Affichage sur 3 écrans ?
Affichage sur 3 écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 03:08:41
Je souhaite utiliser mon ordinateur avec 3 écrans, à savoir :
- 1x Ecran PC en DVI pour l'affichage principal du bureau
- 1x Ecran PC en VGA avec adaptateur DVI pour l'extension du bureau
- 1x Téléviseur LCD en VGA (voire HDMI ?) pour soit afficher la même image que l'écran principal, soit afficher une autre extension du bureau.
Comme carte graphique j'ai une 8800 GTS 512mo avec 2 sorties DVI donc. Est-ce possible avec mon matériel ?
J'ai fait une recherche et je suis tombé sur cet accessoire :
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ad2Go.html
Ca m'embête quand même un peu de dépenser des sous là-dedans, si on peut faire plus simple...
Autre chose, de quelle façon peut-on faire sortir le son du PC vers le téléviseur LCD sans toucher aux enceintes déjà installées sur le PC ? Sachant que c'est du 5.1.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 03:44:51
Salut !
Une carte graphique ne peut afficher que sur 2 écran a la fois (2 moniteur ou un moniteur + une TV, mais pas sur 2 moniteur + une TV ar exemple)
Ensuite, le triplehead permet de faire croire a la carte graphique qu'elle est en présence d'un seul écran, tu auras donc un bureau windows étendu sur 3 écran, mais tu n'auras pas possibilité de régler un éventuelle mode clone ou encore en dualview.
La seule autre possibilité est d'ajouter une seconde carte graphique Parcontre, cela fonctionne pas dans les jeux il me semble.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 04:02:43
Qu'est ce qui ne fonctionne pas dans les jeux ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:23:06
[MAJ] Bon alors, je pense m'acheter une carte graphique en PCI, histoire d'avoir d'autres sorties vidéo pour afficher l'image sur mon PC.
Maintenant j'aimerai savoir, va-t-il y avoir un conflit entre les 2 cartes graphiques ? Du genre le PC ne reconnait pas la principale et donc lorsque je lance un jeu gourmand, c'est la petite carte en PCI qui tourne (enfin qui tourne pas justement).
Et aussi, avec ça je pourrai faire quoi, étendre le bureau sur un troisième écran ou simplement cloner l'image d'un de mes deux écrans actuels ?
Message édité par Bubu92 le 26-08-2008 à 00:23:19
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:50:53
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:31:14
ta la parhelia en pci express qui gere le 3 ecran
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:17:36
ou meme un dedoubleur vga! mais tu ne pourras choisir qu'une seule resolution pour ta tv et un des écrans, et pas du tout étendre le bureau aux 3 moniteurs.
Message édité par 3200+++ le 26-08-2008 à 13:22:13
