o/c HIS 7850 iceQ X, avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:44:59
non tu peux y aller, la limite de 1050 de CCC passe sur toute les 7850.
Ce n'est jamais tres dangeureux d'overclocker une carte tant que tu ne change pas son voltage (ou sa tension pardon)
Apres tu trouve sa limite comme tu as fait, petit a petit.
Genre tu commence a 1100, tu fait des paliers de 20 tant que tu n'as pas de freze ou d'artefact, apres tu affines. Idem pour la memoire.
Apres libre a toi d'augmenter sa tension, pour aller plus haut dans les frequences.
Là il faut etre prudent et constament regarder la temperature de la carte.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:11:26
Salut, merci,
Donc tu pense que je peux monter sans soucis à 1050+ ?! Et j'augmente la fréquence de la RAM aussi ou on s'en fout ??
Si jamais je détecte des artefact, freeze je diminue à la dernière fréquence connue.
Et franchement aucuns soucis à monter plus haut que 1050 ??
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:24:17
Comme je te dis tu peux y aller.
Les 7850 sont connues pour etre un monstre d'overclocking.
Et a part des artefacts lors de tes tests, tu ne risque rien, ne t'inquiete pas.
Comme je te dis, les risques apparaissent lorsque tu augmente la tension, si tu la laisse telle quelle, ben fait toi plaiz ^^
He oui, tu le fait pour la RAM aussi une fois que tu aurras a frequence max du GPU. Idem, même technique...
Voili voulou, ten moi au jus juste pour savoir a combien t'es monté
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:02:07
Alors si tu souhaite augmenter ta tension, la temperature max, je dirais que 80° est la limite.
Lors de tes tests, tu peux la depasser, jursqu'a 90 tu ne risque pas de la cramer.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:57:56
Bon voilà je suis aller au max et finalement bah j'augmente pas tant que ça
Donc j'arrive à :
GPU Clock : 1120 Mhz
Mémoire : 1420 Mhz
Niveau score je suis à 6460 points à 3dmark11 avec un i5 3570k non o/c.
Niveau température je suis à 55°C en charge après test complet de 3dmark.
ça me fait donc une augmentation de perf de 18,5%
j'ai donc quelques questions :
1/ 18,5% c'est bien comme augmentation de perf ? c'est un bon ou moyen o/c ?
1bis/ Mon score à 3dmark vaux quoi ? bien, bon, très bon ??
2/ Je suis limite limite niveau fréquence, à +10Mhz prêt je freeze. Est-ce qu'il ne vaux pas me garder une marge de 40/50Mhz et me mettre à 1100/1400 ?? j'ai gratté 20Mhz sur les deux pour gratter 60 points à 3dmark mais est-ce problématique d'être très très proche des fréquences de freeze ?
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:13:30
1/ ben pour moi tu es dans la moyenne de l'OC de la 7850 sans toucher a son voltage, donc il n'a pas mauvais du tout.
Ton score correspond presque a une 580, donc c'est bien je trouve.
2/ Non pas vraiment, 10/15Mhz en dessous la limite c'est bien.
Apres tu fait ce que tu veux hein, mais vu sa température en charge, augmenter son voltage n'est pas un risque en soit.
Jusqu'a 1.2V, ta carte ne risque rien...et normalement atteindrai les 1200 voir plus..
Enfin fait un test et voit sa température en charge.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:27:54
Salut tout le monde,
voilà ma config :
- i5 3570k
- MSI Z77A-G43
- HIS 7850 iceQ X 2Go @stock
- boitier Zalman Z9 U3
= 5430 sur 3dmark11 de base
J'ai commencé à o/c ma 7850 hier et elle répond plutôt bien, je suis monté petit à petit et j'ai attend la limite du GPU clock. Je suis actuellement à 1050/1400 qui est super stable : pas d'artefact sous 3dmark11 ni après 1h de BF3. Niveau température je suis à 55°C max parès 1h de BF3 avec ventilo à 43%.
Je suis à +15% de perf, je passe à 6220 points sous 3dmark11.
Bref je sent que la coquine en a dans le ventre et je me demandais si je ne pouvais pas essayer de la pousser un peu plus. J'ai trouvé sur un forum d'o/c UK la possibiltié avec ASUS GPU TOOL de dépasser les 1050Mhz de bridage du driver.
Niveau perf ils ont réussi à monter des 7850 à 1275Mhz voir même 1350Mhz en fréquence GPU et ils atteignent des perf d'une 7950, GTX 580 @stock !!!!
Bref qu'en pensez vous ?? n'est-il pas dangereux de monter aussi haut ?
