9600 pro, non o/c, qui bug et plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:07:05
Le rad du GPU est comment ? Tiède, froid ou brulant ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:09:56
si c'est systematiquement le cas décrit, ca ressemble à un prob de chauffe.
mets les doigts sur le rad, puis sur le dos de la carte au niveau du gpu:
si ton rad et le dos de la carte sont brûlants -> ventillo insuffisant
si le dos est brûlant et le rad froid -> possible mauvais échange thermique, vérifier l'état des fixations/contact du ventirad (surtout sur les hercules)
si les t° semblent normales vérifier éventuellement la t° de la mémoire
selon le prob si elle est sous garantie, à toi de voir, retirer le rad pour remplacer le merdique pad malabar par de la pate thermique ne présente aucune difficulté mais pourra par la suite te priver de garantie.
| THC a écrit : salut, |
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:50:52
salut,
![[:jeanjean85] [:jeanjean85]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jeanjean85.gif)
j'ai un petit soucis avec une hercules 9600 pro, non o/c.
tour ouverte, j'ai pas de soucis, même si je l'o/c.
mais tour fermé, dans une antec 1600, un ventilo en extract à l'arrière, au bout de 10min de jeu 3d gourmand (call of duty, max payne 2), je commence à avoir des bugs d'affichage, et après, elle plante...
normal ? / pas normal ?
bon, pas normal, comment y remedier, je dois faire jouer le SAV ?
Message édité par thc le 19-12-2003 à 13:44:47
-`ღ´-
