Achat d'une 5850 { Soucis Fps en jeux } - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:11:14
Oups je me suis tromper ou je devais poster , excuser moi
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:21:27
En me tournant vers le CPU, je prononcerai: "Barcelona, vous êtes le maillon faible!"
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:34:08
C est bien ce processeur qui fais c est résultat avec ma carte graphique ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:47:53
Ok d accord avec vous, mais c est normal que avec ma 8800gt qu il y avait avant dessus le jeux tourner avec 40 fps de moyenne sans aa et na et que avec ma 5850 le jeux tourne entre 20 et 25 fps ? Avec ou sans
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:40:28
Passer de 40 à 20-25 non, c'est pas normal si c'est bien sur la même scène avec les mêmes réglages.
Par contre ça fait un moment que les pilotes nVidia gèrent mieux les draw calls en pagaille générés par Crysis par exemple, donc dans un cas fortement CPU limited tu peux observer une légère baisse de framerate même avec une ATI plus puissante.
Pour illustrer la limitation CPU: http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html (non, tu n'as pas mal lu, le C2D E8400 est bel et bien aussi performant qu'un Phenom II X4 940 et 22% plus performant que ton 9950 sous Crysis, qui ne fait heureusement pas office de parole d'évangile)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:13:17
Bonjour a vous, je suis venu ici car vous avez l air d être des personnes sympathiques et ou ont peux avoir des réponses sérieusement, je vous explique mon problème j ai acheter une carte graphique ati 5850 de club 3d la version O/C d usine et quand je lance le jeux bad company 2 en 1680 par 1050 avec aa 8 et na 16 je tourne minimum 20 a 25 de fps et même si je tourne en aa 1 et na 1, j ai exactement le même résultat voici ma config, je pense que le problème viens de mon processeur et compte changer pour un amd 965 , mais avant cela je voudrais avoir votre aide merci
-Fortron EVEREST 1010 - Alimentation modulaire 1010W 80 PLUS
-Gigabyte GA-MA790X-DS4 (AMD 790X) - ATX
-PATRIOT DRR2 2X2GO
-Western Digital Caviar Green 1.5 To 64 Mo Serial ATA II - WD15EARS (bulk)
-Phenom X4 9950 Black Edition
-Club 3D Radeon HD 5850 1024 MB Overclocked Edition - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI-Express (ATI Radeon HD 5850)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:59:39
Etonnant quand même que ton cpu te bride, c'est quand même un X4 black edition en plus (donc facilement overclockable).
Tu as vérifié dans le bios que ton port pci-e soit bien en 16x, mis à jour les pilotes, testé ta carte avec 3DMark etc. pour avoir une idée déjà ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:13:01
Salut Cdric_c , Dans le bios je vois nul part ou je peut voir mon port pci si il est en x 16 et non je n ai pas tester avec 3d Mark
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:20:26
C'est clair qu'un 9950 meme si cette série de phenom est pas très réussie, devrait quand meme suivre une 5850
Par contre un phenom II X4 965 serait quand meme nettement plus performant mais bon...
Mais ce que je vois de bizarre dans ta config c'est le WD Caviar green, j'espère qu'il ne s'agit pas de ton disque système, si c'est le cas à changer pour une caviar black, les green c'est pour du stockage
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:36:51
Justement il me sert de disque dur système , mais c est quand meme pas ca qui ferais ralentir ma carte graphique vue que avec ma 8800gt j avais pas de soucis
Marsh Posté le 13-05-2010 à 14:02:06
Non c'est sur, enfin c'est pas l'idéal
par contre cette perte de fps ça le fait sur tous les jeux ou seulement bad company ?
Car j'ai du coup relu les anciens tests de ce proco, et bien qu'en général il arrive au niveau du q6600 ce qui devrait bien suffire pour une 5850 il lui arrive dans certains jeux des bugs inexpliqués où il redescend en dessous d'un athlon 6000+
Marsh Posté le 13-05-2010 à 15:57:14
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:37:32
Re salut , par exemple je sais pas quelle sont les resultat pour just cause 2
mais je tourne au tour de 30 a 40 fps, tout a fond en 1680 par 1050 aa ect....
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:51:04
Pour être sûr, tu peux essayer de forcer le CPU à une fréquence plus basse.
