Achat d'une GTX 560 TI ?
Achat d'une GTX 560 TI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:43:22
Bonjour à tous, j'aimerais changer ma GTX 285 XFX qui commence à peiner ces temps si.
La GTX 560 TI à l'air abordable et avec de très bonne performance.
Ma question est : actuellement je tourne sur cette config E8400@3.7GHz, 2 Go PC6400 G.Skill, P5Q PRO, GTX 285 XFX.
Est-ce que je risque d'être CPU limited avec un tel processeur, je préfère éviter les risques inutiles et garder mon argent si tel était le cas.
Merci bien bonne soirée.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:46:35
Le E8400 tiens encore la route, en plus de cela, le tiens est overclocké donc tu ne sera pas CPU limited  :jap:
Cependant avec 2 GB de mémoires ton PC ne lague pas trop ? :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:47:44
Autant pour moi ! Je suis à 4Go  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:54:07
sur quels jeux elle peine?
l écart de perf est pas si grand entre la 560ti et la 285
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:56:28
C'est vrai que la GTX 285 tiens encore la route, il manque juste directx 11 mais je trouve que cette fonction c'est de l'option  :wahoo: ...
Overlocke là avec le logiciel Afterburner de 50 MHz et tu sera tranquille pendant une bonne année  :jap:
Message édité par Black-Phenom le 01-07-2011 à 17:58:06
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:01:47
Overclocker de 50MHz est perceptible ?
Pourtant il me semble avoir lu que la GTX 560 était deux fois plus puissantes que la 285GTX ?
Message édité par kutulu le 01-07-2011 à 18:06:17
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:14:21
environ 8% de fréquence en plus c est déjà pas mal :)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:15:59
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
pour te donner un ordre d idée :)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:19:25
Effectivement c'est plus puissant mais ça reste 'raisonnable', je vais sûrement oc ma GTX 285, une dernière question quelle est la température à ne pas dépasser en oc mon GPU pour une utilisation quotidienne ?
Merci bien.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:36:48
Moi je suis a 35° pour mon GPU .
Sinon pour la 560ti ; tres bonne carte j'ai la meme :)
Et oui elle et plus puissante que la 285GTX. c'est indéniable , elle a un très bon système de refroidissement aussi ce qui n'est pas a négliger quand ont et un joueur.
"rien n'est vrai tout et permis"
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:40:27
Les températures il faut rester entre 50 °C en idle et maximum 85 °C en full, en général les Nvidia chauffent pas énormément quand elles sont overclocké  :hello:
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:47:12
Je suis actuellement sur Riva Turner pour oc ma XFX 285 GTX par defaut voici ce que le logiciel me détecte
Core clock : 300
Shader Clock : 600
Memory clock : 100
Qu'est ce que je monte ? à combien ? je commence par quoi ? :D je sais ça fait pas mal de questions mais je veux pas me gourer pour rajouter 50 MHz c'est bien dans le core clock c'est ça ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:00:32
Riva Tuner c'est caca  :jap:
commence par télécharger MSI Afterbuner :)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:23:48
Déjà fait et l'interface me rebute carrément, le voltage n'était pas détecter, sinon si tu as un tuto pour je prends ...
Core clock : 670
Shader clock : 1508
Memory clock : 1250
Voici pour after burner
Message édité par kutulu le 02-07-2011 à 19:47:23
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:03:25
Dans tout les cas sur After le voltage est bloquer, comme sur tout les logiciel car il faut flasher la carte.
Sur after fait ceci :
Core clock : 725
Shader clock : 1550
Memory clock :  1300
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:07:02
Je monte tout d'un coup ou je fais petit à petit ? A ton avis ce que tu mas donner ça sera le max acceptable ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 00:05:04
Commence par monter GPU + Shader lier de 20 en 20, quand ça plante redescent avant plantage et monte de 10 en 10, puis de 5 en 5, ...
Monte ensuite la Ram (idem gpu)
Puis délie GPU/Shader et monte le Shader Clock
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
Marsh Posté le 03-07-2011 à 11:56:19
Je dois faire un bench 3d mark entre chaque augmentation ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 15:14:32
Oui.
C'est pour cela qu'on commence à monter par grands paliers puis par petits : pour gagner du temps.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:39:09
PS : kutulu; je ne pense pas qu'en Oc ta carte graphique que tu verras un changement essai quand même reste a voir. Je pense que tu es limité niveau mémoire, et un bon reformatage du système....
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:03:22
Niveau mémoire j'ai 4 Go de G.skill PC 8500 Pk c'était pas de la PC 6400 en faite, et niveau place j'ai un DD de 1 TO donc ça passe ...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:23:37
Fatar Game je crois que faudrait que tu lise ce que c'est l'overclocking  :lol:  :lol:
En plus de sa formater son PC je vois pas en quoi sa avoir avec les perfs de sa GTX  :jap:
Ici on est pas boulanger (donc reste dans cette branche au lieu de donner des conseilles comme sa  :lol:  :lol: ) mais informaticien on donne de vrai conseille au gens, donner des solutions au lieu de faire dépenser les gens a tors et a travers  :wahoo:
Pour revenir au sujet personnellement j'ai une GTX 260 je l'ai overclocké comme ceci :
Core : 660 MHz
Shader : 1400
Memory : 1100
Je gagne environ 25-30 fps suivant les jeux, en gros je fais tout tourner a fond (85 fps sous Call of duty black ops, 45 fps sous Crysis 2 en Ultra  :jap: ), tout sa c'est gratuit sa évite de mettre 200 €, il pourra changer sa CG quand elle sera totalement obsolète  :jap: pour le moment sa sert a rien de la changer a pars dépenser de l'argent pour rien  ;)
Pour tester ta CG prend le logiciel OCCT (test GPU pendant 1 H) :hello:
Message édité par Black-Phenom le 04-07-2011 à 19:24:17
