Aide eGpu
Aide eGpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:35:28
Bonjour a tous,
Je viens a vous car j'ai récemment acquis un razer blade stealth (config ci dessous)* pour mon parcours professionnel mais il y a bientôt la sortie de Destiny 2 qui m'intéresse beaucoup donc je voulais savoir si mon pc le ferais tourner moi je pense que non donc je pensais a un eGpu mais je trouve que pour 600 euros le boitier sans la carte graphique ca fait très excessif voila pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si il y avait un moyen d'obtenir ce système pour un plus petit budget
Merci a tous a l'avance pour votre aide :)
*Razer Blade stealth
-Intel core i7-7500u 2,9GHz
-16Go de Ram
-512 Go SSD
-12,5" 4k tactile
-aucune carte graphique (d'ou l'ouverture de ce sujet)
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:49:59
L'E-gpu n'est pas une bonne idée je trouve. monte toi un ordinateur de bureau pour le budget que tu compte mettre, tu trouve en occaz' pour jouer tranquillement.
Par exemple une base de i5 2500k + carte même + ventirad + RAM (tu peux trouver tout cela assez facilement sur le forum achats vente)  + GTX 970 en occaz tu dois en avoir pour 300-350€ à ça tu ajoute 35€ boitier, 50€ alimentation, 50€ HDD
Pour environ 500€ tu as un vrai ordi alors que au même prix un e-gpu qui est pas facilement transportable, qui est propriétaire dans le cas des Razor ou bidouiller un e-GPU en ouvrant ton PC portable, faire passer un fil puis au final que ce ne soit pas sur que ça marche c'est relou...
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:56:24
Merci a toi pour ta réponse rapide je pense que tu a une tres bonne idee mais je suis dans un studio pour les etudes et je n'ai absolument pas la place pour un bureau c'est ca le probleme je pense que la reponse que tu m'a apporter et la plus avantageuse mais le probleme reste celui ci
Tu m'a parler d'ouvrir le pc portable comment ca ?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:11:28
Si c'est bien celui-ci : https://www.razerzone.com/fr-fr/gam [...] de-stealth
A priori, il utilise du TB3 via un USB 3.1 Type C. Donc normalement tous les boitiers eGPU du marchés sont compatibles.
Exemple : https://www.amazon.com/gp/product/B [...] bw_c_x_1_w
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:15:11
C'est belle et bien celui ci votre eGpu n'est pas tres cher par rapport au razer  merci pour votre aide je vais voir pour ceci.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:26:48
Tu as une technique d'eGPU qui consiste à remplacer la carte wifi dans le PC et la remplacer par un mini pci riser, c'est la technique la moins cher mais aussi la plus relou !
Mais comme l'a montré SirGallahad il semblerait que tout soit compatible, je pensais vraiment que Razer, saisant un eGPU propriétaire aurait bloqué toute autre compatibilité du marché !
Après tu parle de manquer de place pour un bureau mais pour jouer sur PC portable + Egpu il va falloir être sur un bureau vu qu'il faut faire rentrer un GPU + une alimentation dans un boitier eGPU tout ne va pas tenir sur tes genoux !
EDIT : https://www.reddit.com/r/eGPU/comme [...] e_working/ Selon Reddit il faut un flash bios car Razer bloque l'utilisation d'eGPU (autre que le Razer Core via thunderbolt 3).
Certains marchent mais apparemment impossible de jouer sur secteur, car le PC n'est pas chargé donc obligé de jouer sur batterie https://www.reddit.com/r/eGPU/comme [...] her_egpus/
Ca à l'air bien relou
Message édité par Lacazema le 04-09-2017 à 12:31:44
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:30:55
non je suis conscient de ca par rapport a la place mais je penser prendre un cable assez long pour laisser le eGpu dans un coin et avoir juste un cable a relier
Marsh Posté le 16-09-2017 à 19:29:41
Si jamais, tu as la gaming box d'aorus a base de gtx 1070, sans doute le meilleur rapport à/p du moment (on la trouve peu en France mais pas mal chez nos voisins anglais et italien)
If you're not part of the solution, there's good money to be made in prolonging the problem
Marsh Posté le 27-01-2018 à 08:24:24
Peux-tu nous conseiller des sites commercants fiables au RU et en Italie? Merci.
scandale Darty: ne respecte pas les garanties légales des 2 ans, condamnation pour récidive:QueChoisir
