7900 GT et WoW - PB Fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:00:17
Va voir sur le topic qui s'intitule "probleme 7900 apres quelques heures/jours"
Ils parlent de chute de FPS etc...Sur ce topic ils pourront t'aider mieu,car ils sont concernés par le prblm...
Apparement faut que tu verifies si t'a carte est atteinte (chute de FPS,couleur bizarres,effet disco (tache de couleur flashy partout) des artefact)
Ca viendrai d'une puce d'alim mal concu qui chauffe trop...Selon la mise a jour des stock de ton fournisseur il lui restait des cartes comme la tienne depuis lgtps et tu la eu...
Seul chose a faire mettre un dissipateur sur les puces concernées,mais ca marche pas tjrs,donc reste le SAV si tu peux...
Ca te le fais sur tout les jeux?
Va sur le topic ils t'aideront mieux
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:19:45
Merci bcp pour ces renseignements !
Je ne joue qu'a wow et cs, donc sur cs les fps sont au max c'est logique, par contre je viens d'ouvrir mon boitier et de toucher ma 7900 et elle est bouillante !
Je vais aller matter ce topic !
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:27:33
M'etonne pas, cs wow pseudo a chiffres
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8846-1.htm
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:34:32
| XPaY a écrit : M'etonne pas, cs wow pseudo a chiffres |
L'énorme préjugé...
(pas de "CMB" svp
T'as essayé un 3Dmark05 ou 06 ? Le score est-il normal ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:10:21
Je vais faire un tes 3D mark 2006 ce soir, avec ma config quel devrai être le score ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:54:48
un peu moins de 4000 points... ce n'est que mon avis, dis nous plutot ce que t'obtiens ![]()
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:00:12
ca serai bien de tenir un peu au courant les gens quand on demande de l'aide,style si c'est resolue ou quoi...Meme si c'est pas trop utile pour nous ca pourrai en aider d'autre de dire comment tu a resolus,d'ou ca venait et qu'est ce que tu vas faire...
Et c'est cool de savoir si ce qu'on a dit a etait utile
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:09:52
Ouais sauf que je suis pas chez moi et que je n'ai toujours pas lu le topic que tu m'a dit et toujours pas pu faire un test 3D mark !
Donc dur de tenir au courant, quand j'en saurai mieux je ferai signe..... Je rentre demain....
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:10:28
Une question pendant que j'y suis, s'il s'avére que ma carte a des couilles, elle va retourner en SAV ? ils en prtête une autre ? ca dure combien de temps ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:23:56
Si elle a des couilles, essaye à tout hasard d'en prendre une autre, avec un peu de chance...
Il faudrait que tu fasse quelques 3DMarks (05 et 06) et que tu relève la temp du gpu (via rivatuner) dans un premier temps.
Si tu vois des bugs graphiques sous les 3DMarks, en particulier Deep Freeze, ça peut être la maladie des 7900gt, sans certitude puisque ça peut aussi venir des pilotes ou d'un bios foireux (en même temps avec MSI...)
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:43:37
Si tu l'envois au SAV,guele un bon coup et dis que tu en a marre,que t'es trop pas content et tout et tout et tout.
Enfin demande avant de te faire remboursé que tu en veux plus,et si il refuse tu gueles...La si il accepte pas ba il te la changerons.Mais si tu expliques bien ton cas,que sur les forum ceci cela il te le reprendront,et profite pour prendre une X1900XT ou 1950XTX
Marsh Posté le 05-09-2006 à 01:33:15
Oui mais je l'ai acheté dans un magasin en ville, ils peuvent me rembrouser eux ? Oo
Je sent que je vais me retrouver sans CG pendant 3 semaines moi....
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:24:42
Alors, test 3dmark réalisé à l'instant !
Résultat, 3732 ! La température de mon GPU d'aprés everest est à 59°.
Cela donne :
Sm2.0 Score : 1802
HDR/ Sm3.0 Score : 1794
CPU Score : 761
Par contre lors des tests sur le fort dans la montagne, j'ai 0 fps constant sur les 2 tests !