Note que les premiers Phenom avaient aussi un souci avec la gestion du Cool'n'Quiet, un passage en "performances maximales" pourrait corriger un comportement bizarre dû à ça.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:04:04
je vais aller voir maintenant dans le bios pour le cool n quiet , tu veux que je baisse la fréquence du cpu ? a 2,4ghz par exemple ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:06:31
Le mieux serait de le mettre à la moitié de sa fréquence d'origine, et tu compares les résultats.
Si effectivement ça va du simple au double, c'est que ton CPU te limite à 100%.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:13:12
La je viens de désactiver le cool n quiet et tester c un peut mieux 25 a 40 de fps et ca tombe a 23 quand vraiment il y a des nuages de fumé avec le bordel pas possible.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:18:05
Il ne te reste plus qu'à mettre le multiplicateur CPU sur la moitié de sa valeur actuelle et comparer ![]()
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:25:39
ReplyMarsh Posté le 13-05-2010 à 17:26:05
A votre avis c est le processeur qui suit pas du tout non ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:29:28
Tu as quel windows sur ton pc ??? tu as bien supprimer les drivers Nvidia avant ? sinon met tes drivers à jours...... je pense pas que cela est rapport avec ton processeur... sinon reformate proprement et refait des tests.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:33:23
| devil0258 a écrit : je l ai mis a 1300ghz et le résultat est de 16 a 30 fps en pleins action |
16fps à 1300 et 30fps à 2600?
Si c'est bien ça aucun doute ton CPU est le maillon faible.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:43:17
je sais ce que je vais faire , je vais formater proprement
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:44:03
De toute facon je viens tiens au courent , Lundi j ai mon nouveau processeur le 965
Marsh Posté le 13-05-2010 à 23:18:08
Re bonjour, je viens de finir de formater, toujours le même soucis , j ai re installer just cause 2 et je tourne au tour de 25 a 45 fps, a mon avis mon processeur empêche ma carte graphique de donner plus je ne sais pas, ont sera fixer quand je vais recevoir mon 965.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:05:42
Bonjour, j ai fais un test avec 3d mark 06 voici les résultat
3DMark Score
13519 3DMarks
SM 2.0 Score
4950
SM 3.0 Score
6935
CPU Score
3582
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:11:36
| devil0258 a écrit : Bonjour, j ai fais un test avec 3d mark 06 voici les résultat |
score desastreux
equivalant a un c2d legerement OC & hd4850
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:28:20
| devil0258 a écrit : Le processeur est pourri oui lol |
oui et non . il reste superieur a un C2D quand meme et ta carte graphique est autrement plus puissante qu'une hd4850 .
je doute que le pcu limited soit vraiment la cause
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:33:23
oui , voici le résultat a 3.2ghz
3DMark Score
15452 3DMarks
SM 2.0 Score
5905
SM 3.0 Score
7600
CPU Score
4176
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:34:56
et fps sous BC2 ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:39:21
Le jeux je l ai pas en cd faut que je le télécharge avec ea , demain je vais tester dirt 2 et bad company 2 et a mon avis que des que un jeux demande beaucoup de ressource sur le processeur bien ne suis pas je pense , car avant j avais jouer a dirt 2 et j avais pas de problème [ Je pense que j avais le même nombre de ftp que quand le test a étais fais] je vais vérifier demain
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:47:18
ici j installe splinter cell conviction : j ai vue sur quelque forum que le jeux dois tourner entre 50 a 60 fps en 1680 par 1050 avec aa ect... a fond : Je test ca et je vous tiens au courent
Marsh Posté le 14-05-2010 à 02:09:03
Je viens de tester , alors je tourne entre 35/38/45 et 60 fps ca dépend des moments des actions sous le jeux.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 10:12:04
Bonjour a vous, je suis venu ici car vous avez l air d être des personnes sympathiques et ou ont peux avoir des réponses sérieux, je vous explique mon problème j ai acheter une carte graphique ati 5850 de club 3d la version O:C d usine et quand je lance bad company 2 en 1680 par 1050 avec aa 8 et na 16 je tourne minimum 20 a 25 de fps et même si je tourne en aa 1 et na 1, j ai exactement le même résultat voici ma config, je pense que le problème viens de mon processeur et compte changer pour un amd 965 , alors si quelqu'un serais m aider ca serais sympa
-PATRIOT DRR2 2X2GO
