A8N-E + 6600 GT pci-e + Tagan = ... rien ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:21:54
| BoBoToTo a écrit : alors, voila le topo. je viens de me monter un petit ordi dont la config est la suivante : |
Test un clear cmos au cas ou
Mais sinon test avec une autre 3d si tu peux, voir sans pour voir si tu as des bip de pc qui boot.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:20:38
le problème c'est que du pci-express autour de moi j'en n'ai pas des masses
mais déjà oui, il faudrait que je branche un ptit buzer pour voir si ça bip et comment ça bip...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:36:27
On a presque la meme config
j'ai eu le meme probleme ... il faut mettre la ram sur les 2 slots bleu ![]()
Marsh Posté le 05-06-2005 à 08:05:19
di diou j'y crois pas
c'est ce que j'avais fait dans un premier temps : la première barette en A1 et la deuxième en B1, comme conseillé dans la notice. l'ordi ne démarrant pas, je m'étais lancé dans des essais avec une seule des deux barettes, en A1.
et là miracle : je remets la deuxième barette... et ça démarre !!
merci à tous les deux !
(ouf
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:45:25
J'avais trop baliser quand j'ai monté mon PC et que ce ne bootait pas, surtout que j'ai acheté proco + CG d'ocaz, tout de suite je me suis dit "spa possible, y'a qqc qui marche pas" puis j'ai regarder the manual (je sais, RTFM lol) et la j'ai vu ca et ca a marché, quel soulagement LOL remarque que c'est pas très logique de mettre 2 canaux sur une couleur, la logique voudrait que canal 1 = une couleur, canal 2 = autre couleur ... faut pas chercher je crois
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:19:24
- cm Asus A8N-E
- proc athlon 64 3200+ (winchester)
- ram 2 x 512 mo samsung original (pc3200)
- cg gigabyte GV-NX66T128VP (6600 GT pci-e avec refroidissement passif)
- dd Diamondmax 10 250go serial ATA
- alim Tagan 380W
- radiateur zalman pour chipset
- scythe ninja pour le proc
- 2 papst + régulateurs zalman
- lecteur dvd asus / graveur dvd LG
- boitier textorm 974 MB
mimi tout plein, le montage se fait sans soucis. puis arrive l'allumage. et là, surprise : rien ! ou presque rien : les ventilos se mettent en marche (alim + papst), le disque dur siffle un petit coup, les lecteur/graveur s'allume et le tiroir marche, la diode de la cm est alumée... mais pas d'affichage !
j'ai donc testé avec le minimum syndical : déconnection des ventilos, disque dur et lecteurs. test avec chacune des barettes de ram séparément... mais toujours rien, l'écran reste désespérément noir
problème avec la carte graphique ?
l'alim propose un connecteur pour les cartes pci-e, mais la gigabyte ne semble pas en avoir besoin (aucune précision sur la notice et pas de branchement aproprié). j'imagine que ce connecteur n'est nécessaire que pour les cartes un peu bourrines (?)
dites moi que je n'aurai pas à faire au SAV
(le boitier ne possède pas de buzer -> est-ce que ça vaudrait le coup que j'en récupère un ailleur pour voir s'il fait de la musique ?)
merci !
Message édité par BoBoToTo le 04-06-2005 à 14:19:55