A noter que hier soir sur wow j'ai vu apparaitre des traits étrange un peu partout sur mon écran alors que je prenais un griffon, cela sembler apparaitre avec le battements des ailes ![]()
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:47:52
refais quelques tests pour voir si les artefacts apparaissent encore
mais avec ton cpu ne t attends pas a des miracles sur les gros jeux
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:32:57
Ba je joue qu'à Wow ! Jeux pas réputé pour être gourmand tout de même avec le pc que j'ai non ??
Aprés les traits que j'ai eu, je ne les ai eu qu'une fois sur Wow justement !
Mais c'est normal d'avoir 0 fps au test ??
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:34:40
J'ai dit rivatuner, d'où everest te donne la temp gpu en temps réel?
Pour les 2 tests où tu vois 0/1fps, c'est les tests CPU, c'est donc normal (je sais même pas si un conroe o/c au taquet arrive à 1/2fps)
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:51:50
J'ai aussi des traits qui apparaisait dans WoW quand je prennais un griffon. J'ai changé mes drivers et depuis plus rien. Pour info j'ai une 7800GT.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:56:01
| Florent007 a écrit : Ba je joue qu'à Wow ! Jeux pas réputé pour être gourmand tout de même avec le pc que j'ai non ?? |
WOW n'est pas un jeu gourmant ... ca depend en fait ... si tu pousse tout au max, ca le devient , et encore plus dans les zones peuplée/active (genre BG/AH & co)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:20:46
Bonsoir, je refait surface ! En fait j'avais laissé coulé le truc continuant à jouer comme ça tranquilou mais là j'en peu plus !
Le probléme me parait assez énorme à présent, lorsque nous somme dans Nax ou AQ40, quand on est donc 40 dans le raid sur WoW, je tourne à environ 20 IPS, rien de dérangeant pour le jeu, mais dés qu'un combat commence cela descend à 10 et devient assez injouable, mais dés que ça AOE dans le jeu, je descend à 5 IPS !!! Carrément injouable, je met 5 secondes pour déplacer ma souris de 10 cm sur l'écran et pour lancer un sort instantané ça met autant de temps !
Bref tout ça pour dire que j'en suis à un point ou il faut que j'agisse !
Je vais attendre voir si vous pouvez m'apporter un peu d'aide et aussi appeler demain le magasin ou j'ai acheté ma carte pour voir ce qu'ils me propose !
Mais vraiment need help ! lol ! les raids du soir deviennent un véritable calvaire ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:23:34
| bigtyphooon a écrit : Va voir sur le topic qui s'intitule "probleme 7900 apres quelques heures/jours" |
SI maintenant on se met à parler du problème des 7900 ( qui, soit dit en passant, à tout de la petite série isolée maintenant) à chaque problème de performance, on va jamais y arriver...
Vous allez arrêter la psychose débile et à parler de ce truc dés qu'un gars a une 7900 et pose une question ? C'est lourd, nul, sans intérêt et révélateur d'un esprit aussi étroit que la fente d'une pucelle.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:25:34
| Florent007 a écrit : Bonsoir, je refait surface ! En fait j'avais laissé coulé le truc continuant à jouer comme ça tranquilou mais là j'en peu plus ! |
J'ai une 7900GTX, et moi aussi, en raid, ca ramait pas mal. Wow est très dépendant du processeur, ton 3200+ est clairement un peu à la ramasse
A mon avis, tu as surtout un problème de mods et compagnie. Essaie d'en désactiver un maximum, voir tous, et fais un test, tu verras vite.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:36:50
Alors, merci déja pour ces réponse, déja sache que j'ai sous wow j'ai oublié d'en parlé des especes d'artefact lorsqu'il y a des sorts de lancé ou par exemple l'invocation d'une monture, y'a des traits qui partent de temps en temps un peu sur tout mon écran le temps d'une demie seconde !
Ensuite j'ai essayé en jouant avec un wow vierge, sans addon ,sans toucher au options rien, et bein pareil, énorme perte de fps, injouable au même point !
Ensuite voilà comment je joue là :
je ne demande rien de gourmand comme on peu le voir, et bein rien ne change, j'ai tester des dizaines de combinaison différentes au niveau des options, des effets à activer ou non et toujours aussi merdique ! Carrément injouable.....
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:38:12
Les artefacts, c'est autre chose !
