aidez moi a choisir une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 02:38:51
| Citation : et savoir aussi que je n est pas un budget illimité |
Salut, et si tu commencais par le donner ce budget
Marsh Posté le 13-08-2011 à 02:48:38
salut crypo , merci de répondre si rapidement ,disons que j ai un budget qui n est pas fixe , j pense pouvoir investir entre 150 a 250 euros max, peut être plus , mais je sais pas si c raisonnable
vu ma config , un pc acheter il y a 2 ans déjà , et je ne sais pas s il faut changer autres chose avec ma cg (alimentation ou autre ) !!
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:27:19
Un i7 920, chipset X58, 6go de Ram, c'est toujours une bonne machine.
Par contre, l'écran de 19p fait que tu n'es pas obligé de taper dans du lourd, ou alors tu changes l'écran aussi pour profiter.
L'alimentation est importante, reste à connaitre le modèle.
La carte mère ressemble a ça :
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:47:30
| Xantar_Eozenn a écrit : Un i7 920, chipset X58, 6go de Ram, c'est toujours une bonne machine. |
+1, tu devrais investir dans un écran et une CG si ton alim le permet.
tu trouve des 22" à 70-80€ hors fdp sur le fofo
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0369_1.htm
après si tu veux rester dans ton budget, tu tappe dans une GTX550 TI qui est un bon rapport qualité/prix je trouve (regarde sur le fofo ou d'autre site si tu trouve mieux en prix)
http://www.magicpc.fr/carte_graphi [...] B/p-20159/
ou OC de base si tu as un peu plus d'argent
http://www.magicpc.fr/carte_graphi [...] 5/p-20649/
sa ferait quasi pile poil ton budget (à voir avec les frais de port...)... après si tu veux juste changer ta CG... y'a beaucoup mieux pour 250€ (en fonction de ton alim)
après c'est mon avis côté NVIDIA, y'a surement mieux chez ATI, mais bon je connais pas trop ^^
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:35:23
une 6870 à 150€ ou une 6950 à 200€ et ça tournera sans soucis
Marsh Posté le 13-08-2011 à 19:04:23
ReplyMarsh Posté le 13-08-2011 à 19:24:30
Y a marqué quoi sur l'étiquette.Je serai de toi je commencerais par changer l'alim.
Souvent no mane c'est instable et ne fournit pas toujours le voltage indiqué.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 19:33:32
| skikool a écrit : salut , merci pour les conseils ! |
pour un total de : 460W@50° 360W@60°
Marsh Posté le 16-08-2011 à 07:31:40
salut,
après mure réflexion , j ai décider d investir pour une nouvelle alimentions , plus une carte graphique , qu en pensez vous niveau compatibilité , et est ce facile a monter soit même (j m inquiète plus pour l alimentation )
carte graph : http://www.magicpc.fr/carte-graphi [...] 5/p-20647/
alimentation : http://www.magicpc.fr/power-alimen [...] r/p-16571/
merci d avance pour vos remarques et vos conseils
Marsh Posté le 16-08-2011 à 08:21:58
LC Power marque à éviter, je dirais un modèle comme ca
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:46:14
+1 ApeKx.
Tu as combien en budget?
Regarde dans ton boitier et prends les mesures de l'alim à remplacer si c'est pas indiqué sur le bloc et la place pour la carte graphique.C'est standard mais sait on jamais avec des pc de marque.
Pour le montage de l'alim tu peux prendre une photo avant, mais c'est très simple.Alimenter la cm(gros connecteur blanc près des slots de ram) le processeur(connecteur blanc à 4 broches),les hdd, le graveur et aussi la carte graphique, voir peut être les ventilos du boitier.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:49:56
Si tu reste avec un écran 19" je te conseille pas d'acheter une carte graphique aussi chère. Prend une carte d'occasion genre gtx 260 ou gtx 280 (mais elle est un peu longue) ça suffira largement.
Pour l'alimentation en effet évite LC power.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:31:19
salut , merci encore une fois pour les réponses !!
shaq46 disons que le changement d écran est prévu prochainement pou un 22"!!
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:37:24
Achète toi une carte DX11 au moins .... pas une vieille bouze de GTX260.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 02:33:36
bonjour ,
voila , je suis novice , et je voudrais changer de carte graphique , en étant sur quel soit compatible avec ma config , et quel améliore les performances(utilisation : jeux vidéo et multimédia) , et savoir aussi que je n est pas un budget illimité !!
merci d avance pour votre aide
voila ma config:
HP-Pavilion m9680fr
ordinateur:
Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système PC-DE-MAISONSF
Nom de l'utilisateur maisonsf
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-08-13 / 00:02
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Asus IPMTB-TK (Truckee) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CF8 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5673EH1-CF8 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM5: Samsung M378B5673EH1-CF8 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (04/09/10)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 120 (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 120
Moniteur Philips 190WV (190WV7) [19" LCD] (BZ10732441719)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-0528-000001-00101111-040910-TYLSBURG$TRUCK000_BIOS DATE: 04/09/10 10:04:52 VER: 5.28
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel QPI
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Horloge QPI [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Triple DDR3 SDRAM
Largeur du bus 192 bits
Ratio DRAM:FSB 4:1
Horloge réelle 533 MHz (DDR)
Horloge effective 1067 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel ESI
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA1366
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 6 DDR3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère X58
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/ProductGroup2. [...] Q4oSEtSu5m
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 4376 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 12455 Mo
Utilisé 2061 Mo
Disponible 10394 Mo
Utilisation 17 %
Mémoire virtuelle:
Total 18590 Mo
Utilisé 3818 Mo
Disponible 14771 Mo
Utilisation 21 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur actuelle 6434 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 121 Mo / 122 Mo
Utilisation 2 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
j ai pas mis tout le rapport Everest , s il manque des éléments , je les rajouterais
