pb avec ma 8600gts overcloker de marque msi ( DOT) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:20:45
1) quel est ta config
2)regarde tes temperature
3) ca le fait quand tu desative l'oc
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:32:08
alors amd athlon 64x2 +3800
2go ram
8600gts
.pour les température je n'arrive plus a les voirs avec le nouveau panneau de config nvdia ,
quand je désactive l'oc non il n'y a pas de pb , mais bon c'est quand meme officiel le dot .
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:33:23
everest pour les temperatures
alim?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:44:28
alim 450w je l'ai changé exprès température du gpu 38degré sans 3d
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:18:24
J'ai installé rivaturner 2 mais je ne comprend au niveau de la frequence mémoire elle va de 525 a 1575Mhz.
Alors qu'avec mes anciens pilotes msi , la valeur de la memory était relgé par défaut a 2100Mhz ?????
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:33:23
konig computer
riva turner est peut etre mal installer ????
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:36:01
Je pense que riva turner divise par 2 la memory clock puisque par défaut ma carte est a 2100mhz et sur riva turner sa affiche 1050mhz.
de plus sur riva les freq max de la memory est de 1575mhz j'ai raison ???
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:22:23
gros probleme ma carte ne supporte pas l' OC alors que c'est une oc édition , je m'explique j'ai overclocker de très peu avec riva tuner , j'ai mis les ventilos a 100% , et appliquer les valeurs suivante :
742mhz et 2226mhz , ce sont les valeurs equivalente au pilote msi "captain" 6%.
Ma carte est-elle déffaillante , doisje la changer ???
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:52:02
| Valoo69 a écrit : |
C'est une MSI quoi ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:05:07
NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
voici le lien ou je l'ai acheter : http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] hique-MSI-
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:10:53
Il se peut que ce soit l'alim qui supporte pas ton overck,
essaye une alim du genre antec, seasonic ou fortron et refais tes manipuls regarde ce que sa donne et donne les resultats !!!
C'est surement une Daube ton alim konig computer ^^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:57:55
il recommande une 400W c'est une 450W , comment sa pourrait tuer ma cg ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:15:05
Bonjour a tous alors je viens d'acheter une 8600gts de marque msi ( nx8600gts t2d256e hd oc--> oc qui veut dire overcloker ) qui est une OC edition .
Cet carte possede un overclokage très facile a regler le DOT = dynamic overclocking technology . en gros je clique droit sur le bureau et il y a un onglet avec differents overclockage prédéfini .
private 2%
Sergent 4%
Captain 6%
Colonel8%
general 9%
et commander 10%
mais le problème c'est quand j'active le dot ( désactiver par défaut ) dès que je met a 4% en plein jeu un gros freeze et je suis oblijé de rebooté mon pc.
Donc je me demande si c'est une question de rodage de la carte ????? Doisje augmenter très doucement ( une étape toute les 30min ???). Ou c'est tout simplement ma carte qui a un pb , merci de me répondre.
