Aide Carte Graphique HS // SVP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:28:59
hello, la mort lente des 8800....et oui encore un cas, il te reste pour ton petit budget de te degotter une amd 5770, ou voir sont clone rebadger 6770.....
http://www.cdiscount.com/informati [...] d1gd5.html
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:30:56
c'est pas le top les 2 amd que tu me dit pour jouer?
Elles sont mieux que la 8800?
Sinon au max 100€ mais je pourrais pas plus
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:32:22
ben disont qu elles sont bien au dessus de la 8800 mais avec une consomation reduite....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:33:42
chriskenoby a écrit : ben disont qu elles sont bien au dessus de la 8800 mais avec une consomation reduite.... |
Une consommation réduite?
Cela veut dire quoi? Je m'excuse je ne m'y connais pas trop et je veux pas trop te déranger mais cela me fera quoi exactement d'avoir une consommation réduite pour ma CG?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:34:53
sinon pour a peine un peut plus chere, la 6850...
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0020r.html
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:36:32
jhemme a écrit : |
ben avec l evolution des gpu et la finesse de gravure tu peut augmenter le rendement de la puce, ce qui ce traduit par un gain de puissance, tout en reduisant la consomation niveau prise et qui evite de racheter une nouvelle alimentation....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:42:49
chriskenoby a écrit : |
Ah dac merci de ton aide alors !
Donc si je prend celle ci ==> http://annecy.e-network.fr/Asus%20 [...] o/p-18069/
Elle sera bonne pour mon PC ? Je veux savoir par la si elle sera compatible ou non avec mon pc dont j'ai link la composition plus haut?
Merci en tout cas pour ton aide !
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:43:42
ben non c est une bouze ingamme et loin de ta 8800
pour 100 euros soit tu prend une 6770 qui est l equivalent en terme de puissance a la 8800, soit tu met 20 euros de plus et tu prend la 6850 qui elle est le must dans la categorie.....chez intel dans cette gamme de prix tu na malheureusement rien d interessant...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:47:10
chriskenoby a écrit : ben non c est une bouze ingamme et loin de ta 8800 |
Ah pourtant j'avai cru comprendre que la Radeon HD 5570 était mieux?
Dans ce magasin http://annecy.e-network.fr/cartes-graphiques/c-248/
Tu en verrai une ou 2 dans mon budget de 50 a 100 euros qui serait adapté a mon PC? Car je souhaite la changer très vite
Désolé de t’embêter...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:49:06
ReplyMarsh Posté le 25-03-2012 à 20:50:45
seia_nec a écrit : La 5770 est mieux, toi tu as link une 5570 |
Ah ouai mes excuses j'avais mal lu, merci...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:52:42
http://annecy.e-network.fr/composa [...] //p-19003/
Pour moi aussi la 6850 reste le meilleur choix Surtout pour SWTOR, qui est bien mal optimisé (je le sais j'y joue avec une 6950 ^^), et puis ton CPU n'est pas encore trop dégueu donc je pense que la 6850 est un bon choix, bien qu'un peu plus cher que ton budget
(mais tu regretteras pas)
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:57:43
Okay merci!
De toute façon elle est pas en stock sur annecy et moins cher sur Cdiscount donc je vais prendre celle la du coup :
Vous pouvez me confirmer qu'elle est bien adapté a mon PC et que j'aurai pas de problème au niveau de la compatibilité?
Merci en tout cas à vous!
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:03:11
http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] 907&sr=8-1
Un peu moins cher encore
Bah le truc à voir c'est ce qu'il y a comme prises sur ton alim, je pense que pour une 6850 (il faut que quelqu'un me confirme), il faut 2 prises pcie 6x... Donc comme en théorie c'est vendu avec un adaptateur 2 molex vers 1 pcie 6x, donc il faut voir si ton alim a déja une prise pcie 6x ^^
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:11:20
je te proposerais aussi les radeon HD5750 et HD6750 puis HD5770 et HD6770 ou alors chez NVIDIA la 450 GTS, pour moins 100 euros...
ps : largement grilled.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:20:21
Merci à vous tous!
Seia_mec comment je peut savoir si j'ai 2 prises pcie 6x? Sachant que je n'y connais strictement rien? xD
Si tu sais comment je peut te dire les caractéristiques de mon alim pour que tu me dise si elle supporte cette nouvelle carte graphique 6850?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:22:02
ReplyMarsh Posté le 25-03-2012 à 21:47:52
yvesl a écrit : Si la 8800 gts était dessus alors ton alim est suffisante. |
Oui elle était dessus!
