Abaisser la tension du ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:09:35
Le plus simple est d'intercaler un potentiomètre entre le ventilo et son alim mais le problème c'est que les ventilo d'origine GPU sont branché a la CG via une mini broche 4 pins a la con qui est quasiment introuvable en adaptateur.
Les potards sont généralement vendu en 3 pins ou en PWR...
Pas question de couper souder gaine thermo ect because garantie...
Voici deux types de régulateur mais le tout c'est de trouver l'adaptateur:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 32570.html
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:22:09
Sinon, si tu es bricoleur, tu démonte le ventilo de la CG (simple débranchement, ça ne risquera rien pour la garantie, suffira de le remonter au cas ou...)
Et tu bricole un truc du genre
Attention ça date, c’était une Gforce 2mx
80 mm alimenté par un potard.
Aucun contact a la CG, juste maintenue par le rack de fortune en alu...
EDIT: ç'etait pas plutot ma vielle 9800 excalibur? ![[:sombrero67] [:sombrero67]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sombrero67.gif)
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:08:31
Merci pour vos réponses !
Nanaki: j'ai abandonné l'idée de mettre un potard sur le ventilo d'origine, vraiment trop bruyant (à mon goût, d'autres diraient qu'il est plutôt silencieux).
Dans l'immédiat j'ai fait avec les moyens du bord: un vieux ventilo noiseless 92mm branché sur une molex, après avoir débranché le ventilo d'origine: j'ai d'abord dû enlever le radiateur pour ça et le remettre ensuite.
Ca fait un peu moins de bruit mais c'est encore trop bruyant, forcément, pour le moment, je n'ai pas encore mis de potard pour atténuer la vitesse du ventilo mais je vais en commander vite fait, merci pour les liens Nanaki
Une question que je me pose quand même: le potard c'est bien mais ça reste moins confortable que la solution du fabricant où le ventilo est piloté automatiquement par la carte graphique ... Dans l'hypothèse où j'arrive à trouver un adaptateur pour la prise 4pins mini de la carte, croyez vous que je puisse y brancher un ventilo de boitier classique genre 92mm PWM ? Ca le fait ... ? Les 4 fils du ventilo d'origine sont noir, rouge, vert et bleu ... Ca serait le top.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:32:45
Oui, la carte graphique n'y verra que du feu avec le bon adaptateur mais ça sera toujours limité a 43% minimum.
Apres y'a plus facile, c'est d'alimenter le nouveau ventilo via une alim chassis fan de la carte mere.
Peut etre qu'un soft de monitoring est déjà prévu pour cela sur le cd de votre carte mère comme chez Asrock par exemple...
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:26:16
J'ai branché le ventilo sur une molex car toutes les prises fan sont déjà prises, j'ai une carte mère micro ATX avec seulement 3 prises Fan.
"Oui, la carte graphique n'y verra que du feu avec le bon adaptateur mais ça sera toujours limité a 43% minimum."
Effectivement, mais si je branche un ventilo ultra silencieux, à 43% il sera toujours moins bruyant que celui d'origine qui siffle.
Je vais demander chez PC-Look si ils ont ce type d'adaptateur.
Merci encore Nanaki
Marsh Posté le 22-01-2016 à 18:40:03
PC-Look vient de m'envoyer le lien vers l'adaptateur: http://bit.ly/1nDO1rX
Je ne suis pas encore bien sûr de ce que je vais faire, je dois y réfléchir mais, à priori je vais acheter cet adaptateur et un ventilateur PWM ainsi qu'un potard. Fonctionnement du systeme: en mode de travail "courant" où la CG est peu solicitée (95% du temps), je baisse un peu le potard pour aller en dessous du seuil de 43% imposé par le pilotage de la CG, ainsi zéro bruit ou presque. En mode Gamer (5% du temps), je remets le potard à fond et, si la CG est très solicitée pas de soucis le ventilo montera à 100% !
Que pensez vous de mon idée ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 19:51:09
Bien Pc-Look
Et pas cher en plus, fdp gratuit je crois chez eux nan ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 21:10:23
fdp gratuits ... non je ne crois pas mais c'est une boutique sérieuse, jamais eu le moindre souci avec eux
Marsh Posté le 22-01-2016 à 07:55:08
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a peu une carte graphique Inno3D GTX 970: http://bit.ly/1PmjmM6
J'en suis très satisfait: je fais peu de jeux mais je suis graphiste et elle convient tout à fait à mes besoins. Le seul petit souci vient du ventilateur que je trouve un peu trop bruyant, même quand la carte est au repos. J'ai installé EVGA Precision, mais il est apparemment impossible de baisser la vitesse du ventilo à moins de 43%. Et à cette vitesse il se fait encore entendre (j'ai les oreilles sensibles), il émet une sorte de sifflement pas très agréable.
Connaissez vous un moyen de descendre encore un peu la vitesse minimum du ventilo ?
Merci d'avance beaucoup pour vos réponses
