Achat d'une GeForce 6. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:43:41
moi mon avis c'est qu'il faut toujours au moins un venilo en aspi devant pour rentrer de l'air frais, si il faut tu le sous volt, mais c'est tres important (le ventilo de l'alim se cahrgeant d'evacuer l'air...
pour la carte graphuique, c'est un bon choix vu le reste de la config
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:45:09
Ben faut quand même penser à évacuer la chaleur du boîtier... L'alim toute seule peut pas tout faire
(et aères ton post, il sera plus lisible
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:54:22
je parle juste d'un minimum
perso j'ai des ventilo de partout...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:57:19
En fait, je parlais à Bu$i (surtout pour les parenthèses
), mais le temps que je poste, t'avais déjà répondu ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:44:54
Ben j'aurai :
-le ventilo de l'alim.
-le ventilo du CPU.
-le ventilo de la CG.
Alim 300W.
Suffisant?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:51:05
il te faut au moins un ventilo pour extraire l'air chaud de la tour
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:31:44
Bonjour, j'aimerais faire l'acquisition d'une GeForce 6(je penche vers la 6600GT). J'ai un AMD 3500+, 1024Mo DDR et je n'ai pour aération que le ventilo du CPU qui tourne à environ 2400 RPM. La température du CPU varie entre 40°C et 45°C au repos(c'est à dire sans jeu lancé, lorsque c'est le cas je sens que le ventilo tourne beaucoup plus vite). Celle de la carte mère stagne à 33°C. Donc voilà, sachant que la GF 6 est équipée d'un ventilo(je sais que vous le savez), j'aimerais savoir si le ventilo de la CG sera suffisant pour "évacuer"(n'est peut-être pas le terme juste)la chaleur que celle-ci produira. Je ne souhaite pas que la température du CPU et de la CM augmentent(60°C max)et je n'ai pas envie de faire l'acquisition d'un nouveau ventilateur, watercooling ou autre système de dissipation de chaleur. J'aimerais votre avis. Merci.
