ati x1600pro-->adaptateur YUV-->plasma YUV-->noir et blanc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:57:07
Un petit up ...
j'ai laisser un mail a sapphire je verrai ce qu'il me propose , je vais tenter aussi de mettre a jour le bios de la carte graphique on sais jamais
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:12:22
T'as pas possibilite de te branché plutot en dvi ce serai 1000 fois meilleur d'autant qu'en général les sorties analogiques des cg sont déplorables
Au lieu d'attaquer ta cg regarde dans le setup de ton écran qu'il soit bien cofiguré en sortie yuv
Verifie si c'est la bonne entrée (en general av 1)
En plus il ya certainement un choix à faire rvb ou yuv
Cela peut aussi venir de la non reconnaisance de chroma (peut etre que ta cg sort du svideo donc pas de couleur)
Il ya aussi de fortes chances pour que les adaptateurs soit merdiques
Bon courage
A toi de jouer
A+
Cris
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:20:07
J'ai pas d'entrée dvi ou vga ni hdmi sur mon plasma (panasonic 42pa50) je suis bien sur l'entrée composante sur le plasma j'ai bien l'image mais en noir et blanc
Je vais continuer a chercher de mon coté si d'autre on une idée je suis preneur !
Merci de la réponse en tout cas
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:57:59
salut
tu as trifouiller les reglages de ton plasma sur l'entrée composantes?
tu peut avoir un reglage de ton plasma a faire également pour la couleur (comme sur ta cg)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 08:37:15
Salut ! Merci de la réponse
En fait sur le plasma j'ai pas de reglage pour l'entrée composante , par les chaine de la tv je peu regler soit pal , secam ou ntsc j'ai tester les 3 modes mais ça ne change rien
Faudrai qu'on me prette un lecteur dvd avec branchement YUV pour que je cible la source du probleme car c'est soit le plasma soit la cg soit l'adaptateur voir meme le cable ...
Le cable c'est un cable philips qui au depart est prevu pour le son stereo et un cable video, mais c'est juste les couleurs qui change non ? le vendeur m'a di ça en tout cas ... c'est ce que je pensais aussi mais j'ai un doute maintenant... ya peut etre une histoire d'impedance qui change non ? si c'est ça suis vraiment trop un ane et le vendeur encore plus...
En fait si j'ai bien compri le YUV ya un cable pour l'image et les 2 autres pour la couleur , que je branche 1 cable ou les 3 j'ai exactement le meme resultat c'est bizzare
Je precise que j'ai l'image meme si je branche un des cabled prevu au depart pour le son (ce qui me fait penser que c'est juste les couleurs sur les fiches du cable qui change entre celui la et un cable YUV)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:11:44
je pense que l'impedance du cable joue mais je ne sais pas si c'est la meme avec ton cable rca fais pour le son et le yuv
normalement si c'est la tv qui est mal reglée ou la carte (niveau format envoyé et recu) tu devrait recevoir les nuances de gris a mon avis car le yuv est prevu pour les televisions noir et blanc egalement pour acheminé les nuances sur les deux autres cables
si tu ne vois pas de nuances de gris c'est que tu n'a pas un bon cable ou l'adaptateur defectueux
a verifier
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:18:58
et ouai j'ai de plus en plus de doute sur le cable
Ce soir je test car j'ai 1 autre cable composite (video de 75 ohms) donc je devrai avoir au moin une nuance de couleur en plus sur le televiseur en le branchant en parallele de mon cable yuv, si le prob vien du cable
Merci !
ps: qu'appelle tu nuance de gris ??
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:20:20
je pense que mon probleme vien du pana,
donc image en noir et blanc , si je branche une des composante couleur du cable yuv sur l'entrée YUV (verte)qui sert normalement pour l'image et non les couleurs j'ai des traits de couleur qui s'affiche.
Donc j'en deduit qu'il y a bien la composante couleur qui sort de ma carte video mais on dirait que le pana ne reçoit rien sur les 2 entrée YUV qui servent a la couleur.
qu'en pensait vous ??
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:50:16
ben nuance de gris c'est le melange du blanc et noir comme sur les anciens televiseurs noir et blanc
comme sur ce forum d'ailleurs les messages alternent deux gris differrents sur fond blanc
tu peut me donner les couleurs des trois cinch du yuv sur ton televiseur?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:56:40
Sur la tv cinch vert bleu rouge , de haut en bas , et de meme pour l'adaptateur YUV de mon ati
T'inquiete je branche pas sur l'entrée audio
il est bizzare mon prob tout de meme ce soir je vais gratter au pere de ma copine qu'il me prete un lecteur dvd avec sortie yuv mais c'est pas gagner lool ya tout les fils bien placer et tout ... on verra bien
Merci de t'interresser a mon prob
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:50:16
j'ai vu que tu as poster sur forum hifissimo je crois
il te conseille une manip sur la tv pour l'entree video
a voir
et de rien lol dsl pour les couleur mais j'ai eu du mal a trouver les tofs de ta tv arriere alors je disais ca a l'aveuglette
Marsh Posté le 05-10-2006 à 08:37:58
En effet je poste aussi sur un forum homecinema pour voir du coté du plasma
La methose qui propose est valide pour la peritel et je la connaissai par contre elle ne marche pas pour l'entrée composante.
