affichage figé pdt quelques secondes
affichage figé pdt quelques secondes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:58:51
hop!
il se passe des choses bizares avec mon PC (cf config: A64, XFX 6600 passive...)
De temps en temps, disons grosso modo une fois pas demi heure, mais ca varie, mon écran se fige pendant quelques secondes (2 ou 3), puis devient noir encore une ou 2 secondes, puis tout redevient normal. En général, ca ne se produit pas sur les deux écrans en même temps, mais l'un après l'autre... soit juste après, soit à quelques minutes d'intervalle.
En fait, j'ai ce problème depuis le début.. jusqu'à maintenant, je m'en accommodais, mais là, ca devient vraiment genant car j'utilise mon PC pour regarder la TV et ca fait planter le soft de lecture TV.
Je suis donc à la recherche d'une solution, mais je ne vois vraiment pas ce que ca peut etre
J'ai bien pensé à la carte graphique qui chauffe trop, mais dans ce cas, le phénomène s'amplifierais au fur et à mesure que le PC chauffe, ce qui ne semble pas etre le cas. De plus, même si elle est refroidie en passif, la carte graphique est plus ou moins ventilée: le slot adjacent est libre et j'ai retiré le cache arrière, et l'alim a une prise d'air juste au dessus de la carte graphique, donc j'imagine que c'est autre chose
Une idée?
Message édité par simaril le 29-11-2010 à 20:28:52
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:02:14
Probleme intéressant... que je n'ai toujours pas réussi à résoudre moi non plus .
Voici les différentes étapes du problème :
1) Celà arrive lorsque je regarde des images et que je passe de l'une à l'autre, par exemple dans le dossier mes images : l'image visionnée se "brouille", plus aucune fenêtre n'est cliquable;
2) ensuite, même chose mais en plus la souris se fige;
3) cela dure quelques secondes (10 secondes environ)
4) l'écran devient noir, puis réapparait et tout est redevenu normal. l'image préalablement visionnée est toujours là, comme si de rien n'était.
C'est un probleme étrange, qui a force est un peu pénible, surtout qu'il est imprévisible. A noter que la sonde de la carte graphique n'indique pas de températures anormales. En outre, ce probleme ne survient PAS lorsque des jeux sont executés pendant plusieurs heures (par exemple civ IV).
des expériences similaires ?
Message édité par cyr99 le 03-07-2006 à 17:03:52
Marsh Posté le 05-07-2006 à 09:43:36
j'ai contacté XFX et ils m'ont renvoyé la balle en disant que ca pouvait etre un probleme d'alim... ce dont je doute, car mon alim est une Antec, assez récente, et assez puissante pour ma config. mais je n'en ai pas d'autres sous la main, et comme mon boitier ne supporte pas les alims de taille standard, je ne peux pas vérifier.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 15:55:54
tu as des problemes lorsque tu executes des jeux en continu (proc+3D) ? tu as essayé de faire tourner cpu burn (proc) ?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 17:13:43
J'avais exactement les mèmes symptomes avec une 6600GT(écrant fixe, quelques pixels en vrac, puis ecran noir et ça repart). Ca se déclenchait principalement au lancement d'un jeu, mais pas que.
J'ai changé la carte mère(sans réinstaller Windows) et ça n'a rien résolu. Par contre, ma carte fonctionnait très bien sur 2 autres bécanes et une autre carte (pas testé une autre 6600) fonctionnait sur le mien. Ca semble donc lié a une salade de drivers.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:25:38
merci pour cet apport constructif.
Je vais tenter de regarder du côté drivers : réinstaller les pilotes nforce, puis réinstaller les pilotes de la cg.
Une question se pose alors : est-il vraiment utile d'installer les derniers forceware de nvidia pour une simple 6600 GT ? Je pense que non. Reste à savoir alors quelle version antérieure est plus adaptée.
Pour les nforce, mieux vaut utiliser les derniers en date, qui date tout de meme de quelques années pour moi (nforce2).
D'autres commentaires constructifs sont les bienvenus.
EL ZOZO > peux tu préciser de quelles cartes mères tu parles
Message édité par cyr99 le 06-07-2006 à 12:26:19
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:06:45
chez moi, le probleme apparait de maniere aléatoire (parfois le PC à peine allumé), mais devient particulièrement critique quand la carte graphique est fortement sollicitée... par exemple, j'ai installé le module nvivida d'accélaration vidéo (décodage mpeg2 100% hard), et là, ca me faisait carément planter le PC, ces "blackout" à répétition.
