8800gts v2 bridée par quelque chose ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:50:29
Impossible a overclocker, la carte mere n'a aucun support d'overclocking. Sur a 100% que c'est le processeur ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:53:26
ReplyMarsh Posté le 22-08-2008 à 19:58:50
Oui sur 100% sur que ca vienne du CPU. J'ai une 8800 gt et un E6300 et les perfs sont pas terrible non plus 8500 à 3dmark 2006.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:09:37
Ok, je pense que je vais donc devoir changer de CPU
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:45:10
Avant de changer ton cpu test ta carte dans les jeux.... y a pas de raisons que ca te plombe les perfs au point de ne pas pouvoir jouer convenablement, loin de la, meme aux jeux les plus recents.
Edit: 3dmark c'est pas un jeu
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:56:38
Tu peux tenter l'overclock sous windows, jsais pas jusqu'où tu peux monter par contre.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:34:21
Echange de ta carte graphique contre ma 8800GS + €€ ?
(jsuis du 38 aussi
Elle sera moins bridée et tu auras sensiblement les mêmes performances
Jfais 9500 sous 3d mou avec une E4300 o/c @ 3.2Ghz
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:41:11
Je fais seulement 800pts de moins que toi avec un E2180@ 3Ghz et une X1950pro
Clair qu'il faut que tu oc ton proco. Tu devrais pouvoir le monter a 3Ghz normalement.
Tu est sur qu'il n'y a aucun moyen de l'oc?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:44:49
Alors oui c'est ton processeur qui limite ta carte graphique. J'étais dans le même cas que toi avec un processeur Core 2 duo E6300 et une X1950XT 256mo (très bonne carte). J'ai acheté récemment une HD4870 512mo j'étais obligé de changer de processeur pour que ça tienne la route.
Alors sous 3DMARK06 je ne sais pas mon score mais sous 3DMARK Ventage je fais du 7600 points environ....
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:52:34
| Flash14 a écrit : Je fais seulement 800pts de moins que toi avec un E2180@ 3Ghz et une X1950pro |
Ouais mais moi jsuis sous VIsta 64 ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:54:16
| vendal a écrit : Avant de changer ton cpu test ta carte dans les jeux.... y a pas de raisons que ca te plombe les perfs au point de ne pas pouvoir jouer convenablement, loin de la, meme aux jeux les plus recents. Edit: 3dmark c'est pas un jeu |
+20000
osef de 3DMARK, c'est dans les jeux qu'il faut voir les perfs
Au fait, tu n'es pas CPU limited. C'est juste le score CPU de 3DMARK qui est bas. C'est tout
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:36:07
Oui mais si il fait tourner les scènes 3d de 3d mou aussi bien qu'une 7950GT alors dans les jeux ca va pas aller bcp mieux
Qu'il change de CPU pour qqch de plus gros et pas bcp plus cher comme un E6850 à pas cher en occasion
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:51:00
Benj35 : Le score CPU n'a pas autant d'influence sous 3dmarks, il peut y avoir une difference de 2000pts maxi
Par contre si je suis cpu limited sous certaine scene effectivement ca va beaucoup baisser.
Par contre toujours pas trouver de solution d'overclocking
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:34:55
Toutes les cartes >100€ seront bridées par un cpu @ stock
C'est pour ça que je te propose un échange contre ma 9600GSO + €€ vu que moi je peux o/c
Tu peux aussi acheter un meilleur CPU et revendre le tien. Ex un E6850 @90€ fera bien tourner même @ stock
Sinon tu peux changer de mobal micro atx pour une avec laquelle tu peux o/c
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:54:53
D'un autre côté acheter l'équivalent d'une 8800GTX avec un cpu bas de gamme fallait pas t'attendre à des miracles ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:52:52
| cacakipu a écrit : Toutes les cartes >100€ seront bridées par un cpu @ stock |
Mhh, Source ???
C'est faux, FAUX, FAUX et ARCHI faux. J'arrête pas de le dire. D'ailleurs je vais faire un topic unique sur le CPU limited
Tu crois qu'une 8800GT (carte de plus de 100 euros) est bridée par un QX9770 @stock (3.2GHz) ???
Non
Et d'ailleurs, quand on parle de "bridage CPU", on indique toujours la résolution. En effet, le CPU (certains CPU bas de gamme) ne limite la carte graphique QUE dans les basses résolutions.
Personne (ou presque) n'achete de carte graphique haut de gamme pour jouer en basse résolution. Donc, peu de chance que ces personnes soient "CPU limited"
Lisez ca attentivement, TRES attentivement:
http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
C'est très intéressant (quand on a bien compris le sujet)
Même si ils parlent des 8800GTS V1, le problème est le même et s'applique sur n'importe quelle configuration à l'heure actuelle
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:56:13
Jme suis mal exprimé
Je voulais dire un dual <3Ghz.
C'est pour ca que, vu q'uil ne peut pas overlocker, je lui conseille de passer à un E6850 ou un Q6600.
De plus dans l'article que tu m'a montré, le CPU bride les performances effectivement en faible résolution : inférieures 1920x1080 si tu ne mets pas les filtres ! Or il ne faut pas oublier qu'avec une 8800GTS, il ne pourra jouer aux jeux nextgen qu'en faible résolution donc il sera bridé (Crysis, Farcry 2 et autres démo technologiques du genre...). CQFD.
Et encore, je ne parle pas de jeux qui demandent beaucoup de ressources CPU comme FSX...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:30:41
Moi j'ai une approche totalement différente de la chose
En effet, sa 8800GTS sera dépassée par les jeux "nextgen".
Cependant, c'est pas pour autant qu'il devra diminuer la résolution
Il faut toujours choisir la résolution native de son écran, sinon les images deviennent vraiment très moche (expérience inside avec BF2)
Il faudra juste qu'il fasse des concessions au niveau des options graphiques
Et là, il sera GPU limited, mais pas CPU limited
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:29:20
Je viens de faire l'acquisition d'une 8800GTS 512mo Asus cette semaine, apres l'avoir placé j'ai donc voulu faire des test sur 3dmark 2005/2006 et la surprise
Score de 11000pts sur le 05 (normalement 16000 environ), et 7800pts sur le 06 (13000 normalement). J'ai utiliser les dernier drivers nvidia pour windows XP, reformater le micro, essayer le connecteur alim PCI express avec l'adaptateur fourni ou directement sur l'alim, cela n'a rien changer. En activant tout les filtres le score devient un peu plus coherent mais c toujours pas ca (5700pts au lieu de 7500). Le port pci express fonctionne apparement bien en 16X.
Le reste de la configuration : Abit LG-95C, E2160 (frequence d'origine), alim Coolermaster extrempower 460W, 1X2gb DDR2 667
Le seul hic apparent dans la configuration c'est le disque dur IDE qui ne passe qu'en UltraDMA mode 2 (impossible de le mettre en mode 5). Je ne sais pas si cela peut jouer un role.
Si quelqu'un a une piste il est le bienvenue.
Cordialement
