Bug d'affichage avec les derniers jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:51:28
ben si ça s'use. Visiblement y'a quelque fonctions de ta CG qui sont altérées, visiblement le moteur de shader.
Y'a malheureusement pas de miracle.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:04:24
Pas sympa ce genre de nouvelles !
Sinon, je viens de penser à un truc. Tous les jeux dernière génération utilisent DirectX9 et ma carte ne le gère surement pas. Y'aurait pas un soucis avec ça ? sachant que les jeux en directx8 comme SOF2 marchent très bien.
Merci.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:09:38
Call Of Duty et NFS ne sont pas des jeux DX 9 donc ca a rien à voir. De toute facon, c'est pas qui pourrait causer ce genre de problème.
C'est peut-etre ta carte graphique qui est en train de rendre l'ame. Pour ca, essaye de baisser les vitesses de la RAM et du GPU. Si ca résoud ou diminue le problème, c'est un problème matériel (installes les Coolbits, t'auras un onglet d'overclocking dans les proprios de la carte)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:46:54
Ok, je vais essayé ça ce soir. C'est quoi les coolbits ? c'est les "drivers" à installer pour pouvoir modifier les fréquences.
Je peux chopper ça ou ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:49:07
C'est un petit .reg qu'il suffit d'installer sans changer les drivers. Ca trouve un peu partout, demande à google ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:06:21
Ok merci. Je viens d'aller voir et apparemment les coolbits sont
destinés aux drivers 3.XX ou 4.XX.
Moi, j'ai des drivers Forceware v53.03
Soit on ne parle pas des mêmes drivers mais apparemment c'est pas possible de les installer.
j'chuis pas trop bon en hardware, ça doit se voir ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:15:52
Ca doit marcher quand même. De toute facon, ca fait que rajouter ou changer une clé dans la base de registre, ca coute rien à essayer ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:05:47
Pour info pour tous le monde :
j'ai baissé les fréquences et y'a plus aucun bug.
Merci à vous.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:26:58
Bien vu Ernestor. +1
Mais c pas la solution miracle qd même, la carte se détériore, c anormal de la faire fonctionner en dessous des fréquence d'origine.
Elle risque qd même de claquer n'importe qd.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:29:54
Ok
Ca veut dire que ta carte tient plus les fréquences d'origine
Vérifie que le ventilo de la carte tourne bien ou est pas trop encrassé.
En tout cas, c'est pas bon signe et si elle est encore sous garantie, faudrait en profiter ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:39:37
j'suis d'avis aussi, mais je sais pas si une GF3 TI peut encore être ss garantie.
Sinon, faudrait commencer à penser à un budget nouvelle CG
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:40:53
Oui pour la garantie c'est pas gagné
Sauf si c'est une Hercules avec 3 ans de garantie ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:44:56
Merci en tout cas. Je sais bien que c'est pas bon signe mais au moins, ça me fera tenir un peu avant de changer ma config par une plus rescente
Pour la garantie, c'est mort ! ma config à plus de 2 ans !
bonne soirée tous le monde
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:20:37
Salut tous le monde,
J'ai une config assez ancienne avec une GForce3 TI200.
Depuis 1 mois ou 2, j'ai des bugs d'affichage sous les derniers jeux (nfs underground, call of duty, farcry...).
Ce sont en fait des colonnes de couleurs (pixels bleus, noirs ou marrons) verticales ou horizontales qui peuvent être très importantes genre la moitié de l'écran desfois ! Dans call of duty par exemple, y'en a tellement à l'écran que cela devient injouable.
J'ai essayé de changer de drivers (3 ou 4 différents), de patcher mais rien n'y fait.
J'ai reformaté mon poste, remis tout nickel mais cela ne change pas.
Ma carte ou mon proc n'est pas overclocké.
Vous savez de quoi ça peut venir ? une carte graphique, cela ne s'use pas quand même ?
Merci.