Bon suite des investigations, j'ai brancher un lecteur dvd en YUV sur le plasma avec le cable recemment acheté et j'ai bien la oculeur , aucun probleme.
Le soucis vien donc soit de la carte video , (mal configurer ou incompatible) soit de l'adaptateur YUV fourni
ça gonfle ... j'ai acheter cte carte expres pour le YUV
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:33:43
salut
possede tu un adaptateur peritel svideo ou ce genre
a ce moment la connecte ta cg via ton cable adaptateur puis svideo ou rca jaune puis adaptateur peritel puis tv et la dis moi si tu as de la couleur
si tu en as c'est que par defaut le bios balance non pas sur le yuv mais sur du svideo et l'image en parrallele sur les deux (pas la couleur)
apres edit du bios cg et modif en hard
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:14:15
je comprend ce que tu veux dire merci de ton aide !!
Bon j'avai un adaptateur s-video --> composite avec ma radeon 9600 pro mais plus moyen de la trouver
Ce soir je retourne l'appartpour le retrouver
Je pense depuis le debut que le prob vien du fait que la sortie est réglé en s-video et non pas yuv mais pas moyen de trouver un reglage dans le control panel d'ati , ni une astuce sur le net pour lui faire comprendre qu'elle doit envoyer un signal YUV et pas s-video
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:42:24
normalement c'est dans le bios le forcage avec un editeur de bios je l'ai vu sur un forum linux sur une cg ati en noir et blanc par le yuv
mais tu sera sur en trouvant l'adaptateur peritel svideo rca etc.....
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:09:23
Comment faire pour aller dans le bios de la carte ?? et quel parametre toucher ?
J'ai jamais fait ça moi ... merci de ton aide
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:03:33
salut
tu tiens vraiment a m'epuiser sur google toi mais bon tu vas finir par me devoir une biere
tu vas la
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1264-1.htm
cela t'explique comment utiliser un editeur de bios pour cg ati
l'onglet features est tres interressant dans ton cas je pense si cela peut venir de la
tu execute cet editeur (ne crains rien pour l'instant tu ne flash rien) et tu capture l'ecran sur l'onglet concerné okay?
apres on vois
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:07:03
L'onglet Video Out�
- TV init mode : Permet de sélectionner le standard attribué à la sortie TV.
- TV on : Active ou désactive la sortie TV suivant si l�option est cochée ou pas.
- DVI on : Active ou désactive la sortie DVI suivant si l�option est cochée ou pas.
- VIVO and AIW Features : Active ou désactive les fonctions VIVO et AIW suivant si l�option est cochée ou pas (...l'intitulé de cette option peut varier en fonction du Bios chargé...).
- Enable unsupported TV standarts : Permet, si l�option est cochée, de sélectionner via l�option TV init mode les standards TV suivants�(� en plus de ceux déjà proposés)
PAL-M
PAL-60
NTSC-J
SCART RGB
PAL-CN
PAL-N
ou bien
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:47:38
si ça marche t'inquiete que tu auras une biere !!
Alors jvien de brancher en s-video j'ai bien la couleur ... donc ça confirme ce que tu pensais
Je test le prog et te fai une capture
Pour le moment ton lien marche pas bizzare pcinpact ne marche pas tout court je mange et retente apres
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:39:03
Voilou
EDIT grilled : j'avai trouver le lien sur forum hardware merci quand meme
Donc j'ai fai une sauvegarde de mon bios puis via ce logiciel je l'ai edité et est fait une capture sur l'onglet demander ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:00:55
J'ai trouver que ça ...
EDIT: J'ai trouver ati bios editor mais il veut pas ouvrir mon bios bizzare
"this is not a ATI bios (error 3)"
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:12:48
dans l'onglet tu peut modifier des trucs ou non?
sur la sortie tv
ou bien cela se trouve dans les drivers radeon
remarque j'ai une nvidia ca va pas aider lol
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:30:55
Jpeu rien modif sur rabit
et sur l'autre juste le standart pal ou ntsc (chose que je peux faire via le control panel
Je croi qu'on est bloquer la ...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:36:52
quand tu branches ta télé par peritel ou rca dans l'utilitaire ati il t'affiche quoi comme resolution sur ta télé?
meme question quand c'est en noir et blanc par yuv?
tu est en clone ou étendu?
mode théatre?
car je crois que ton entrée yuv supporte differente resolution
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:02:24
je suis en clone et que je sois en yuv ou la en s-video je suis en 1024x768
j'ai tester mode theatre ça change rien
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:47:24
Bonjour a tous ,
J'ai acheté une carte video ati sapphire x1600pro, avec elle est fourni un adaptateur YUV
Je comptais brancher via YUV sur mon plasma 42pa50
Mais l'image sort en noir et blanc
j'ai triffouillé tout les réglages de la carte sans succès
J'ai les catalyst 6.9, j'ai tester tout les modes possible (pal ntsc etc)
Je suis perdu quelqu'un aurait une idée ???
Merci d'avance!
