7900GT, crash, blue screen, reboot, Besoin daide professionel - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 23:20:49
XP64
Tu passes 3d mark sans artefact?
Surement ton alim de merde qui fou la merde.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 23:32:23
Rien ne chauffe ? Tes tensions sont stables ? Rien n'est o/c ?
Lance un test d'artefact ATI tool et dis nous ce que ça donne ==> test gpu
Lance aussi un memtest ==> test RAM
Si ça passe toujours, lance un OCCT ==> test cpu
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:31:43
Heu je pense que ton probleme est liée au firewall nVidia !!!
Tu n'est pas le seul possédant une Asus A8N-E nforce4 ultra et qui a des probleme de reboot!
Il te suffit de suprimer le firewall nVidia et normalement tout devra rentrer dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:17:50
Tiens ça m'interesse ça, je m'incruste dans la conversation
Je viens de monter une config avec une a8n-e, et j'ai vu ce parefeu nvidia, ça m'a pas inspiré grandchose de bon, et vu que ce pc est destiné a une connaissance desirant jouer, commetn fait on pour supprimer le parefeu nvidia, car j'ai voulu supprimer le fichier .dll y correspondant, mais forcement, "utilisé par un autre programme", donc pas possible de le supprimer, a part en mode sans echec (que je n'ai pas tenté...)
Ca serait sympa de me dire comment le desinstaller ce parefeu, svp !!!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:18:30
| Citation : Je te dis ça car c'est arriver a plein de personnes... |
ah bah la tu viens peut etre de m'aider pour oblivion, je testerai demain (toute à l'heure
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:37:50
Merci pour vos conseils, mais sa plante toujours
-Au préalable jai lu des forums sur la A8N-E et jai décidé de ne jamais installé le fire wall fournis avec la carte mère, jai cependant installé les drivers pour la carte réseau
- jai roulé ATI tool sa me donne plus de 500 fps et 500 AVG, (je ne sais pas ce que cest AVG), aussi jai scanné pendant 1 minutes sans trouver dartefacts.
- 3Dmark2006 naffiche aucun artéfacts
- Pour Age of empire III les artéfactes sont peut-être lié au jeu : http://www.agecommunity.com/video_troubleshooting.aspx
- Memtest na donné aucune erreurs
- le CPU est toujours en bas de 50°C donc pas de trouble
-rien sauf ma carte vidéo est overclocké, et elle lest de compagnie
Windows 64bits pourrait-il faire partie du problème ?
Est-ce que je devrais changer de PSU?
Comment vérifier si il y a assez de jus et si le voltage est stable ?
Que signifie mon message derreur ?
Updater le BIOS serait-il justifiable ?
Comment monitorer la température du GPU ?
Maxime120
Marsh Posté le 30-04-2006 à 02:33:35
Je ne pense pas que XP64 soit directement en cause car il fait tourner les aplications ne supportant pas le 64 en 32 donc de façon normal( même IE tourne en 32 dessus)... Il pourrait avoir buggué lors de l'installation mais je pense que tu as déjà essayé de tout réinstaller.
Autrement je vois que tu t'es livré à quelques tests écartant ainsi l'idée de ram défectueuse ou ta carte graphique, ton proc ne semble pas chauffé outre mesure (quoiqu'un boitier mieux ventilé te descendrait de 10° sa tempèrature).
Beaucoup d'indice semble convergé vers un problème de carte mère, malheureusement comment en avoir une autre pour faire le test...
Mon frère à eu également des problème avec sa asus, je ne serai pas "extrémiste" en disant que leurs carte sont a bouder mais dans le doute.... Si elle a moins de sept jours, contact le SAV et demande à ce qu'elle te soit remboursé au profit de l'achat d'une carte d'une autre marque!
Sinon Bonne chance...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 03:48:11
x64, donc même pas de SP1.
Vu le pilote planté, j'aurais tendance à incriminer la cg suivie de l'alim, essaye de trouver le log correspondant à ce plantage dans l'observateur d'évènements.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 08:07:29
J'ai updaté le BIOS pour la version la plus récente. Je ne sais pas si c'est moi mais, les jeux prennent moins de temps avant de planter. J'ai même pu jouer à Oblivion 30 minutes avant de tuer le rat qui a fait rebooter mon ordi. J'ai cependant observé quelques artéfacts lors du jeux. Moi je soupsone mon alimentation parce que ce sont uniquement les jeux exigent graphiquement qui plante, la plus grosse map de civilisation IV (DIEU c'est qu'elle fesait rammer mon ordi ) n'a jamais planté. De plus, c'est uniquement lorsque je déconne à agiter mon écran dans tous les sens dans une map remplie de vaisseaux que Galactic civilisation plante. Lorsque je n'exagère pas sur le rendu vidéo l jeu fonctionne parfaitement, même chose pour counterstrike. Je sais également que la consomation de jus dépend beaucoup de celle de la carte graphique, et que la carte graphique tire plus de jus lorsqu'elle est davantage mise à contribution.
En passant mon window x64 professionnel a le SP1 et tous les updates.
J'aimerais que vous me conseillez un programme me permétant de monitorer ma carte graphique, voltage et température.
