Pb ac ma 9700 Pro...
Pb ac ma 9700 Pro... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:34:53
Enfin je pense ke le pb vient de la ... Parce ke dès ke je joue à un jeu en 3D (Genre C&C Generals, NOLF2, etc ...) Ben ca plate au bout d'1 min ou moins de jeu ... J'ai regardé ma carte elle chauffe beaucoup !! Le pb viens petete de la ? Si oui comment je peux resoudre ca ?? Merci d'avance...  :sweat:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:54:08
[:tomanthebarbarian]
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:04:04
:bounce: ouais j ai un peu le meme pb avec ma radeon 9700 hercule sous unreal tournament 2003 et warcraft 3.  :cry:
mais c est pas systematique. Donc je ne vois pas d'ou vient le pb : pd d'optimisation software ou pb de l'alimentation (300w avec 3dd, 3 cartes pci, et une radeon 9700, sans oublier un lecteur cd et un graveur).
Coco alias le vengeur masque  :sol:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:26:09
Sujet : Pb ac ma 9700 Pro...
tu m'envoie ta carte et le problème aura disparu...
Mon feed
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:47:38
Alim noname ? Ram noname ? le pb peut venir de là.
Passe en AGP4x et désactive l'agp fast write, ça ira peut-être mieux.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:23:06
Euh mon Alim est une Enermax fournie ac le boitier, et la rame c de la noname... mé je comprends pas car ca fé
3 mois ke g ma carte et ca fé 2 jours ke ca fé ca ... avt ct nickel... HELP NEEDED :cry: Parce ke la g retry ma cg etait toute froide, C&C a marché 5 min pis hop il planté et ma carte était brulante... HELP :cry:
Ps : Ma carte est Une Gigabyte Maya II 9700 Pro
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:28:53
Regarde si le ventilos n'est pas dead, le miens a claqué a peu pres comme toi au bout de 2 mois :sweat:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:43:19
Ben non il ne me semble pas k'il ait claqué, il tourne toujours, mais j'ai l'impression k'il est au ralenti et qd je met ma main au dessus du ventilo j'ai l'impression ossi k'il ventile rien du tout lol ! cmt t'as fé toa qd ton ventilo a claké ? Merci d'avancé ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:50:57
Bin j'ai mis un ventilos 6x6 style ventilos d'AMD box et maintenant elle tourne super en O/C 371/337 ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:21:35
:pt1cable:
au fait mareek, si on desactive le fast write de l'agp, est ce qu'il aura une incidence sur les perf ???  :??:
 :sol: coco
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:30:55
Erf .... comment t'as mis ca sur ta 9700Pro ?? Parce ke bon... Et sinon y aurait pas qqchose ki pourrait resoudre mon pb (a part remettre un ventilo ?!) ? Parce ke bon ... Sinon je pourré mettre un Zalman ? Chepo si c bien par contre ce truk la ? merci d'avance !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:32:56
[:tomanthebarbarian] Help NeeDeD  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:35:53
Bin j'ai viré l'autre et pis  2 vis dans les coté du Rad et hop voila, bon ça bouffe le port PCI en dessous, mais ça marche nickel maintenant [:sstarshoot]
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:38:09
T'a foutu 2 vis sur le coté du rad ? Cad explike moa ?  Et pi fodrai ke j'achete un ventilo alors pr faire ca ... ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:44:25
Bin pas forcemant, si t'en a un non :D
Sinon bin je l'ai vissé sur les ailettes du RAD quoi, une a gauche et une a droite, et pis voila ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:46:54
Oki docki ! :) C donc un ventilo processeur ke tu as foutu dessus ! Ct le ventilo vendu ac ton proce ke tu as mis ?
Sinon la je v sortir la carte graph du pc et je try de nettoyer un peu la poussiere lol prtant y ne a po bocoup mé bon je voir !! Merci d'avance  :D
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:52:12
Juste une question à tu mis à jours les drivers de ta carte...
