Aide choix GTX 770 silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:52:22
d'après les tests techpowerup, c'est la msi gaming la plus silencieuse ^^. Ca vaut ce que ça vaut hein  (je n'ai pas lu dans le détail, j'ai juste regarder chaque résultat, et donc ce n'est peut-etre pas comparable, mais ça serait bête
 (je n'ai pas lu dans le détail, j'ai juste regarder chaque résultat, et donc ce n'est peut-etre pas comparable, mais ça serait bête  ).
Après, faut croiser les sources ...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:18:11
ha ok !!
merci pour toutes ces infos et précisions (bobsaget).
Edit:
j viens de voir que la lighting est quand meme 50 roros plus chère que les autres gtx770
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:31:53
Je possède une 770 Gigabyte depuis un mois et je cherchai aussi une carte silencieuse. Je joue en 1080p donc 90% du temps les jeux (TAF) chargent le GPU dans les 50/70%, dans ce cas la carte reste dans les 60°/70° et le ventilo n'a donc pas beaucoup de taf ==> Très peu de bruit. Au delà de 70° le ventilo passe les 2000rpm et commence à se faire entendre.
Comparé à ta 560 DCU II n'importe quel 770 custom fera forcément moins bruit puisque le même jeu avec les mêmes réglages la sollicitera moins.
Maintenant pour les cas ou la carte est beaucoup sollicitée (si je dis des bêtises on me contredira  ) une 770 en air cooling fera toujours un minimum de bruit, je ne pense pas que les quelques décibels qui séparent les 770 Asus des MSI ou des Gigabyte fassent une grande différence en pratique.
Du coup je dirai que la réponse est ailleurs : pour avoir une 770 vraiment silencieuse en burn il faut maitriser son environnement (la tour) via Watercolling, ventilos tour, ventilos GPU custom comme les Artic, modifier les courbes dans MSI AB pour laisser la carte chauffer (dans ce cas tu risques de perdre en perf puisque la CG s'OC d'elle-même tant que la température est acceptable) ou même underclocker pour les modèles OC.
Et même dans ces cas quand il fera chaud comme en ce moment ça va souffler fort.
Donc je te conseil de prendre la moins cher parmi celles considérées comme les plus silencieuses sans te prendre la tête pour quelques db, la marge de manœuvre se situe en dehors de la carte à mon avis.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:39:38
| Medrea1 a écrit : Maintenant pour les cas ou la carte est beaucoup sollicitée (si je dis des bêtises on me contredira  |
Je suis complétement d'accord avec Medrea1.
Un petit ventilo sur la porte latérale (120-140mm) si possible pas trop rapide (moins de 900rpm) et un réglage des ventilo de la cg pour du 20%-30% de vitesse à 70°C, et la discrétion est assurée quelque soit le modèle de la carte.
Du coup pour conserver un potentiel d'OC, il est, d’après moi, plus intéressant de prendre un modèle custum qui favorise les températures (Gigbayte ou Asus).
Cdlt.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 16:08:41
j'ai toujours eu un ventilo latteral qui souffle sur la cg, et c'est d'un grand confort pour la cg, j'appuie cet avis
shadow wings pour ma part et ca passe tres bien niveau bruit
un peu moins en charge en ce moment vu que j'ai 32° ambiant, mais en temps normal ca passe nikel
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:04:07
oui effectivement, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu
Pour accompagner cette carte, le boitier sera un fractal R4 ou un Cooler Master 650, avec un petit Noctua NH D14 ou un Cooler Master 612s (ou 412).
L'alim sera une Cooler Master SilentPro M2 620W.
Le but n'est pas d'avoir un PC 0 décibel mais très discret en idle et qui ne monte pas dans les tours quand je joue.
Tiens quand j'y repense, j'avais une GTX 460 de chez msi dont je ne connais plus la ref exacte qui était un vrai havre de paix (aucune différence entre l idle et le burn), et j'avais aussi acheté une HD4850 Golden Sample de chez gainward qui était, elle aussi en son temps, une reine de silence.
En tout cas merci beaucoup pour vos éclaircissements
Le but
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:44:39
Y'a t'il une marque qui propose un modèle de gtx 770 qui n'est pas trop bruyante en burn ??
Les Num's trouvent que la Gigabyte GV-N770OC-2GD est assez audible en burn, quand à la Zotac GeForce GTX 770 Amp! Edition qu'ils testent également, elle est un peu moins audible en burn que la Gigabyte.
Sinon sur HFR le constat est semblable, la MSI Lighting est dans les roues du modèle de référence Nvidia.
Sinon j ai pas trouvé grand chose sur la ASUS car je suis très déçu (apparemment j suis le seul ...) par le raffut de ma GTX 560 DCU² qui m'oblige à passer par MSI Afterburner pour la faire taire .