Corrige le lien, il est pas bon ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:39:34
Ironforge s'apelle aussi LagForge
Quand tu sors d'ironforge, dans la nature, sans ouat'mille joueurs autour, tu as quoi comme performances ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:41:26
Oui bien sur que je sais que tout le monde lag à If, ou que du moins les fps baisse, en dehors si je vais en plein désert de tanaris bien sur je vais être à 50 IPS ! Mais en raid ? Même si je veux bien lagguer un peu, je suis le seul du raid à jouer avec 5 IPS et à ne pas voir ma vie descendre et quand ça se clame oh bein suis mort ^^
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:42:53
Autre chose, à IF en plein sur la place, je suis disont comme on le voit à 17 Fps, si je me colle à un mur ou que je regarde le plafond àa monte a 80-90 !
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:07:20
| Florent007 a écrit : Autre chose, à IF en plein sur la place, je suis disont comme on le voit à 17 Fps, si je me colle à un mur ou que je regarde le plafond àa monte a 80-90 ! |
Ca, c'est normal...
Sauf pour les artefacts, vu ton CPU, je dirai que ce qui t'arrive est "normal".
En Raid, j'étais assez bas aussi, ptêt pas autant, mais j'avais le même taux. A mon avis, c'est ton CPU qui fait ca, combiné aux mods que tu utilises...
Quel est ton score 3dmark ? C'est pas une référence je sais, mais ca permet d'avoir une idée ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:35:56
3700 en moyenne à 3dmark.
Sinon toi tu avait quel proc pour quel IPs ? Et à présent ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 08:14:52
3800+ et 7900GTX, je tournais à 35 FPS à Ironforge le soir.
J'en avais une 20aine avec mon P4 3Ghz et ma R9700Pro, preuve s'il en est que le proco est très sollicité.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:20:59
Hum oki ! Si je change de proc vous me conseiller quoi sachant que niveaux thune en ce moment c'est pas le top du tout ^^ xD
Marsh Posté le 14-11-2006 à 09:51:43
A ta place, j'essaierai d'overclocker un peu mon proco et de voir ce que ca donne. Si ca s'améliore vraiment ( style +10% fréquence proco = +10% fps ), tu sais exactement ce qu'il te faut changer ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:50:25
Euuuuuuuh ouais ! Sauf que j'y connais absolument rien ! lol ! Et ya un risque de me flinguer le proc non ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:54:30
si ta des artéfact sur ton ecran qui apparaisse soit ca chauffe trop soit ta carte est defectueuse ! donc a toi de juger , mais bon les performance que tu décris son kan meme etonnante , mon frere a un barton 2800+ 1 go de ram et une 6600 gt et il fait des raid sans aucun problem ![]()
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:59:42
lol faut savoir les gars ! Un coup on me dit c'est mon proc pas assez bon et un voup ma carte graph qui a un blém ^^
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:36:08
ben ta config est quand meme plus puissante que celle de mon frere , et je t'assure qu'il joue tres convenablement en Raid !! pour ironforge ok c'est il ram comme tous le monde ^^
mais vu ta config tu pourrais espere mieux surtout avec un jeu comme wow , qui n'est pas gourmand du tout .
soit ta carte est defectueuse (comme beaucoup de 7900 gt ,tu dit qu'il ya des artéfact ce qui n'est pas du tout normal si tu n'as pas overclocker ) soit il ya probleme de reglage dans les pilotes !
sinon une technique qui peut surment marcher : desactive la synchro vertical dans les pilote nvidia pour tout les applications normalement ca te fait gagner pas mal de Fps !!
voilou
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:00:19
Bonjour !
J'ai un petit soucis de fps sous wow, en effet voici ma config :
Athlon 64 3200+
K8N Neo4 Platinium 939
4 * 512 Mo Corsair TWINX 3200
Geforce 7900 GT
200 Go Sata + 250 Go Sata 2
Creative X-Fi
Or sous Word Of Warcraft j'ai sans arrêt des chutes de FPS, je tourne en moyenne à 40 - 45 et cela baisse fréquemment vers les 20 !!!
Je joue en 1280 il me semble, je ne peu pas vérifier là car mise à jour 1.12 lol ! Avec un mix des réglages entre maximum et moyen...
Que faire pour avoir ds FPS décents ? Et surtout pouvoir jouer sans probléme à MC et BWL !
Y'a t"il des réglages à faire dans le panneau de config de la carte ?
Merci d'avance !