Voici mon alim je l'ai retrouvé d'après les caractéristiques: http://www.generation-net.com/Alim [...] dB---.html
Elle est suffisante alors tu penses?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:05:16
LC Power
Mais à part ça, je ne vois pas de prise pcie 6 pins
Le problème, c'est que pour faire 1 pcie 6 pins, il faut 2 molex... Donc pour faire 2 pcie 6 pins, il faut 4 molex!
Si ton graveur dvd est en IDE, ça fait 1 molex utilisé encore... Et là les cables risquent d'être trop courts
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:29:24
LC Power a fuire comme la peste, a offrir a quelqu un qu on n aime pas, ou a caler une armoire.......mais ne jamais utiliser pour alimenter un PC..........
aucune stabiliter, puissance marketing, pas de protection circuit, rendement totallement merdique, tendance a la chauffe, et quand cela crame c est en general toute la config qui part Ad Patres.....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:33:29
Enfin là le problème c'est que 6850 + alim ça éclate le budget Là j'aurais tendance à prendre une cg "dépannage" du niveau (ou un peu mieux) qu'une 8800, et à commencer à mettre de côté pour un nouveau pc...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:40:27
D'ailleurs ça vaudrait peut être le coup de tester avec une autre alim avant de changer la carte graphique non ?
Au mieux ça sera pareil, au pire c'est l'alim qui a cramée ta carte.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:42:15
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:45:18
Enfin ça fait 170€ l'upgrade quand même hein, avec un CPU pas trop à la ramasse mais assez limite quand même
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:06:31
C'est dur a changer une alim? Car au pire si j’achète l'alim bon sa fait déjà cher pour moi mais imaginons..Mais sans rien connaitre vous pensez que je peut l'installer et désinstaller l'ancienne sans soucis avec des tutos étant donné que je ne m'y connais pas du tout?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:33:51
Personne aurait une alimentation sur cdiscount qui irait avec :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:47:51
Bah celle linkée juste au dessus, de LDLC Excellente alim pour pas cher (Seasonic rebadgée)
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:55:12
Merci ! Dernière petite question, pour vous cette carte graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114727.html
C'est la même que celle ci?
Je sais pas yen a une s'est écrit saphire je comprend pas trop et j'aimerai bien tout prendre sur ldlc du coup sa me couterai moins cher
Sa sera pareil selon vous? merci !
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:56:21
Changer l'alimentation c'est pas compliqué, voir cette vidéo : http://youtu.be/64jHaZPU3r4
Etant donné que la Radeon HD 6850 n'est pas très gourmande, n'importe quelle alimentation fera l'affaire je pense.
Celle-ci par exemple : Corsair 600W CX600
J'ai exactement le même soucis moi, carte graphique qui rend l'âme. Une 7900GT que j'ai acheté en Septembre 2006. Je pense qu'elle est condamnée. L'écran s'éteint après le chargement de l'OS...
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:01:03
Merci , et pour la carte graphique? ce sont les mêmes les deux que j'ai mises? je peut donc acheter sur ldlc?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:10:02
C'est pas le même refroidissement, celle de ldlc sera un peu plus bruyante en charge
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:25:57
Bonsoir à tous.
Tout d'abord voici ma configuration pc :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Voici mon problème :
Mon pc marchait bien apparemment avec 2-3 beug non gênant.
J'ai lancé une partie de SWTOR comme a mon habitude et la des bande de pointillé verticales de couleurs sont apparu et l’écran s'est figé.
Après plusieurs essai j'ai ouvert mon PC et j'ai remarquer que la carte graphique était bouillante!
J'ai donc décider d'enlever la poussière dessus et les bandes verticales ont disparus,miracle!
Puis 2 jours plus tard même problème et la je ne peux plu rien faire que démarrer en mode sans echec car sinon le pc se redémarre tout seul avec un ecran bleu.
J'ai toujours ces bandes et je ne sais pas quoi faire...je pense que la carte graphique est morte ( bien que son ventilo tourne encore ) ..qu'en pensez vous?
J'ai vraiment besoin d'aide...
Sinon auriez vous des noms de carte graphiques plus performante que celle que j'ai actuellement ( geforce 8800 gts ) et bien sur qu'y puisse aller sur mon pc?
j'ai un budget de 50 a 75 euros j'aurai aimer que vous m'en proposiez 2-3 bonne carte graphiques notamment pour le jeu dans mon budget !
Merci de votre aide...
