9800xt hercules: vos temperatures - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:15:21
64°processeur graphique, houla ça chauffe dur 411 le fréquence sous Overdrive non activé, je précise, mais bon ça tourne du feu de dieu
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:22:03
moi 67 ca chauffe mais ca fonctionne bien. je vais tester les jeux gourmants comme unreal 2
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:58:32
j'ai la meme carte, l'overdrive n'est pas active donc 411mhz pour le core ! lorsque je suis sous windows j'ai une t° de 63 65 degrés ! et par contre lorsque je joue ca monte a 77°, vu la technologie du core moin ca ne m'etonne pas (0.15 micron) par contre j'ai des reboot de temps en temps, c'est rare mais je me demande si c'est la carte qui chauffe trop ou si c'est un autre pb !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:07:42
n'empeche que ca fait peur pour la prochaine generation de carte graphique: elle vont etre tres tres chaudes.... si ca se trouve dans quelques années tous les refroidissement seron des watercooling
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:09:17
regarde les t° avec rivatuner si tu veux etre rassure
il y a un ecart de 20° entre rivatuner et overdrive ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:42:36
c'est koi rivaturner? et pourkoi une telle diference de temperature? laquelle est vraie?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:51:48
Saluta tous! g acheter la hercules 9800xt et je la trouve formidable.
Mes températures sont de 68° en idle et en jeu je sai pas; g pas regarder car g un problème et là je demande votre aide:
c avec le jeu UT2003. g seulement 35/50 FPS en 1280x1024 et tout les detail a fond avec FSAA 4x et Aniso 8x.
qd je monte en FSAA6x et Aniso 16x g pas de perte de fps.
et qd je descend en resolution comme 1024x768 g pas de gains de fps.
je pense que je pourrai monter plus haute qd meme !!! avec cette carte !!!!
g un 1600+ oc à 1800+ avec 768 DDR PC 2100 et les catalyst 4.1
g tester avec les omega et les catalyst 3.9/3.10 et c pareille.
bon ben voila g tout dit, donc si vous avez une solution a mon problème j'sui a votre écoute.
Edit: avec Rivatuner g 48° en idle
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:08:26
| neoxav a écrit : essaye en desactivant AA et aniso |
mais si je desactive FSAA et Aniso je sui tjs a 40/50 FPS
et meme si je met FSAA 6x et Ansio 16x je pert pas de FPS.
donc le pb ne vient pas de là.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:14:07
| theMrKill a écrit : Saluta tous! g acheter la hercules 9800xt et je la trouve formidable. |
comme koi meme avec la meilleure CG du monde, le proc a son role a jouer
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:41:47
48° en idle avec riva tuner, après je vais faire un petit "Call of duty" et je transmets mon rapport à mon retour de mission
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:49:08
comment on voi la temperature dans rivaturner? je l'ai telechargé et je vois pas
Marsh Posté le 02-02-2004 à 01:21:51
| banditmagnia a écrit : 48° en idle avec riva tuner, après je vais faire un petit "Call of duty" et je transmets mon rapport à mon retour de mission |
53° après 30min de "Call of duty"
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:13:21
a combien est la temperature de votre 9800xt de hercules?
