Conseil adaptateur dvi vers vga!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:53:11
SVp UP! Je voudrai aussi savoir à quoi servent les cable HDMI et HDTV!!! merci d'avance!![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:14:32
Dans l'ordre :
1)Tu peut brancher sans probleme ton LCD en VGA sur une prise DVI via un adaptateur DVI-VGA sans perte de qualité (la prise DVI des CG sort "nativement" du VGA donc aucune conversion n'est de mise)
De plus, la différence de qualité entre DVI et VGA est tres négligeable.
2)8600 GT, a éviter...pas assez perf vu le prix
3)Aucune idée
4)Aucun probleme pour vista ultimate (et heureusement !!! )
PS)Materiel.net est un site tres fiable ou je n'ai jamais eu de probleme mmalgrés de nombreux achats chez eux
Et SURTOUT, pourquoi ne pas prendre un PC a la carte ???
Il suffit de choisir ce que tu désire et materiel.net assemble le tout si tu n'est pas tres chaud pour le faire moyennant 20-30€ (je ne sait plus exactement...)
Et quel est ton budget ? Est-ce environ le meme que le PC que tu montre dans ton lien ?
Voila, en ésperant t'éclairer quelquepeu ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:24:04
merci pour tout, en fait mon budget est plus ou moin dans les 800€ mais je peut encore attendre un peu que les prix redescende c'est surtout pour avoir des informations pour savoir acheter ce qu'il faut! Alors , j'aimerai un intel core 2 duo, ... les même configurations que le site matériel.net , mais ce qui m'ennuie c'est la carte graphique,... je cherche quelque chose de compatible avec mon écran 22 pouce, et une qualité ps3 !!! UN pc assez silencieu ne serait pas mal! je sais qu'il existe des cables HDMI et HDTV ,... et j'aimerai une souris et un clavier tant qu'on y est! SE serait pour jouer à des gens et regarder des film... les jeux auquel je joue sont gta, pes, cs,... mais j'aimerai une carte graphique que je pourrai garder longtemps et donc une carte graphique qui aura les performances pour les futur jeux! voilà ocinon avec quelque prise usb et un ptit design sa serait pas mal! Si vous avez des idée de configuration sa serait pas mal! un pc à la carte sa me reviendrai moin cher? merci
Pour la carte mémoire il faut absolument 512mo de mémoire ou 256mo suffit? merci
P.S: Le boitier j'aimerai 2 graveur dvd en sachant que je dispose déja d'un graveur donc il faudrait en racheter un!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:32:03
J'ai trouvé une config dite moi ce que vous en pensez:
Boitier:gigabyte GZ-X1
Processeur:Intel core 2 duo E4500
Carte mère:Gigabyte GA-P35-DS3R
Mémoire:G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Graveur dvd( assez simple, j'en doute un peu):Nec AD-7200S - OEM, noir
Carte graphique: 8800 gt 256mo ou 512 mo?
Pour le disque dur j'hésite (un 250gb me suffit je crois!) j'hésite entre:
-Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II - 250 Go - 8 Mo
-Western Digital Caviar SE16 S-ATA 250 Go - 16 Mo
-Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
Voilà je cherche surtout de l'aide pour savoir quel disque dur et quelle graveur dvd je doit prendre! Est ce qu'il ne manque rien pour l'audio , internet..... est ce que pour la question pc silencieu c'est bon ou il faut rajouter un ventilateur ou autre chose? Est ce que c'est bon pour jouer en ligne?En bref, est ce que la configuration est complète?
