Le pilote d'affichage ne répondais plus... GTX560Ti en 301.42
Le pilote d'affichage ne répondais plus... GTX560Ti en 301.42 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2012 à 22:58:07
Bonsoir a tous, alors voila j'ai un souci depuis longtemps quand je suis soit sur internet soit en jeux, cela m'arrive d'avoir (surtout sur Dailymotion) un plantage (des artefacts violets sur internet) ou il est ensuite indiqué : "Le pilote d'affichage ne répondais plus et a été récuperé", pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Message édité par rayan210 le 08-07-2012 à 22:58:42
MSi Z77A-G45 - Intel i5 2500K - MSi GTX 770 Lightning - 8Go de RAM - Cooler Master Silencio 550 - BeQuiet ! Power Zone 650W
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:31:56
Alimentation marque et puissance et le reste de la configuration ? ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:52:06
Il m'arrive exactement le meme probleme en jeu avec ma 580 gtx gigabyte, pas vraiment de solution à te proposer, j'ai testé pas mal de trucs, il semblerait que les series 5XX de chez nvidia soient soumises à des problemes de stabilité, surtout quand elles sont OC....
Pour les toilettes, c'est première à droite
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:56:13
C'est bien pour sa qu'il faudrait savoir ce qu'il a comme alimentation  ;)
Marsh Posté le 09-07-2012 à 12:28:26
C'est une MSI? Statistiquement ça revient souvent .
Bug en rapport avec les pilotes et/ou overclock avec typiquement toujours les mêmes circonstances :
- plante en idle et pas en charge.
- quasi toujours en visionnant du flash YouTube etc
-couleurs violettes sur tout l'écran puis figeage
- cartes Overclockees.
-> enleve ton OC ça devrait magiquement tout résoudre
Message édité par zonka le 09-07-2012 à 12:29:15
Marsh Posté le 09-07-2012 à 14:04:10
@Xenon19 : Alim Antec 750W avec CM MSI P67A-C45, 8Go de RAM et Intel 2500K
@Zonka : C'est une Gigabyte sans OC
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:37:38
Essaye tout de même de remettre la carte a sa fréquence d'origine  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:39:20
Ben je ne comprend pas, elle est à sa fréquence d'origine
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:42:42
Essaye un driver antérieur où alors décalle ta carte graphique sur un autre connecteur PCI X16, si sa fonctionne pas go ---> SAV  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:44:10
De deux regarde si elle ne chauffe pas (logiciel MSI Afturburner), met à jour adobe flash player  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2012 à 17:11:14
Sur internet (c'est a dire maintenent) elle est a 42 degres
Marsh Posté le 10-07-2012 à 09:09:55
Sur Dailymotion, quand tu cliques droit sur la vidéo, l'accélération hardware du lecteur flash est-elle cochée ? Si oui, il faut la décocher.
C'est un bug qui touche beaucoup de CG Nvidia depuis cet automne, même ma vieille 8800 GTS² en était victime.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:05:21
Bonsoir, j'up le topic car maintenent ca m'arrive en jeu, que GTAIV pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:13:59
underclock la carte ou envoi lui plus de jus, beaucoup de 560 ti  oc ont eu se probleme
surtout les SOC de gogabyte
Message édité par uNReaLx77 le 14-07-2012 à 19:14:22
Marsh Posté le 14-07-2012 à 20:08:00
Le souci c'est que ma carte n'est pas du tout OC, en voltage je suis a 987mV max
Marsh Posté le 14-07-2012 à 21:17:15
elle est o/c d'origine non ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 21:23:33
Non pas du tout
Marsh Posté le 14-07-2012 à 21:26:52
alors j'ai rien dis
j'ai pas vu le "sans"
Message édité par uNReaLx77 le 14-07-2012 à 21:27:20
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:10:04
J'avais eu le meme probleme avec ma gtx 560 ti (l'affichage ne répondait plus...)
J'ai recemment changé d'OS (windows 32 bit à 64 bit) et depuis je n'ai plus ce probleme.
