Pb affichage apres achat ati radeon 9600 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:07:07
je suppose que tu as essaié plusieurs versions de driver ?
et eventuellement les drivers omega ? ( www.radeonthetop.com )
Marsh Posté le 31-10-2003 à 04:58:17
Non c'est une geXcube
Oui j'ai éssayé les drivers omega mais ils marchent pas avec ma carte. J'ai formaté mon disque dur et tout réinstallé comme il faut mais j'ai le même problème.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 07:29:42
Ton XP est oc ou pas ?
As-tu dans le bios un paramètre qui permet de monter la tension du chipset ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 10:52:32
as tu mis les drivers de ta carte mere a jour ?
et j'ai lu hier qu'il faut installer XP puis les drivers de CM puis seulement apres reboot tu installes les drivers de la video
Marsh Posté le 01-11-2003 à 01:52:23
J'ai formaté mon disque dur et tout réinstaller comme il faut mais sa marchait toujours pas.
J'ai installé le dernier pilote nforce 2, désactivé dans le bios fastwrite et installé le pilote fournit avec ma carte graphique et depuis tout marche bien (touche du bois).
je pense que sa venait des pilotes catalyst car j'avais directement installé catalyst 3.8 sans essayer ceux qui m'on été fournit.
MERCI DE VOTRE AIDE
Marsh Posté le 01-11-2003 à 03:11:12
Ca vient peut-etre aussi du fastWrite, ca amene parfois pas mal d'instabilite ![]()
Marsh Posté le 30-10-2003 à 03:53:48
Pour moi il y a 2 catégories de personnes en informatique en 1er celles qui ont de la chance tout marche correctement jamais de problèmes et les 2nd qui elles n'ont pas de chance rien ne fonctionne tout de suite et toujours des problèmes. Hélas pour moi je fais partis des seconds.
Je me suis acheté une ati radeon 9600 pro AGP 8x ATI 128MDDR 400/600 mhz pour remplacer ma geforce mx 440.
Mais depuis que j'ai installé cette ati j'ai des problèmes d'affichage mon image se fige dans certains jeux au bout de quelques minutes. Impossible de faire alt+tab ou alt+ctrl+suppr je suis obligé de reboot mon pc.
Le problème d'image qui se fige ne survient qu'avec Age mythology the titans extention (age mythology, command et conquer general heure H fonctionne parfaitement), de plus à counter strike il y a des saccades le personnage est lent et accelére etc...DE QUOI SA VIENNNNT
MERCI POUR VOTRE AIDE
Config:
AMD ATHLON xp 2400, carte mére asus a7n8x deluxe (nforce2), 1 Go DDRAM 2700 333Mhz, Disque dur 120 Go, Win XP
