle est vraiment en sal etat des fois mon PC ne veux pas demarrer il me fait des "biiiiip"
Marsh Posté le 05-07-2005 à 13:00:30
slt tlm, alors voila j'ai enemy territory d'installé depuis un moment sous WinXP et linux et voila que depuis quelque heures sans que je comprenne pourquoi je ne peux plus y jouer et sur aucun de mes 2 OS.
je lance le jeux et dans les menus ( config du jeux ou recherche de serveur ) plantage affreux. tout fige et ca me fait un sale truc a l'ecran. seul chose possible le reboot par le petit bouton. j'ai essayé un quake 3 A, un alerte rouge 2, tout marche. mon systeme semble ne plus aimer ce jeux mais je comprends pas d'ou ca viens. j'ai testé avec une autre CG ( matrox G400 ) et ca n'a pas planté ( par contre c'etait injouable la pauvre carte s'en sortait pas !! )
j'ai cette 9550 depuis 1 mois, tout marchait jusqu'a ce que ca ne veuille plus.
j'ai essayé avec ATI tool un scan for artefact ( pendant 5 minute vu que sur enemy territory il lui faut dans le 1 min pour planter ).bien sur j'ai reinstallé les pilotes mais pas d'amelioration
je ne comprends pas ce probleme ou la carte graphique semble etre en cause mais qui marche pour tout le reste !
Message édité par carot0 le 05-07-2005 à 13:01:07
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