C'est une 6600... je ne joue pratiquement pas avec, mais j'ai essayé quelques jeux, et le probleme était aussi plus marqué qu'à l'habitude.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:32:28
oui, les deux problemes semblent différents en fait
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:50:25
La première carte est une asus à base de Nforce3 et la seconde une MSI à base de je ne sais plus quel VIA.J'ai pas les modee exactl de carte en tete.
Quand à reinstallé les drivers, j'y ai évidemment pensé. Il n'y a que windows que je n'ai pas réinstalé (j'ai lachement resolu le probleme en changeant le CG )
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:26:17
compte rendu jusque là :
- j'ai désinstallé l'ensemble des drivers "à jour" nvidia (nforce+forceware)
- pour la 6600 gt, j'ai installé les forceware version 71.84
- pour la cm nforce 2, j'ai installé les drivers disponibles sur le site asus france (ils datent de 2003)
pour le moment, je n'ai pas encore eu de "semi-plantage" décrit plus haut, mais je n'ai pas encore assez utilisé le pc pour conclure. J'ai fait tourné herosV, qui ne se porte pas plus mal après ce retour en arrière.
Va falloir etre patient...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:23:46
alors pour vous tenir au courant (même si tout le monde s'en fout) le probleme a persisté avec les nouveaux drivers cm/cg.
J'ai donc tentré autre chose : underclocker la carte graphique de 500 à 450mhz je crois pour le gpu et de 900 à 813mhz pour la memoire. résultat pour l'instant, pas de plantage.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:41:03
cyr99 a écrit :
alors pour vous tenir au courant (même si tout le monde s'en fout) le probleme a persisté avec les nouveaux drivers cm/cg. .
Mème pas vrai  :kaola:
Si tu trouve la solucen j'vais p'tet recuperer ma 6600, moi  [:airforceone]
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:33:28
c'est pas une histoire de Nview enable/disable ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:43:38
nview ? hum, qu'est-ce qui te fait penser à ça plutôt qu'à autre chose?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:46:56
ok je continue a tenir le forum en haleine alors lol selon les résultats de mes tentatives...toujours pas de plantage avec l'underclocking, mais ca peut survenir a tout moment. Attendons avant de conclure...
Cela signifierait que la carte a pris un bon coup de chaud (pas forcément où la sonde de température est située, d'ailleurs) peu importe que cela soit du à la mauvaise qualité de fabrication (rappelons que c'est une générique) ou au systeme de refroidissement un peu faible.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:49:43
cyr99 a écrit :
Cela signifierait que la carte a pris un bon coup de chaud.
Hypothese interessante, mais dans mon cas, ma carte fonctionnait sur 2 autres PC. Peut etre ces PC etait mieu ventilé (poutant, la tour ouverte est une valeur sure, à defaut d'etre optimale)ou peut etre que quelque chose dans ma(nos) bécane stresse particulièrement la carte.
Message édité par el zozo le 25-07-2006 à 16:51:37
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:22:45
ca me fait penser que j'ai pas eu récemment de plantages dans des jeux, notamment civ IV pendant plusieurs heures.
décidément, c'est un probleme ennuyeux...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:57:25
Bonjour a tous !!
Update : ca va faire 2 semaines que la carte est underclockée, et elle se comporte à merveille. Plus de plantages, plus aucun artefact sous windows...
Il semble donc que cette carte ait un probleme en 2D...
Malheureusement, la garantie ne court plus. Je serai donc contraint de changer la carte, et de la garder la plupart du temps underclockée d'ici là :-/
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:23:58
Je vien de me rapeler d'un truc : Y'a pas une prise malox sur la carte elle mème?
Sur une "bonne" carte mère, elle est censé fonctioné grace au courant fourni par le port AGP, mais est-ce que tu a essayé de relier la carte directement à l'alim?
A part ça, je vien d'heriter d'une 6600 LE. On vera ce que ça donne....
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:52:04
en effet il y a une prise molex sur la carte graphique. elle est reliée à l'alim depuis le début (si on ne branche pas cette prise windows s'en aperçoit et se bride)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:01:00
bon, je viens de changer de boitier+alim
Le probleme est toujours présent, mais beaucoup moins agressif: j'ai juste des flash noirs de 1seconde environ de temps en temps, mais moins souvent qu'avant, et surtout sans les quelques secondes ou tout le PC se fige avant le flash.
donc je ne sais plus trop quoi penser: une améliration suite à changement de boitier , mais quoi faire pour complètement résoudre le pb?
