Aida dit agp4x alors que c/g et c/m compatible 8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:37:07
Regarde dans le Bios, comment est configuré ton Bus AGP 4x ou 8x...
Maintenant, j'ai l'impression que le bus AGP de beaucoup de CM a du mal à tourner avec les CG récentes en AGP8X, sans artefacts...
Peut être une question de qualité du 12V fourni ??
D'ailleurs, il me semble que beaucoup de CG AGP récente nécessite une alimentation complémentaire directement via une mollex de l'alim, ç'est que ça doit être gourmand ces petites bêtes là...
Peur être que dans ton cas, la CM gère le bus AGP en Auto et passe donc en 4X pour plus de stabilité ??
En tout cas entre AGP 4X et 8X, il me semble que les perfs sont quasi identiques, car la Bande passante que permet théoriquement l'AGP 8X n'est que très peu exploitée...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:44:16
A prioris je suis ok coté bios (en 8*) apres au niveau alim je dois etre ok mais pas completement sur juste je poste le rapport d'aida qui me dit que mon agp est desactivé et que le fast right aussi
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:47:27
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis un moment lorsque je regarde sous Aida32 il me dit que mon port AGP fonctionne en 4x alors qu'il est compatible 8x et que ma carte graphique l'est aussi (carte mereChamp Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0 et carte graphique nVIDIA GeForce 6600 agp
si quelqu'un a une info
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:49:32
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions:
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:51:25
Et dans les propriétes d'affichage/Paramêtres/Avancé, ça te donne quoi comme Bus ??
Sinon, essaye de voir avec un autre Soft comme Everest pour voir si ç'est pas Aïda qui déconne...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:53:05
j'ai dejà essayé avec erverest pareil et dans avancé chose tjs et encore plus bizarre bus pci x0
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:58:04
Flashage du Bios de la CM, pour voir si ça change quelquechose...
Sinon, j'en reste à mon sentiment initial de pb d'alimentation de Bus AGP avec les cartes récentes...
A confirmer quand certains ayant des pbs de Freezes incompréhensibles avec leur 6600GT AGP, auront testé en AGP 4X...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:01:42
Bonjour,avant de flasher le bios de ta cm fais la maj de ton chipset nforce2 et tout devrai rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:02:51
| v-nom a écrit : Bonjour,avant de flasher le bios de ta cm fais la maj de ton chipset nforce2 et tout devrai rentré dans l'ordre. |
Ah, oui pas bête ça... C'est vrai à faire en premier...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:07:08
drivers ?? si oui normalement j'ai les derniers sinon quoi d'autre ?? je vois pas bien
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:28:39
