7950 vapor X qui chauffe pas mal!!
7950 vapor X qui chauffe pas mal!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:31:12
:hello:  :hello:
Je trouve que ma carte chauffe excessivement en jeu :
Par exemple dans Crysis 3 au bout de 20 min de jeu, avec BIOS 1 non boost à 1000 Mhz/1250 Mhz, avec un vddc qui tourne autour de 1.010 V  :
GPU : 72 degrés   avec ventilos à 45 %
VRMs à 85 degrés
A la limite ca reste correct mais bon pour de l'OC, avec un vddc plus élevé ca tiendra pas ......
Mon boitier est un fractal define XL R2, j'ai un fais un petit dessin pour le réprésenter, avec le flux d'air, et les emplacements dispo son en bleu clair:
http://www.hapshack.com/images/tZCSa.jpg
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:54:30
tu as plus d'intraction que d'extraction
résultat au bout d'un certain temps la chaleur s'accumule car le seul ventilo ne suffit pas à l'évacuer
le flux d'air vas dans le bons sens , mais il est déséquilibré :)
comble des tes emplacements libres , et régule tout ça afin de préserver tes capacités auditives , et verras une grande différence
enfin t'inquiète pas non plus tes t° n'ont rien de dramatiques
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2013 à 20:59:39
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:58:47
Oui il faudrait deux 140 mm en extraction (les deux du haut)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:05:15
Ok, c'est possible d'avoir des ventilos ayant un bon rapport CFM/bruit avec un prix pas trop trop élevé?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:09:13
Tu trouveras pas mieux en terme de débit en 140 mm, de plus il est très silencieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140432.html
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:29:23
Ok,par contre par quel moyen les réguler.
Je peux pas utiliser de rhéobus avec boutons a cause de la porte de mon boitier. et vu que c'est un PWM ca se branche pas sur les rhéobus ca nn?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:35:10
Sur la carte mère.
Il y a la loi et il y a...le bien.