J'avais le même pb que toi depuis que j'avais installé dx9 j'ai installé les dernier drivers de chez ati et depuis tous est OK
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:05:25
ben normalement oui j'ai les derniers (catalyst 3.2) mais bon je comprends pas, ca me fé que depuis qq jours... Ma carte chauffe grave, après plantage je la touche, elle est brulante je pe mm po rester une seconde le doigt sur le rad :'( !!! Ca m'nrv Qqun pourrait m'aaider ??? Help needed !!
Sinon j'ai nettoyé un peu la carte mais ca change rien... Now je reinstalle les pilotes...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:06:53
La mienne planté vers 70°, maintenant avec le news ventilos, c'est 35° :D
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:09:02
Lol mais moi le pb c ke dès ke je mets un jeu en 3d, ca se met a chauffer grave et hop ca plante o bout de qq minutes !!! ca te faisait ca toi ossi ???  Tin je me demande cmt t'a fé pr fixer d vis sur le rad ? lol Bon je reboot j'ai reinstall les pilotes ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:15:37
oui, et d'ailleur je comprenais pas, donc j'ai mis ma Sonde de temp et j'ai pas tarder a comprendre, en 2D c'etait bon 40°, mais en 3D vite à 70° :sweat:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:28:51
Erf et ca t'a fait ca qd ?? qd le  ventilo t'as laché parce ke moi en fait je crois k'il est en train de me lacher il tourne trop lentement, on voit presske les "ailes" du ventilo tourner lol et qd je met ma main juste au dessus du ventilo je ressents plus d'air alors k'avant oui dc t'en pense koi toi ? ... Sinon j'ai reinstall les pilotes, aucun changement... HeLp ChRiSlEuRn ! :)
Message édité par coin-playor le 28-04-2003 à 21:30:24
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:56:52
[:tomanthebarbarian] Qqun pe m'aider :cry: ? !!!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:38:05
Ben on t'aide...
Cé ss doute le ventilo ki est en train de mourrir.Donc soit tu mets un autres ke tu visses sur le RADIATEUR de ta carte(tu enlèves celui d'origine(y a des vis),tu laisses le Radiateur et tu le visses par les 4 trous aux 4 coins du ventilo.
Sinon tu achètes un Zalman et tu le montes..t'auras plus de bruit et si c'est bien monté et ke y a déjà un peu d'air ds ta tour ça chauffera plus.Il est tiède au max des 2 cotés.
C'est po du tout une histoire de drivers...C'est un prob materiel.
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:39:10
coco2003 a écrit :
:pt1cable:
 :sol: coco
oui, environ 1% de pertes de perfs dans le dire des cas  ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:40:55
sennenmout a écrit :
Ben on t'aide...
Erf et je v arriver a fixer un ventilo proce sur ma carte graph ? c bcp plus gros !! I don't understand lol et sinon ca seré koi le mieux ?? mettre un Zalman ou mettre un ventilo sachant k'o nivo prix ca se vaut... Merci d'avance... ;)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:59:08
[:tomanthebarbarian] Help NeeDeD j'espère avoir une réponse demain ;) Bonne nuit all  :D
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:56:50
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:07:31
Et sinon comment on alimente le ventilo sur la carte graph ???
Merci d'avance :d
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:43:57
[:tomanthebarbarian]  :D  :D  :D
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:49:05
[:tijay] [:tijay] [:tijay] [:tomanthebarbarian] [:tijay] [:tijay] [:tijay]
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:39:10
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:46:47
Ben moi j'ai fait ça et depuis  :sol:
http://fpat471865.free.fr/6.JPG
Message édité par fpat le 01-05-2003 à 21:47:40
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:48:47
Erf oué qd mm !!! Lol c un watercooling ke t'a mis c bien ca ? (dsl i'm a noob :)) Mé bon ca coute qd mm un watercooling non ???
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:51:15
Non j'ai mis en ventilo en face de la carte vidéo.J'ai fait une découpe dans la porte.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:19:29
coin playor : j'ai pas tout lu ... elle est pas o/c ta radeon 9700pro ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:22:07
A oki pr la foto et sinon c koi les truks jaunes alors ??? Et sinon non elle est pas o/c .......... c ke je pense ke le ventilo est en train de me lacher.... et j'hésite soit a prendre un Zalman ou alors fixer un ventilo proce de 6x6 dessus... Voila ;)
