PB: Asus 8600 GTS silent 512 Mo - Réglé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:05:53
tu as mis tes pilotes à jour?
tu as fait un memtest pour tes barrettes?
tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:19:54
Oui les pilotes sont à jour. J'ai aussi tenté des anciens.
Les barettes oui ça a été fait.
Mon alim' c'est une Seasonic 600W M12
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:21:54
tu as essayé de mettre à jour ton windows et de passer en sp3
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:33:51
| Jonathans a écrit : je sais pas si ca peut t aider mais moi j avais des soucis de freeze (pas uniquement en jeu mais aussi sur le net) |
Concernant le SP3, c'est ce que j'avais avant et j'avais le même problème, et si je peux éviter de le remettre... Tant mieux.
Concernant le DD, c'est un WD 74Go 10000 RPM S-ATA 16Mo Raptor avec 44 Go d'espace libre... Pas moyen et je pense pas que ça vienne de ça...
Merci quand même. Si d'autres avis,
Marsh Posté le 25-08-2009 à 18:16:07
bonsoir ;
tu peux voir la température de ta carte avec riva tuner ;
lance riva tuner et laisse le tourner en tache de fond puis lance un jeux 5 mns et retourne voir la température que ca t'indique ;
et dis nous les températures ;
bye.
Michel.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:10:11
| mikedaix a écrit : bonsoir ; |
Merci pour l'info. Donc je note une température max de 63°c. C'est beaucoup ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 06:38:27
Je sais que je n'ai pas choisi le meilleur moment de l'année pour poster mais je garde espoir
Donc 63 °c pour une CG, ça explique un freeze-plantage du pc ou pas selon vous ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:23:03
| Jonathans a écrit : non 63 degres c est tres bien si c est une temperature en full |
Bon, je me suis penchée sur le bios. J'ai modifié performance inhance qui était en mode turbo, je l'ai passé en mode standard.
J'ai aussi vu à la baisse le PCI Express Frequency.
Ca semble déjà bien mieux tenir le temps de jeu.
Je vais considérer que c'est réglé. Merci pour vos interventions.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:28:16
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 11:02:11
| Jonathans a écrit : tu as mis quelle valeur pour le pci express frequency |
Je l'ai passé en 92 mais je conseille de pas toucher et de laisser la valeur par défaut... Je vais d'ailleurs le tenter en modifiant uniquement le performance inhance et voir comment ça réagit.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 11:12:09
| Jonathans a écrit : la je suis ok avec toi |
Oui, l'underclockage a tendance à faire un rendu vapeur d'essence dans les jeux...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:57:04
J'ai un problème de freeze écran et reboot obligé du système, lorsque je joue à des jeux... De base, genre EEII.
En utilisation normale, tout se passe bien.
La température du CPU est de 40°c
Pour le GPU je ne sais pas comment l'avoir.
Config:
XP PRO SP2
Pilote CG: 6.14.11.8120
- Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Mo)
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
- Gigabyte GA-P35-DS3P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
- DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
- DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [IDEM]
- DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ IDEM]
- DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ IDEM]
Si quelqu'un a déjà constaté le problème ou a une idée... Je prends !
Message édité par Dynamo le 27-08-2009 à 10:28:31