Je supose qu'avec la 8800gt j'ai la qualité ps3? voila merci beaucoup! Si vous avez des configuration à me proposer je vous écoute merci beaucoup!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:00:11
Up plz pas une petite idée pour une config? je rechercherai aussi une souris + 1 clavier + un tapis souris pour max +-85€ vous avez une idée?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 15:46:24
Re
Pöur 800 €, je te conseille :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] boost.html
Boitier advance turboost, je le possede et il est tres silencieux
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Alim corsair VX450w, avec un seul bon gros rail 12v comme a l'ancienne qui permet d'utiliser l'alim a son maximum
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] rev_2.html
Carte mere Gigabyte P35 DS3R
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E6750.html
Core 2 duo E6750, apparament les penryn ne vont pas révolutionner les perfs du core 2 donc tu peut l'acheter sans probleme
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Radeon HD3870, la 8800 GT étant une nouvelle fois indisponible, ce sera la seule carte interrésante sur le milieu-haut de gamme
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
2x1 go Gskill PC6400 PK, elle marche tres tres bien pour le prix
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
DD western digitale SE16 320 go
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html
Graveur samsung
Pour un totale de 753.07€ FDP inclus
Il te reste donc suffisamant pour prendre l'option montage si tu ne veut pas t'embeter
Voila
Marsh Posté le 09-01-2008 à 17:15:36
OK merci beaucoup je vais regarder en tout cas je te remercie pour tes conseil ![]()
Marsh Posté le 09-01-2008 à 17:29:57
Il y a quelque chose que je ne comprend pas l'alimentation n'est pas comprise dans le boitier ? il me faut un boitier +1 alim+1 carte mère+1 carte graphique+ 1 procceseur +1 disque dur+ mémoire+ graveur c'est tout?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 20:47:10
| plop6041 a écrit : Il y a quelque chose que je ne comprend pas l'alimentation n'est pas comprise dans le boitier ? il me faut un boitier +1 alim+1 carte mère+1 carte graphique+ 1 procceseur +1 disque dur+ mémoire+ graveur c'est tout? |
Oui
Tout ce qu'il faut pour appuyer sur le bouton ON et que sa marche...
Apres, c'est de l'accesoire (genre lecteur de carte, rhéobus, ventirad alternatif, watercolling,...)
Et oui aussi, beaucoup de boitier sont fournit sans alims, a part les boitiers d'entrée de gammes avec des alims en carton
, et certain boitiers milieu de gamme comme l'exellent sonata 3
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:16:45
ok le Sonata 3 est déja pas mal avec son alim non? Tu crois que pour le sonata 3 il faut rajouter un ventillateur ou bien non?
Ou alors je peut aussi prendre le boitier turboost et ajouter un alim(corsair VX450w)?
Laquelle des deux solution trouve tu la meilleur?merci!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:37:33
| plop6041 a écrit : ok le Sonata 3 est déja pas mal avec son alim non? Tu crois que pour le sonata 3 il faut rajouter un ventillateur ou bien non? |
Pour moi le turboost sans hésiter
Il a un meilleur refoidissement que le sonata 3, on ne l'entend presque pas et la corsair VX 450w est meilleur que la earthwatt 500w (et meme plus puissante contrairement a ce que l'on pourrait croire grace a son amperage plus élevé)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:46:46
Voilà j'aimerai un nouveau pc: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=3903
1)Le seul hic c'est que il y a 2 prise dvi à cette carte graphique(8600gt 256mo) et j'ai un écran 22 pouce l22-2w avec une seul prise vga et pas de dvi!
Est ce qu'un adaptateur dvi vers vga ne vas pas réduire la qualité d'image? est ce que il y a différente sortes d'adaptateur et dans quelle gamme de prix?
2)Est ce que la carte mémoire 8600gt 256mo va être suffisante pour gta (4), counter strike, assasins creed..... Et certain jeu performant?
Est ce que cette carte graphique vaut la qualité graphique de la ps3?
3)Enfin dernière question est ce que ce pc à l'air d'être silencieux (est ce que je pourrais le laisser tourner la nuit sans être réveiller?)
4)Ce pc peut il supporter windows vista ultimate? j'ai vu que les pilotes de la souris "Revoltec FightMouse " était jusque windows xp , je suppose qu'il y a moyen qu'elle marche sur windows vista?
P.S: Est ce que matériel.net est sécurisé pour les achat d'un pc? LA 8800 gt pourrait aller sur ce type de pc en étant performante!
Merci pour toute vos réponses
Message édité par plop6041 le 08-01-2008 à 20:12:06