J'aimerais également me faire expliquer comment retrouver le log de l'événement SVP
La grande question demeure, quel est l'origine de l'écran bleu !!!
http://pagedead.8m.com/main/autre/school.htm
Si vous avez besoin de n'importe quelle info pour m'aider n'hésitez pas.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 08:19:41
| Vince_le_killer a écrit : Heu je pense que ton probleme est liée au firewall nVidia !!! |
Je peux savoir où on voit qu il est installé le firewall de nvidia ? J'ai tout installé et moi je ne vois rien.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 08:20:44
Je ne suis pas seul j'ai touvé quelqu'un avec le même problème:
http://forum.ncix.com/forums/index [...] t_id=14268
1 point en commun le mainboard !!!!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:13:09
Après avoir subtitué la RAM pour d'autres barretttes, j'ai le même problème... hé merde
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:56:28
j'imagine que l'alim est une noname? Si c'est ça, essai de tester la config avec une autre alim et donne le nom qui est marqué sur le coté de ton alim actuelle s.t.p..
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:04:57
Bien le principale suspect est maintenant la carte graphique...
http://www.evga.com/community/mess [...] C_ID=14561
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:09:30
Oui,mais ton problême, comme décrit, est un poil moin grave que le sien.. Lui,il parle de gros méchant artefacts qui bouffent tout son écran et toi tu dis que tu as que des petits artefacts aleatoire..
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:56:30
| Maxime120 a écrit : En passant mon window x64 professionnel a le SP1 et tous les updates. |
Il n'y a aucun service pack à ce jour sous x64, le fait qu'il l'affiche est un "bug" archi-connu...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 19:32:27
Bien finalement, après avoir lu des tas de post sur le forum de EVGA je crois que je vais RMA ma carte graphique qui je crois être coupable et si sa ne marche pas je vais acheter un nouveau PSU.
Enfin j'ai toujours une question, ques que le message bleu ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 19:44:18
Une alerte de plantage, lié au driver graphique mais on peut pas en dire plus.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 06:17:18
J'ai trouvé le no de l'erreur c'est : 0x0000007E
Le log me donne 3 erreurs:
Le déchargement des chaînes de compteurs de performances pour le service WmiApRpl (WmiApRpl) a échoué. Le code d'erreur est le premier DWORD de la section Data.
Les chaînes de performance dans la valeur de Registre Performance sont endommagées lors du traitement du fournisseur de compteurs d'extension Performance. La valeur BaseIndex à partir du Registre de performance est le premier DWORD dans la section Données, la valeur LastCounter est le deuxième DWORD dans la section Données, et la valeur LastHelp est le troisième DWORD dans la section Données.
Une édition du registre serait-elle une solution ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 07:10:20
Les 2 erreurs de registre sont à priori symptômatiques de données erronées sur le disque dur suite au plantage, c'est pas à prendre en compte.
L'autre je trouve pas d'info concluante dessus mais ça a l'air lié...
T'es sûr que c'est le bon plantage que tu regarde?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:23:19
Salut. "nv4_disp_dll" c'est sur c'est un problème de drivers lié à windows. C'est quand tu installe un nouveau matériel ou un nouveau driver. En général un problème matériel (défaillance) on ne voit pas de message bleu, on a directement l'écran qui se met en veille. Je pense plutôt à un problème système. Peut-etre les drivers nvidia car les 7900 sont récentes ou X64 qui n'est pas encore au point avec les jeux. Sinon pour modifier fréquences, tension et bios le must c'est NVBitor combiné a Wfflash.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:50:39
Problème materiel : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:15:12
On va faire par étape...
maxime: essaie 3Dmark2003 et 2005 en boucle pendant un petit moment, si tu n'as pas de probleme d'artefact visible, tu devrai (...) ne pas avoir une des 7900GT qui avaient un probleme de serie.
le probleme est que "Je tiens à dire aussi que age of empire III présente des artéfactes sans toutefois planter" me fait penser à ca
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:29:02
Bon les gars remonter un topic qui a plus de 2 mois, je pense que depuis lors il a dû trouver une solution....(d'autant qu'à l'époque le topic des 7900 foireuses n'existait pas encore)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:29:56
ah oui j'avais pas vu pour ma part (/em fouette Fuxran)
on va laisser le topic dormir alors
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:37:57
Je vous écris car jai un méchant problème et je nai aucune idée comment le résoudre.
Dans le jeux lourds, tel Oblivion, half-life 2, ou galactic civilisation 2 après quelque seconde de jeux lorsque je déplace mon champ de vision, mon écran deviens noir et 1 seconde avant de rebooter, mon ordinateur affiche un message derreur bleu. Avec ma caméra jai capturé le message.
Processor: AMD athlon 64 3700+
GPU : evgas e-Geforce 7900gt CO 500/1500
Mainboard : A8N-E nforce4 ultra
RAM: 2go crucial
HD : Maxtor diamondmax 250go 7200rpm
Drive : Aopen DVD writer
PSU : 450W (18amps at 12V) generic psu that comes with my XION2 case
Using:
Windows XP x64 professional edition SP1
Forceware 84.25
Jignore comment connaitre ou changer la version de mon BIOS et changer le fréquence de ma carte vidéo
Je tiens à dire aussi que age of empire III présente des artéfactes sans toutefois planter. Le reste des applications fonctionnent bien
Pour ce qui est du reste, tout semble bien fonctionner jai même testé mon ordi avec 3Dmark06 et obtenu le score décent de 4180 points.
Que me suggérez vous pour régler mon problème.
Merci davance
